Ik heb hem nu ook twee uurtjes draaien. Alles lijkt soepeler (altijd na een update, dat wil je volgens mij ook gewoon). Ik heb wel ook echt beduidend minder Page outs en Swap used in Activity Monitor. Kan dat een gevolg zijn van een kleinere footprint van de Apps die ik open heb staan, of is dat onzin? Ik heb een beetje het gevoel alsof de 2GB die er sinds een jaar in zit nu pas echt gebruikt wordt.
Ik had die rtf wel gelezen, maar duidelijk niet goed genoegCyBeR schreef op vrijdag 14 augustus 2009 @ 23:16:
Lees je wel 's docs die eidigen in .rtf? Opstarten met 6 en 4 ingedrukt en je krijgt een 64-bits kernel. Moet je wel wired netwerk hebben want ik heb me laten vertellen dat daar geen airport drivers inzitten.
En inderdaad: op 'consumenten' hardware staat die 64-bit kernel niet standaard aan omdat dat problemen kan veroorzaken met, voornamelijk, drivers, terwijl 't weinig nut heeft. Op XServes echter krijg je default de 64-bit kernel.
Ik vind de aqua scrollbars wel mooi eigenlijk. In het grijs, dan wel.
edit: werkt hier dus niet. MBP Mid-2007
edit2: 6 en 4 ingedrukt houden werkt niet. nvram edit (arch=x86_64 toevoegen als boot-args) werkt ook niet. Verbose mode geeft wel aan '64 bit mode enabled', maar `uname -v` bewijst het tegendeel.
[ Voor 13% gewijzigd door Whieee op 15-08-2009 00:05 ]
Launching containers into space
64b voor mij geen probleem:
Darwin Kernel Version 10.0.0: Fri Jul 31 22:46:25 PDT 2009; root:xnu-1456.1.25~1/RELEASE_X86_64
(uMPB/maart '09)
Wat ik mij wel afvraag: kun je bij een restore vanuit TimeMachine ook aangeven van wanneer hij dat moet doen? Ik wil namelijk niet dat als ik mijn TM schijf er aan hang, en dan later als ik terug wil er achter komen dat ik geen restore kan doen omdat er Snow Leopard rommel in de TM backups zitten.
(uMPB/maart '09)
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
That's the beauty of Time Machine.
Dat kan dus gewoon!
Dat kan dus gewoon!
[ Voor 23% gewijzigd door MrAcid op 15-08-2009 00:24 ]
Ik bedoel dus wel bij een system restore mbv de DVD's he? Niet als je gewoon in OSX aan het werk bent.
Verder moet ik zeggen dat SL erg snel is, alleen de OpenGL drivers zijn nog niet op hetzelfde niveau als van Leopard, maar CPU en memory performance (in 64b mode) is significant hoger als bij Leopard.
Computer specs
Ja, dat kan. Heb je niet die flashy space interface maar 't is gewoon mogelijk hoor.afterburn schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 00:30:
Ik heb inmiddels een restore gedaan naar Leopard. SL is stabiel en snel, maar teveel tooltjes die ik gebruik werken niet meer in SL dus dat is erg irritant. Ik wacht wel even op de release en dat mijn tooltjes een update krijgen.
Computer specs
Ik heb nu ook snow leopard 10A432 bij mij staat bij over deze mac onder software 64bit kernel en extensies: nee
En ik heb een clean install gedaan. Ben nog een beetje aan het testen. Opstarten duurt bij mij wel vrij lang, meer dan een minuut dus langzamer als de oude leopard. Maar mn macbook aluminium was ook nog bezig met indexeren dus zo nog maar eens proberen.
Uhmm.. Dan heb je de rtf toch nog niet helemaal goed gelezen, want het kan vanaf macbook pro 4.1 (early 2008).Whieee schreef op vrijdag 14 augustus 2009 @ 23:54:
Ik had die rtf wel gelezen, maar duidelijk niet goed genoegEven testen.
Dus jouw model ondersteund helemaal geen 64-bit kernel!
Maar moet je dus als je straks van het officiële SL schijfje update - die je in de winkel koopt - ook 6 en 4 ingedrukt houden om in 64 bits op te starten?
Waarschijnlijk wel, maar het gaat alleen om de kernel he!VorteXLP schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 10:11:
Alle programma's draaien wel sowieso in 64-bit mode.
Oke, maar als je de kernel in 64-bit opstart, is alles dan sneller, zoals ik hierboven las?edgarf28 schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 10:17:
Of je zet even arch=x86_64 in /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist bij de kernel flags. Dan start hij altijd in 64b modus op.
[ Voor 12% gewijzigd door afterburn op 15-08-2009 10:34 ]
Computer specs
Nu even in het nederlands.afterburn schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 10:33:
Waar precies zet ik doe regel neer? Dank u!
To boldly go where no man has gone before...
- je download Plist editor Pro vanaf hier: http://www.macupdate.com/info.php/id/14363fjs schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 11:41:
- je gaat nu in finder naar: /Library/Preferences/SystemConfiguration/
(Library = Bibliotheek als je OSX in nederlands hebt staan)
- je opent het bestand: com.apple.Boot.plist met Plist editor Pro
- en je zet achter 'Kernel flags' (onder Value) het volgende: arch=x86_64
- je slaat het bestand op
- dat is alles, computer opnieuw opstarten en je zit in 64-bit kernel modus (indien je computer dit ondersteund natuurlijk)
Ik heb dit aangepast als root user in het bestand. Bij "systeemprofiel" staat nog steeds no bij de 64 bit kernel en extensies. Kan me eigenlijk niet voorstellen dat je dit moet veranderen bij de versie die in de winkel ligt, dus denk niet dat de 10a432 versie van snow leopard de golden master status heeft..
Opstarten gaat nu wel snel scheelt me zo'n 10 seconden met gewoon leopard. Ik merk wel wat snelheids winst maar het is niet zoveel als ik gehoopt/gedacht had.
misschien heb je een apple computer ouder dan 2008?-NRG- schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 11:52:
kijk anders even bij 'systeemprofiel' welk model je precies hebt..
deze computers ondersteunen alleen maar de 64-bit kernel:
[ Voor 21% gewijzigd door edgarf28 op 15-08-2009 12:04 ]
Ik heb een MBP 3,1 welke dus niet de 64-bit kernel ondersteunt. Wat zal ik hier precies door missen als ik Snow Leopard draai? Ik ben redelijk n00b wat 32/64 bit stuff betreft.
Sowieso schrijf je zo!
Ik heb ook een 3.1 maar volgens mij ondersteunt die wel 64 bits hoor. De C2D CPU is toch compatible met 64bits?nadroJ schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 12:29:
Ik heb een MBP 3,1 welke dus niet de 64-bit kernel ondersteunt. Wat zal ik hier precies foor missen als ik Snow Leopard draai? Ik ben redelijk n00b wat 32/64 bit stuff betreft.
Wat ik me trouwens nog afvraag; zijn er apps die in SL mogelijk niet werken terwijl ze in L prima draaien?
[ Voor 12% gewijzigd door sOid op 15-08-2009 12:38 ]
je mist niets, je kan gewoon alle programma's draaien (zowel 32-bits als 64-bits applicatie's).nadroJ schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 12:29:
alleen de kernel en alle drivers draaien dan niet in 64-bit modus (je mist dus misschien alleen een beetje snelheid winst)
Nee, tot nu toe kan je nog niet met een 64-bit kernel draaien op dat model... waarschijnlijk komt dit doordat nog niet alle drivers in 64-bit zijn geschreven voor dit model.sOid schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 12:37:
Want een 64-bit kernel vereist 64-bit drivers, zo ver ik weet...
[ Voor 80% gewijzigd door edgarf28 op 15-08-2009 12:42 ]
Ja oke, kan zijn dat de drivers nog niet klaar zijn. Maar hardwarematig ondersteunt de 3,1 het wel toch?edgarf28 schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 12:38:
Ik heb uiteraard wel gechecked of dat mijn pc compatible is en deze is volledig compatible met snow leopard.nadroJ schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 12:29:
Ik heb een aluminium van eind 2008 2ghz core2duo & nvidia 9400 dus ik kan gebruik maken van 64bits versie van snow leopard, dus grand central en opencl zouden beiden moeten werken.
Ik weet dat mijn macpro een 32bit EFI heeft en ik daarom geen 64bit kernel kan draaien afaik. Ik denk dat dat dus bij meerdere macs (alles voor 2008) het geval is. Op een videokaart zit ook een firmware ook die zal 64bit moeten zijn bijvoorbeeld.sOid schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 12:45:
Correct me if im wrong
Volgens mij moet je CPU 64bit zijn, evenals de drivers en EFI. Verder maakt het niet uit volgens mij.
Mijn iMac 5,1 (C2D) zou het dus ook moeten kunnen als Apple alle drivers in 64bit zou uitbrengen.
THNXedgarf28 schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 11:48:
Alles draait nu keurig in 64bits.
MacbookPro 2008 (4,1 model)
My thirsty wanted whiskey. But my hunger needed beans
En kun je nu 2x zo snel webpagina's lezen?
64-bits voor consumenten
Niet eens persé. Omdat alle pointers en integers ook 64bit zijn vraagt het meer van je geheugenbandbreedte en cpu cache. 64bit heeft voornamelijk voordeel als je veel geheugen gebruikt of wetenschappelijke simulaties doet (op hoge precisie). SSE blijft hetzelfde dus voor multimedia zal het niet veel uitmaken.
Hier stond achterhaalde informatie…
Ach, 't kan ook geen kwaad lijkt meCyBeR schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 13:41:
Hier heb ik sinds gisteren ook de GM build van snow leopard draaien. Ik merk niet heel veel verschil met leopard, maar het draait prima op cyberduck en de oude versie van openftd na.
Voor mensen die weer openftd willen draaien deze versie werkt ook onder Snow Leopard. http://www.openftd.org/snapshots/osx
Als je maar weet dat 't ook langzamer kan worden als de programmeur niet geweldig oplet omdat opeens allerlei registers 2x zo groot zijnsOid schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 13:59:
Ach, 't kan ook geen kwaad lijkt me'T is gewoon meegaan/voorbereiden op de toekomst.
Ach ja, ik gebruik toch vooral software waarvan de programmeurs wel weten wat ze doenCyBeR schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 14:28:
- GLIMS doet het nietsOid schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 12:37:
- SafariStand doet het niet
- CyberDuck doet het niet
- iStat menus doet het niet
- Live Sync doet het niet
- WideMail doet het niet
- Growl geeft problemen
En toen had ik genoeg, en heb ik gerestored.
Computer specs
Cool.sOid schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 14:42:
Ach ja, ik gebruik toch vooral software waarvan de programmeurs wel weten wat ze doenPhotoshop, Lightroom en meer van dat soort dingen.
Dat zijn 32-bit apps namelijk
Hmm thanks. Ik wacht nog wel evenafterburn schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 14:46:
Nu nog wel ja, CS5 wordt 64bit
Lightroom is al 64b
nebuchadnezzar:MacOS throttlemeister$ file Adobe\ Lightroom\ 2
Adobe Lightroom 2: Mach-O universal binary with 3 architectures
Adobe Lightroom 2 (for architecture ppc): Mach-O executable ppc
Adobe Lightroom 2 (for architecture i386): Mach-O executable i386
Adobe Lightroom 2 (for architecture x86_64): Mach-O 64-bit executable x86_64
[ Voor 89% gewijzigd door afterburn op 15-08-2009 15:00 ]
Computer specs
Ohh dat wist ik niet eensafterburn schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 14:59:
Lightroom is al 64b
Hoeveel gb ram moet je hebben om echt nuttig gebruik te kunnen maken van 64bits?
De meeste Safari plugins zijn te fixen door Safari in 32-bit mode te laten draaien (ook 1password)afterburn schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 14:46:
There is no dark side of the Moon really... as a matter of fact it's all dark
Idd pure marketingkwestie. Ga eens na:GS2K1 schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 12:01:
De Radeon 2600 eerder uit te faseren en er dus een Geforce 8600M GT in te stoppen?
Sterker nog... als je in Februari nog een iMac hebt gekocht had je een Radeon 2600 gehad.
Natuurlijk was die iets duurder, maar meer afname = goedkopere afname?
naja.. Ze willen gewoon dat je een hele nieuwe koopt
- Nvidia 9400M is langzamer dan de 2600pro uit de imac.
- Ze laten de nvidia meehelpen bij processor processen via opencl en ati 2600 niet.
- Ik ben er vrijwel zeker van dat het technisch mogelijk moet zijn om voor de 2600 drivers te ontwikkelen, zodat deze mee kan helpen via opencl. De 2600 heef meer reserve dan de 9400M
Toch doen ze een 9400M in de imac. Ja je kunt een ati kaart kiezen, maar alleen in de 24 inch versie.
Dus een lanzamere kaart die zijn kracht moet verdelen over grafisch geweld en opencl tegenover een snellere kaart die alleen voor grafisch geweld is. Erg logisch Apple.
Ok, ik weet dat er nog weinig tot geen programmas opencl ondersteunen, maar dit is gewoon een principe kwestie. Ik wou dat we ergens op internet eens een massaal bericht konden achterlaten voor de apple en amd ontwikkelaars. Apple zou hiervan toch op de hoogte moeten zijn.
trunksmd, je ziet 't wat te simpel. Voor OpenCL moet je bepaalde dingen (programmable shaders o.a.) in de hardware hebben zitten. Dat heeft niets te maken met hoe snel zo'n kaart is.
Ik weet dat de werkelijkheid complexer is (heb het gewoon simpel gehouden
, ben ook maar een normale jongen) . Ik heb echter een paar maanden geleden op internet gelezen dat de 2600 mogelijk, technisch/hardwarematige gezien, datgene had wat nodig was om opencl te ondersteunen. Ik zal eens proberen de bron terug te vinden. Want ik heb er eerlijk gezegd al de hele middag naar gezocht.
Voor de geinteresseerden:
http://ati.amd.com/techno...puting/gpgpu_history.html
From ATI's webpage:
Q: Will the AMD FireStream SDK work on previous generation hardware?
A: To run the CAL/Brook+ SDK, you need a platform based on the AMD R600 GPU or later. R600 and newer GPUs are found with ATI Radeontm HD2400, HD2600, HD2900 and HD3800 graphics board.
Daarentegen vond ik deze post op een ander forum:
As a follow-on, after contacting someone in the know, the reason why Snow Leopard doesn't support pre-HD4xxx series ATI GPUs is due to hardware limitations. I didn't ask for specific clarification, but speculating, one the major differences in Stream Processing Unit organization in the HD4xxx series compared to the HD3xxx and HD2xxx series is that the HD48xx organizes 80 Stream Processing Units together in a SIMD core with a shared local data store. This local data store is something that nVidia has had since the 8xxx series and among other things can avoid polling the CPU for data and the lack of it has been identified as a major reason why Folding@home performance in the HD2xxx and HD3xxx series is so poor compared to nVidia GPUs. I'm not familiar with the technical details of OpenCL requirements, but I wouldn't be surprised if OpenCL was written with local data store between groups of execution units in mind. In any case, I'm told that the forthcoming Windows/Linux OpenCL drivers won't support the HD2xxx or HD3xxx either.
bron: http://www.insidemacgames...ndex.php?showtopic=36536#
Andere bronnen zeggen dat zelfs CAL/Brook+ SDK zelfs sinds de 1600 series ondersteund kan worden.
Deze discussie geeft ook meer inzicht:
http://forums.mactalk.com...eo-cards-why-apple-2.html
Mijn opinie: ik denk dat Nvidia mogelijk zijn programmeerzaakjes voor opencl beter op orde had dan Amd, dus heeft Apple voor Nvidia nu gekozen. (en misschien beter economisch aanbod, wie weet). Ik weet wel dat als straks gpgpu programmas in windows wel door de 2 en 3xxx serie ondersteund wordt, dat het ook in MacOSX mogelijk zou moeten zijn. Amd zegt in ieder geval dat de 2600 bepaalde mogelijkheden mist in de ondersteuning van de gpu voor de cpu, of deze mogelijkheden vereisten waren voor opencl weet ik niet.
Mijn excuses dat ik niet overal bronnen bij heb gezet, ik ben namelijk aan het werken. But google is your friend
From ATI's webpage:
[ Voor 78% gewijzigd door Trunksmd op 15-08-2009 18:38 ]
DOH! Dat heb ik niet eens aan gedacht om te proberen.Royal schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 15:39:
Aan de andere kant heb ik wel al even kunnen proeven, en dat smaakt naar meer. SL is veel 'snappier' dan Leo, en lieten ook benchmarks een dermate significant verschil zien dat het snelheids verschil niet tussen mijn oren zit. Nog een maadje geduld; ik kan niet wachten.
Computer specs
Ik hoop niet dat het GM is. Kom afentoe rare dingen tegen. Iets raars is bv het deleten van een file.
In leopard (en elke osx daarvoor) kan je met spatie en enter kiezen tussen cancel of delete. In SL niet. Moet je eerst tab drukken. De UI voelt ook niet af.
Helaas nog eentje die het niet onder snow leopard(10a432) doet:
Soundflower, van deze is de kext niet te installeren..
Jammer, en nu maar hopen dat er een update voor gaat komen..
Matched: leopard, snow
En...een macbook pro model 2,1?
Zal deze ook kunnen?
Was standaard Tiger, upgrade naar Leopard.
En...SNOW LEOPARD?????
Pas maar op met zo'n opmerking, iemand anders beweerde vroeger dat 640KB geheugen ook meer dan genoeg wasCyBeR schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 13:41:
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
Modelnaam: MacBook Pro 17"
Modelaanduiding: MacBookPro2,1
Processornaam: Intel Core 2 Duo
Processorsnelheid: 2.33 GHz
Kan ik met deze macbook pro ook Snow Leopard installeren?
Nee, je hebt echt minimaal 2.34GHz nodig anders werkt het niet.Verwijderd schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 20:36:
Ik zeg niet dat 64-bit nooit nut heeft, maar voor de gemiddelde gebruiker iig niet.Rob schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 20:32:
Als je naar de specs had gekeken in de OP had je gezien dat je makkelijk SL kan draaien alleen OpenCL en 64-bits kernel wordt niet ondersteund. OP SpecsVerwijderd schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 20:36:
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2009 21:09 ]
Matched: leopard
Helaas! Zal maar dan verder moeten met mijn gewone Leopard.Verwijderd schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 21:08:
Dus geen upgrade voor mij.
Alvast mijn dank..Heren....op mijn vraag.
Hm. Sarcasme werkt niet en een straight-up antwoord is blijkbaar niet genoed, dus hier een tweede:Verwijderd schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 21:36:
Op die laptop draait Snow Leopard prima.
Welk deel van de reply van msr911NL heb je niet goed begrepen? Met jouw MacBook Pro kan je gemakkelijk Snow Leopard draaien. Je processor is snel genoeg, je hebt genoeg geheugen, en je harddisk is groot genoeg. Je videochip (de ATi X1600) is echter te oud om gebruik te kunnen maken van OpenCL. Met OpenCL is het mogelijk om reguliere taken door de videochip te laten afhandelen. Op jouw MacBook Pro zullen die taken dus niet naar de videochip gestuurd kunnen worden, maar gewoon aan de processor toegewezen worden. Het werkt dus, maar in die specifieke gevallen niet sneller dan voorheen.Verwijderd schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 21:36:
Ook kan jouw MacBook Pro de huidige release van Snow Leopard niet in volledige 64-bits modus draaien. Alle applicaties zijn 64-bit, maar de kernel en de extensies niet. Dit maakt in de praktijk maar weinig uit. Het kan echter prima zo zijn dat de huidige release niet de Gold Master is, en dat jouw MacBook Pro uiteindelijk alsnog prima de 64-bits kernel zal kunnen gebruiken; je processor is immers prima 64-bit capabel.
Kort maar krachtig: JA, je kan prima Snow Leopard draaien op jouw MacBook Pro. Volgende keer iets beter lezen.
Ik draai nu de GM build op een MacBook Pro 3.1 (late 2007). Het lukt me echter niet om de 64-bit kernel te activeren.. De processor die er in zit is gewoon een volwaardige 64-bit processor dus het is mij onduidelijk waarom Snow Leopard weigert om de 64-bit kernel te laden. Iemand met meer ideeën hierover?
Omdat 't niet ondersteund wordt op een MacBookPro3,1. Simpel.Verwijderd schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 22:02:
eh... dit is al een paar keer aangehaald in dit (kleine) topic
Geen matches
Ja, nee duh! Zover kwam ik zelf nog ook wel. Ik zocht een iets minder oppervlakkige redenering, met redenen waarom het niet ondersteunt wordt. Ik dacht dat zoiets op GoT niet teveel gevraagd zou zijn.CyBeR schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 22:04:
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2009 22:10 ]
Geen matches
Net de upgrade gereserveerd via de Apple store, als je dan toch een nieuwe mek hebt moet er wel de nieuwste versie OS X op draaien
Wat ik er tot nu toe over heb gelezen is niet alle intel Macs een 64bit EFI hebben. Ook lokt Apple de nieuwe mini in 32 bit mode, dit is misschien omdat de drivers nog niet klaar zijn maar dat is een gok.Verwijderd schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 22:10:
Je kan checken of je Mac een 32 of 64 bit EFI heeft door dit in te tikken in terminal.
ioreg -p IODeviceTree -w0 -l | grep firmware-abi
Als antwoord krijg je dan,
"firmware-abi" = <"EFI32">
of
"firmware-abi" = <"EFI64">
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2009 22:23 ]
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 22:21:
Je kan checken of je Mac een 32 of 64 bit EFI heeft door dit in te tikken in terminal...
Ik heb dus wel een 64-bit EFI******:~ *****$ ioreg -p IODeviceTree -w0 -l | grep firmware-abi
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2009 22:47 ]
EFI is volgens mij ook niet de limiterende factor, maar er moeten wel platform drivers zijn in 64-bit en die zijn er niet voor alle modellen.
Ik heb net een maand geleden mijn eerste Mac gekocht (MacBook Pro 13") en die upgrade van 9 euro gekocht, maar krijg ik nu een mail als die verzonden is of niet?
Scientia potentia est
FYI: USBOverDrive werkt niet in SL. De Kext's kunnen niet worden geladen in 32bit mode.
Wat denken jullie? Zal dit de echte verpakking zijn, of niet?
Ik denk het niet, aangezien op de Apple site deze box staat:
handig, wellicht iets voor in de Start Post?Verwijderd schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 22:21:
of
@ hierboven, ik hoop het wel, ziet er 'flashy' uit !
“Victorious warriors win first and then go to war,
while defeated warriors go to war first and then seek to win”
― Sun Tzu, The Art of War
Als je het installatie icoontje ziet van SL dan ga ik er vanuit dat het inderdaad de(?) final artwork zal zijn.
Ik weet niet of ik mag hotlinken maar hier een poging:
Maarja, het kan natuurlijk ook iemand zijn die dat plaatje heeft opgezocht en vervolgens een verpakking heeft gemaakt.. Waarom zou Apple dan een heel andere boxart op hun site zetten?
Dit ziet er imo veel te amateuristisch uit voor Apple. Past ook helemaal niet bij hun stijl; minimalistisch, vooral letters en weinig afbeeldingen.VorteXLP schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 10:58:
Daarnaast vind ik de font van SL ook foeilelijk.
Geloof dr niks van!
Ehm, ik ben het met je eens, maar dat font gebruiken ze op alle verpakkingensOid schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 11:44:
Geloof dr niks van!
Maar zeker voor developers is het wel mooi als gewoon de massa 64 bits draait en de 32 - 64 bits overgang niet net zo lang duurt als de 16 bits -> 32 bits overgang (uit mijn hoofd was die laatste grofweg van 1984 tot 2000, zo'n 16 jaar dus). We zitten nu op ongeveer 6 jaar in de 32 bits -> 64 bits overgang voor consumenten.CyBeR schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 20:57:
Met een beetje geluk kan het duale tijdperk beperkt blijven tot zo'n 10 jaar, maar het zal waarschijnlijk wel weer gewoon ook hier 16 jaar worden, ondanks de belofte dat het dit keer veel makkelijker en sneller zou gaan. Groot probleem in deze 'ronde', is de vele technici die van de daken brullen dat 64 bits of geen voordelen heeft, of dat het langzamer zou zijn. En ja, dat gaat de apoptie niet echt helpen natuurlijk...
It's shocking to find how many people do not believe they can learn, and how many more believe learning to be difficult.
Smaken verschillen mischien, maar ik vind hem er wel mooi uitzien. Maar we zullen zien, tot nu toe zijn alle Apple verpakkingen wel mooi uit de doos gekomensOid schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 11:44:
Geloof dr niks van!
Claude: "Domain patterns emerge from iteration, not generation." - Tweakers Time Machine Extension | Chrome : FF
Ik heb 2 vragen die voor mij niet 100% duidelijk zijn:
1. Ik kocht mijn iMac 24" 2,66ghz op 14 juli.
- Ik mag dus voor 8,95 upgraden?
2. Ik heb nu een volledig naar mijn mensen draaiend systeem.
- Kan ik snow leopard installeren als update zodat al mijn programma's en documenten worden behouden?
Macbook Pro 15"
8,95 update: ja.
upgrade zonder problemen: ja, ervan uitgaande dat alle programma's probleemloos op SL draaien.
[ Voor 93% gewijzigd door nadroJ op 16-08-2009 12:43 ]
Het is ook helemaal niet per definitie sneller. Alle pointers en processorinstructies worden 2x zo groot, wat meer belasting legt op de geheugeninterface en de processorcache (die is 2x zo snel vol). Het hangt dus maar helemaal af van de toepassing of je erop vooruit gaat met 64bits. Het is geen magisch toverwoord, net zo min als megapixelflowerp schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 12:21:
Ik neem aan dat jij die tekst bedoelt die er doorheen staat? Dat is waarschijnlijk van één of andere website.sOid schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 11:44:
Geloof dr niks van!
Ik heb gisteren de migration assistant gebruikt. Zelfs de bash history uit terminal is meegenomenCatz schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 12:38:
Ik bedoel dat witte dat diagonaal is geplaatst. Of zou dat een watermerk van de foto zelf zijn?VorteXLP schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 12:01:
Andere font (Helvetica geloof ik) vind ik erg mooi overigens
@ Good Fella,
Ja dus
[ Voor 3% gewijzigd door sOid op 16-08-2009 14:02 ]
Dat andere font is Myriad Pro.sOid schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 14:02:
@ Good Fella,
Ja dus
Ow right. Helvetica en Myriad Pro gebruik ik zelf ook graag
Maar goed, het is een kwestie van afwachten of het de uiteindelijke verpakking is.
Ik vermoed dat iemand gewoon weer lollig probeert te doen.
Dus jij draait alles dan lekker op 8 bit? Dat is dan 4x keer zo snel he? Want vergeet niet, met 32 bit belast je je geheugen 4x zo veel!Digistorm schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 12:59:
Mijn Nintendo 8 bit! Ik start duck hunt razendsnel op ;-)flowerp schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 16:39:
Maar daar zit ook een SSD cartridge in heaBigg Balls schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 18:37:
Dat is echt zeer onwaarschijnlijkflowerp schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 12:21:
Dat zeg ik je, zijn tijd ver vooruit... Vooral de meesterlijke muziekjes
Mijn ervaringen na een avondje installeren en gebruiken van OSX 10A432:
- De meeste apps -in het bijzonder Mail.app- reageren iets sneller. Zeker het starten gaat wat rapper
- Een heel aantal apps werken niet (goed). (SabnzbdX, Lightroom 2.0, USBOverDrive,..)
- De nieuwe QuickTimeX ziet er slick uit, maar je kan 0% instellen. Er is simpelweg geen prefpane meer.
- De plugins voor Safari zijn extreem CPU intensief. Een filmpje Gamekings kost je bijna 1 core...
- Op QuickTimeX, zwarte menu's in de Dock.app en een klein beetje snelheidsverschil na, is echt niet te achterhalen of het om 10.5.8 of 10.6.0 gaat.
Dit is overigens op een iMac met clean install, zonder OpenCL.
Geen matches
Ik heb ook net een middag 10.6 draaien, en ik merk niet veel verschil. Het opstarten en afsluiten gaat wat sneller en de apps starten iets sneller op, maar verder merk je niet veel tov 10.5. Quicktime X ziet er slicker uit, maar of ik VLC daarvoor ga inruilen valt nog te bezien.
Ik verwachtte ook geen wereldschokkende zaken bij een update van deze grootte (en prijs), maar de snelheid valt nu een beetje tegen. Maar waarschijnlijk gaat dat wel veranderen wanneer de ontwikkelaars optimaal de 64bit ondersteuning benutten.
Getest op een macbook5,1
Je kunt ook even een goed boek over computerarchitectuur gaan lezenflowerp schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 16:39:
Edit: nog even voordat er tijdens mijn slaap een flamewar ontstaat
[ Voor 24% gewijzigd door Digistorm op 16-08-2009 23:54 . Reden: Voorkomen van mis-interpretatie van mijn post :o ]
Zeer duidelijke taal voor mij. Goed....ik zal het dan aanschaffenWhieee schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 21:53:
en installeren ( september ).
Alvast mijn dank voor de uitleg
Gisteren als een Upgrade geïnstalleerd op mijn MacBook...liep super.
Vandaag maar even een Clean Install gedaan om te zien of het verschil maakt.
Geen matches
Nu al? Dacht dat je het pas in september kan aanschaffenRivanov schreef op maandag 17 augustus 2009 @ 10:11:
Als 4GB nu gemiddeld is, betekent dat dat er een groot deel (min of meer de helft) ook al boven 4GB zit. Het lijkt me dan toch wel eens tijd om 64-bit default te maken. Al was het alleen maar om de ontwikkelaars aan te sporen om hun meuk geschikt te maken.Digistorm schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 23:39:
[...](4 GB is nu gemiddeld voor gewone consumenten) dus dat je nog niet zoveel 64 bit software ziet op de consumentenmarkt is niet zo gek.
Apple brengt altijd beta's uit voor developers zodat zij er voor kunnen zorgen dat hun programma's ook werken op de nieuwe versie. Dus mensen die het nu al hebben zijn of developers, of hebben het via wat schimmigere bronnen verkregenVerwijderd schreef op maandag 17 augustus 2009 @ 11:02:Nu al? Dacht dat je het pas in september kan aanschaffen
pssst....duistere manier
Zit te twijfelen om het vanavond te installeren. Heb een TimeMachine backup en vraag me af of het handiger is een upgrade of een clean install te doen. Met die TM backup zet je toch echt ALLES terug? Dus al je bestanden, instellingen enz?
PSN: Sluuz
Dat kan je kiezen in de migratie assistant. Je kan er dus ook voor kiezen om alleen je eigen home directory terug te zetten, maar niet je geinstalleerde applicaties en instellingen.Sluuz schreef op maandag 17 augustus 2009 @ 11:07:
[...]Zit te twijfelen om het vanavond te installeren. Heb een TimeMachine backup en vraag me af of het handiger is een upgrade of een clean install te doen. Met die TM backup zet je toch echt ALLES terug? Dus al je bestanden, instellingen enz?
Edit: Dit is dus het geval in Leopard, ik heb Snow Leopard nog niet maar ik neem aan dat het op dezelfde manier werkt (of beter). Ik denk dat ik maar wacht tot de officiele versie uit is, ik heb hem al besteld (up-to-date) en ik heb geen zin om 2x de hele upgrade te moeten doen.
[ Voor 20% gewijzigd door GekkePrutser op 17-08-2009 11:13 ]
Geen matches
ik lees allemaal positieve ervaringen, maar één vraag blijft mij open staan: als je een install van SL naast de 'marketingpraat' uit de OP houdt, wat blijft er dan van overeind?
Ik denk dat je gewoon reeel en nuchter moet zijn, zoals altijd met nieuwe dingen die de hemel in geprezen worden. Leopard en Vista waren allebei nogal log en groot en Apple en Microsoft hebben er beiden de bezem doorheen gehaald. Dat betekent dat Windows 7 en Snow Leopard allebei wat kleiner en sneller zijn, maar je kunt natuurlijk geen wonderen verwachten.Verwijderd schreef op maandag 17 augustus 2009 @ 11:12:
Als SL enorm veel sneller zou zijn, dan zou dat betekenen dat Tiger en Leopard heel slecht waren
Ik heb Snow Leopard 10A432 gisteravond ook maar eens geïnstalleerd (op een externe harde schijf). Toen ik vanochtend echter op wou starten in Snow Leopard weigerde het besturingssysteem om de native resolutie van mijn beeldscherm (1680x1050) — wat in Leopard altijd goed gaat — te herkennen. In plaats daarvan ging het beeldscherm op zwart en begon het aan en uit te gaan. Soms had ik het bureaublad voor m'n neus, maar vaak niet langer dan 10 seconden.
Dan ben ik toch blij dat ik Snow Leopard niet meteen over Leopard geïnstalleerd heb. Overigens merkte ik tijdens de installatie ook al dat niet de native resolutie van mijn beeldscherm werd herkend. Ik keek naar een scherm met aan weerszijden zwarte balken zeg maar. Meteen na de installatie kon ik wel zonder problemen de native resolutie kiezen.
MBP 14" - M1 Pro - 16 GB RAM - 512 GB SSD | iPhone 14 Pro 128 GB | iPad mini 6 64 GB
Dit zal waarschijnlijk ook wel de reden zijn waarom een upgrade vanuit Leopard € 29 kost. Als een losse licentie van Snow Leopard € 129 had gekost (net als de upgrade van Tiger naar Leopard), dan denk ik dat de featureset van SL onvoldoende is om veel consumenten te overtuigen om de portemonnee te trekken. Bij een prijs van € 129, laat staan het kopen van een Mac Box Set, zou ik een upgrade niet doen: naar mijn idee te duur.Exirion schreef op maandag 17 augustus 2009 @ 11:20:
Als SL enorm veel sneller zou zijn, dan zou dat betekenen dat Tiger en Leopard heel slecht warenDe werkelijkheid is gewoon dat alles wat slanker is en iets sneller aanvoelt.
Een prijs van € 29 rechtvaardigt de upgrade makkelijker, als je daar ogenschijnlijk niet veel features voor terugkrijgt. De meeste consumenten zullen immers niet meteen warm lopen voor OpenCL, GCD, 64-bits architectuur, een in cocoa geschreven Finder en Exchange-ondersteuning.
[ Voor 11% gewijzigd door rclahsen op 17-08-2009 12:02 ]
Wat mij opvalt met m'n MacBookPro3,1 icm met 10A432
- Rechtermuiskknop dmv twee vinger 'tab' werkt niet meer, alleen met twee vingers op het trackpad en dan de muisknop indrukken.
- Dubbelklikken op menubalk/knoppenbalk boven in het venster werkt niet meer voor minimaliseren
