[Vista] Computer start niet verder op
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met een computer, de computer wil niet meer verder updaten na gestart te zijn.
Het volgende gebeurt:
- ik zet de computer aan
- de pc komt de bios door en gaat de os laden
- dan komt windows vista met update 3 van 3, deze blijft echter op 0% staan
na zo'n 3 minuten start de computer weer opnieuw op.
Dit heb ik gedaan:
- vele forums afgegaan, niks gevonden, er zijn veel problemen met deze update fout, maar geen concrete oplossingen
- erd commander geprobeerd (dus gestart vanaf cd) , echter deze ondersteund geen vista dus houdt het op
- vista boot repair geprobeert met een recovery cd, echter zijn er geen herstel punten dus werkt ook niet.
zit er niets anders op dan data kopieeren en een herinstallatie?
Weet iemand de oplossing ?
  • Razwer
  • Laatst online: 18-10 08:43
kom je safe mode wel in?
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
sorry vergeten te zeggen:
safe mode werkt niet: resultaat computer start opnieuw op en begint weer bij het begin
safe mode met netwerk mogelijkheden levert hetzelfde resultaat op helaas
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
Na 10 minuten rondzoeken :Y)
Method 3: Rename the Pending.xml file, and then edit the registry
Start Windows Vista and go to the System Recovery options:
1. Insert the Windows Vista installation disc in the disc drive, and then restart the computer.
2. When you are prompted to restart from the disc, press any key.
3. When you are prompted, configure the Language to install, Time and currency format, and Keyboard or input method options that you want, and then click Next.
4. On the Install Windows page, click Repair your computer.
5. On the System Recovery Options page, click the version of the Windows Vista operating system that you want to repair, and then click Next.
Use the System Recovery options to rename the Pending.xml file and edit the registry:
1. On the System Recovery Options page, click Command Prompt.
2. Type cd C:\windows\winsxs, and then press ENTER.
3. Type ren pending.xml pending.old, and then press ENTER.
4. Type regedit, and then press ENTER.
5. Select HKEY_LOCAL_MACHINE.
6. On the File menu, click Load Hive.
7. Locate the following folder:
C:\windows\system32\config\components
8. When you are prompted for a name, type Offline_Components.
9. In Registry Editor, locate and then delete the following registry subkey:
HLKM\Offline Components\AdvancedInstallersNeedResolving
HKLM\Offline Components\PendingXmlIdentifier
Exit Registry Editor:
1. At the command prompt, type exit to exit Registry Editor.
2. Press ENTER.
3. Click Restart.
Laat even weten of het nog gelukt is :)
[ Voor 3% gewijzigd door KompjoeFriek op 12-08-2009 12:31 ]
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
dit had ik nog niet gevonden!
super ik ga het proberen jullie horen nog van me!
KompjoeFriek schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 00:59:
_/-\o_
Deze oplossing werkt voor mijn probleem.
mensen het is ook bij mij gelukt hartstikke bedankt voor jullie hulp !
