Probleem koeler op Socket370
Ik heb problemen met mijn koelers.
Ik heb 2 GlobalWin FEP32 koelers gekocht, maar het hendeltje van het socket370 slot zit te hoog. Als ik die koelers op mijn socket370 sloten wil plaatsen maakt ie geen goed contact met de cpu, doordat het hendeltje te hoog zit.
Wie heeft kent dit probleem?
En hoe heb je dit opgelost?
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
Ben je nou een tweaker of ben je het niet??
1. Slijp een sleuf in je heatsink. ...slecht oplossing, door naar punt 2.
2. Knip het hendeltje af tot vlak bij het 'nippeltje'. Je kan hem dus nog wel goed vast zetten, het los maken gaat iets lastiger, maargoed, alles heeft zo z'n prijs.
Persoonlijk lijkt me dat een goeie oplossing.
3 is natuurlijk een andere heatsink, maargoed, dat wil je natuurlijk niet
  • morpheus
  • Laatst online: 05-09 09:37
had hetzelfde probleem op mijn bp6 met alpha koelers
ik heb de hendeltjes met een combinatietang rechter gebogen. Dus de buiging eruit gehaald waarmee je het makkelijker kan pakken om los te maken.
3kwp pvoutput
