• skamperd
  • Laatst online: 12-08-2009
Ik heb gisteren mijn bios ge-update via het 'msi live update' programma.
ineens was mijn cpu temperatuur rond de 18 graden, voorheen was het 45 graden.
deze temperatuur lees ik uit met 'msi dual core center'.
weet iemand of deze nieuwe temperatuur kan kloppen ivm betere koeling, of betere uitlezing?
en loop ik gevaar met mijn cpu zo?
alvast bedankt voor de hulp.
gebruik eens realtemp of coretemp om de temperaturen af te lezen.
je cpu loopt zo geen gevaar.
(heb je er andere koeling op gedaan na de update?)
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2009 18:24 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 22:46
Tenzij het in je kamer iets van 10°C is lijkt het me dat die temperatuur niet echt klopt als je gewoon luchtkoeling gebruikt. Probeer eens een ander programma om het af te lezen?
The devil is in the details.
  • skamperd
ik heb geen nieuwe koeler, die zit er al 3 weken op, het gaat om een Arctic-Cooling Freezer 64 Pro PWM.
kamertemperatuur is 22 graden ofso.
ik hoop niet dat mn cpu nu slecht gekoeld word met deze uitlezing.
hieronder een screenshot van mn programma's, coretemp geeft wat anders aan dan dual core center.
http://img18.imageshack.us/img18/3670/tempsk.jpg
het verschil tussen de temps van de cores is wel heel groot (koelpasta niet goed erop?)
die temps zien er wel goed uit hoor van coretemp, je hoeft je geen zorgen te maken.
  • skamperd
maar het is niet zo, dat mijn cpu slecht gekoeld word dankzij de slechte uitlezing?
hoe kan het eigenlijk dat er na die bios update zo'n verschil in zit?
toch een betere koeling met een nieuwe bios? ik gebruik cool n' quiet.
  • skamperd
@ Blackowo038: verschil tussen core's zeg je? is dat een probleem?? moet dat hetzelfde zijn?
en is dat een groot probleem?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
het is gewoon een verkeerde uitlezing van je bios, niks om je zorgen over te maken, je coretemps zijn het interessantst, hou deze binnen de specs van de fabrikant.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • AHWolf
  • Laatst online: 22:27
Als beide cores iets verschillend zijn van temperatuur is dat geen enkel probleem. De cores zullen niet altijd evenveel belast worden, het gebeurd vaak dat de ene core iets meer doet dan de andere. Core Temp laat hele normale temperaturen zien in je screenshot. Weet je ook wat je temperaturen doen als je één of beide cores een tijdje flink belast?
  • skamperd
ik heb nu 3Dmark06 gedraaid en tegelijk coretemp aangezet.
zie de screenshot voor de resultaten.
het viel me wel op dat mijn cpu fan niet sneller ging draaien.
http://img33.imageshack.us/img33/9669/testznm.jpg
  • nedernakker
ziet er toch goed uit, max temp van 50 op 1 core, dat is helemaal niet slecht, gewoon lekekr je pc gaan gebruiken ne je nergens zorgen over maken
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Geen zorgen over temps maken...ziet er goed uit. Zolang het systeem geen kuren heeft klopt de boel wel.
Tubes....It's what make music music!
  • skamperd
oke, bedankt voor de reacties :)
