Beperkte of geen verbindingsmogelijkheid
  • KILLorBE
  • Laatst online: 28-06-2024
Ik heb de FAQ gelezen en met google en de GoT zoek functie ben ik er ook niet uit gekomen.
Het Systeem:
OS: XP Pro SP3
Mobo: Acer F80M-2 (nForce4)
NIC's: nForce (Onboard), Realtek RTL8139 (PCI) en een ADMtek AN983 (PCI).
Het probleem:
De PC van een kennis kon sinds kort geen verbinding meer maken met het www en er zouden de nodige Virii en Trojans op staan, even naar de PC gekeken en ik kwam al snel tot de conclusie dat er een 'fake' AV programma op stond (Personal Antivirus).
Dat programma verwijderd (Ook uit register), maar daarmee was het probleem van de verbinding niet opgelost.
Wat heb ik geprobeerd:
Drivers (ook chipset drivers) opnieuw geinstalleerd.
NIC vervangen (2x).
Router pingen (De doelhost is niet beschikbaar.).
IP adres handmatig ingesteld (192.168.2.10x), hij geeft dan wel aan dat ie verbonden is maar als ik m'n router ping krijg ik een Time-out.
"Melding weergeven als deze verbinding beperkte of geen verbindingsmogelijkheid heeft" afgevinkt, dat werkte dus ook niet.
Firewall en AV uitgezet.
Release, renew mocht ook niet baten.
Nieuwe netwerkkabel geprobeerd.
Netwerkkabel van eigen PC aangesloten om evt. problemen met de router uit te sluiten.
WinsockxpFix en lspix gedraaid.
De PC krijgt om een of andere reden geen IP adres (169.x.x.x range) en ik heb geen idee meer hoe ik het op moet lossen.
Iemand nog ideeën?
Update:
Nieuwe installatie gedaan + alle updates (op een andere HDD) en beide NIC's (Onboard + ADMtek) werken zonder problemen (Zoals ik wel verwachte).
[ Voor 6% gewijzigd door KILLorBE op 10-08-2009 16:48 ]
  • loser180
  • Laatst online: 30-12-2025
Her install van het systeem al geprobeerd? Desnoods op een ander schijfje om te kijken of het aan de hard-/software ligt.
Jouw naam in onder mijn Post
System restore? Clean install?
Heeft in ieder geval mijn voorkeur, ook na zo'n "fake" virus. Andere pc/laptop aan die kabel werkt wel gewoon?
  • KILLorBE
@ loser180: Her install heb ik nog niet geprobeerd, dat zal ik straks wel even proberen.
@ Collie519: System Restore staat uit ("Laatst bekende werkende configuratie" hielp ook niet), andere PC aan die kabel werkt zonder problemen.
Verse installatie is misschien beter, maar ik heb liever een oplossing omdat het mss niks te maken heeft met dat programma, en volgens NOD32 en Ad-Aware staat er geen troep op de PC (Installatie is een paar weken oud).
  • KILLorBE
(N)Iemand?
Het opnieuw instellen van TCP/IP via NetShell heeft ook niet geholpen.
  • KILLorBE
Echt helemaal niemand?
Zijn de cracks op vakantie?
Een reactie van iemand die ook zo'n probleem heeft gehad is ook goed, met het hoe, wat, waarom en wanneer kom ik misschien iets verder.
Morgen ga ik ergens in de middag (tegen de avond) de boel opnieuw installeren en mogelijk eerst wat 'reparatie' pogingen wagen (Na een back-up van belangrijke data).
  • planB
  • Laatst online: 16-10 02:01
Al geprobeerd de netwerkkaart te verwijderen in de device-manager en hem dan opnieuw te laten herkennen door windows?
  • KILLorBE
planB schreef op donderdag 13 augustus 2009 @ 00:12:
Yep, zowel bij onboard als losse NIC gedaan, ook verwijderd, afgesloten en de kaart fysiek verwijderd (in geval onboard NIC in BIOS uitgezet), opnieuw opgestart, afgesloten kaart terug gezet (of enabled)....niks.
  • Luqq
  • Laatst online: 12-10 10:02
Al met een linux liveCD geprobeerd? Zo kan je het hardware deel uitsluiten lijkt me. Het lijkt er trouwens wel op dat dit een herinstall wordt vrees ik..
  • KILLorBE
Aan de hardware ligt het niet zoals je bij de update in de eerste post kunt lezen.
Ik heb wel zoiets van, als je het kunt slopen dan moet het toch ook te fixen zijn? (Zonder herinstallatie).
  • Sporedd
  • Laatst online: 00:36
zit het probleem niet gewoon in de router? weet niet of je daar in kan en wat voor instellingen daar in staan?
Don't trust an atom, they make up everything.
  • KILLorBE
Nope, router heeft altijd goed gewerkt, en die werkt nu nog steeds goed, wat ik er ook aanhang op welke poort dan ook en met welke kabel dan ook (die ik heb liggen, cross of straight) het werkt altijd.
[ Voor 4% gewijzigd door KILLorBE op 13-08-2009 00:50 ]
  • planB
Heb je ook al in de eventlog gekeken?
  • KILLorBE
Volgens mij wel, ik heb iig in diverse log files gekeken maar ik kon weinig vinden, ik meen dat er in de log file van winsockxpfix wel aangegeven werd dat er 2 foute bestanden waren.
Maar nu je het zegt bedenk ik me dat ik winsockxpfix niet nog een keer heb gedraaid om te kijken of ze gefixt waren |:(
Het is nu ook te laat, ik ben bijna klaar met het installeren van de laatste updates, nog even wat codecs, winamp, VLC, FF en Office installeren en hij kan weer terug.
Toch bedankt voor je reactie, ik hoop er de volgende keer aan te denken om een dergelijk programmaatje nogmaals te draaien, zonder je reactie zou ik dat mogelijk niet doen (Alhoewel ik in veel gevallen wel verifieer of alles goed is gegaan).
Ik zal nu ook een herstelpunt aanmaken en wat instructies m.b.t. "gratis" antivirussoftware, zogenaamde prijzen e.d. op het bureaublad plaatsen, want blijkbaar hebben sommige mensen nog een spoedcursus "veilig surfen" nodig.
Eerlijk gezegd snap ik niet hoe sommige mensen binnen een mum van tijd zo'n puinhoop kunnen maken van hun installatie, m'n huidige installatie is ruim 2 jaar oud, ik heb meer dan 150 programmaatjes geïnstalleerd en hij draait op nog geen 3 uur na al weer 17 dagen zonder problemen, de enigste reden dat ik 'm binnenkort opnieuw opstart is voor een paar updates die al een paar dagen wachten op een herstart, en dat is tevens een goed moment om 2 nieuwe HDD's in RAID 1 aan te sluiten en wat data over te zetten.
