Stroomverbruik fan met 5/7/10v adapter kabel
  • Klaus_1250
  • Laatst online: 22:29
Ik gebruik in mijn PC een tweetal 12v-9.5v adapter kabel om twee fans (pricewatch: Noiseblocker MF12-S3HS, 120mm) wat in te tomen. Bij 1800 RPM maken ze iets teveel lawaai, maar bij 1500RPM is het nog om aan te horen.
Nu ben ik alleen benieuwd hoeveel stroom ze nog verbruiken. Mijn mobo (Gigabyte GA-EX58-Extreme) kan 0.5A/6W per header aan. De fans gebruiken volgens fabrieksopgave max 3 Watt, maar volgens een review was dit 3.22W (gemeten).
Ik wil er twee op per fanheader gaan aansluiten, maar voel er weinig voor om de fan-header op te blazen. Ik zou zeggen dat ik met die 9.5v adapter kabel wel veilig zou moeten zitten, maar in dat weerstandje gaat natuurlijk ook wat energie verloren. En op een ander forum werd eveneens gezegd dat het afhing van de fan zelf hoeveel stroom er minder zou worden gebruikt.
Is er iemand met iets meer technische/elektronica kennis die hier een goed antwoord op weet?
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 10-10 13:37
stroom * spanning = vermogen > stroom = vermogen/spanning > 3.22/12 = 0,27A
dit betekend dat de cooler standaard de helft van de max stroom gebruikt. Lijkt me niet dat een weerstandje zoveel stroom gaat trekken. Ik zou er dus geen problemen van maken.
  • Cheezus
  • Laatst online: 08:25
Cheezus
Luiaard
arvidbeheerder schreef op zondag 09 augustus 2009 @ 23:46:
Een extra weerstandje in serie zorgt er juist voor dat er minder stroom gaat lopen (de totale weerstand wordt immers groter en de spanning blijft gelijk).
Aangezien je op 12v al goed zit (die paar mW kan het moederbord vast wel boven de specs leveren, daar zit ook wel wat marge in) zal het met een voorschakelweerstandje zeker goed gaan.
