Triple channel geheugen werkt ineens niet meer?
  • Ricardos777
  • Laatst online: 07-10 07:41
Pc specs:
Core i7-920 @ 3200 Mhz
Asus P-6T
OCZ 2 GB DDR3 1333 Mhz triple channel x3
XFX GTX-285
Beste tweakers,
Sinds een paar dagen wou mn pc niet meer booten, hij ging wel aan en ik hoorde de fans + hdd aanslaan maar beeldscherm deed niets.
Na enig gegoogle ben ik enkele onderdelen gaan wisselen. Wat bleek: als ik één reepje geheugen verwijderde en dus in dual channel mode zette, deed hij het ineens weer. Ik heb ze gewisseld op de bankjes op mn mobo maar niets lijkt te werken tenzij ik hm in dual channel zet.
Ik heb geen ideeën meer en op internet kan ik er niets over vinden vadnaar hier de vraag: weet iemand hoe dit is op te lossen? Is een geheugen bankje op mn mobo stuk?
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Hoeveel geheugenslots heeft je moederbord ? En hoeveel DIMM's heb je ?
Als je 4 sloten hebt, kan je proberen 2 DIMM's eerst in de eerste twee, en dan in de andere twee sloten, te steken. Zo kan je uitsluiten of er een slot kapot is of niet.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Format-C
  • Laatst online: 23:49
Format-C
Tracing Rays
Hoe staat het geheugen ingesteld?
Auto of handmatig? Timings? Voltage? Oranje of zwarte slots? Laatste BIOS op het bord?
[ Voor 11% gewijzigd door Format-C op 09-08-2009 22:16 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Ricardos777
heb 6 slots, zoals je ziet in mn bericht zitten er er 3x2 GB in van ozc
Heb niets getweaked met het geheugen, maar ook zonder oc doet hij het niet. ze zitten in de aangewezen slots volgens het boekje van mn mobo, dus in de oranje.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Stel ze anders eens handmatig in.
1,65V, Timings die op het stickertje staan op het geheugen, en probeer het eventueel eens op 2T ipv 1T. Edit; QPI voltage kan je ook eens op 1,3V proberen te zetten.
[ Voor 21% gewijzigd door Format-C op 09-08-2009 22:21 ]
  • Ricardos777
ik heb zelf niet veel ervaring met het tweaken van geheugen. op het stickertje staat PC3 10666 7-7-7@ 1.65V, ik zet hm wel op ff op manual, maar wat bedoel je met 1t/2t?
  • M2M
  • Laatst online: 00:07
M2M
medicijnman
kan het niet zo zijn dat er een reepje stuk is? Test ze allemaal afzonderlijk eens?
-_-
  • Ricardos777
bedankt alvast voor de snelle reacties, ben ff rebooten ;)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ricardos777 schreef op zondag 09 augustus 2009 @ 22:20:
Afbeeldingslocatie: http://i28.tinypic.com/2mr8z5u.jpg
En op de instelpagina vóór deze instelpagina die ik hierboven liet zien het ram ff op 1,65 (1,64V) (DRAM Bus voltage) en 1333MHz (DRAM frequency) zetten. :) Hier dus:
Afbeeldingslocatie: http://i25.tinypic.com/z95rr.jpg
Edit; en anders maar eens 1 voor 1 testen met memtest idd. :)
[ Voor 28% gewijzigd door Format-C op 09-08-2009 22:42 ]
  • Ricardos777
Wat ik trouwens niet goed gezegd heb is dat ik geen boot scherm krijg als ze er alle 3 in zitten, dus dan kan ik mn bios niet in, met 2 dus wel
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Dan even booten met 1 of 2 latjes in je PC, dan alles instellen in de BIOS, en dan nog eens met 3 proberen.
Als het daarna nog niet goed werkt de reepjes, zoals M2M al aangaf, even 1 voor 1 testen met memtest86. (Dat gaat wel even duren, je kan memtest per reepje gerust even 4 of 5 uur :'( laten draaien om echt zéker te weten of een latje al dan niet defect is.)
[ Voor 41% gewijzigd door Format-C op 09-08-2009 22:42 ]
  • Ricardos777
ok, met het wisselen van de dimms maakt het niet uit welke waar zit, hij doet het altijd en geeft 4gb. Pas zodra ik er een doe in het 3e oranje bankje boot hij niet meer.
Kan het kwaad om ze alle drie in de zwarte te zetten?
  • M2M
M2M
medicijnman
nee kan geen kwaad, zolang je de reepjes niet fysiek in de verkeerde druk (andersom bijvoorbeeld) of het voltage te hoog zet.
-_-
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
Ricardos777 schreef op zondag 09 augustus 2009 @ 22:09:
hoe wil jij het geheugen in dual channel laten draaien op i7? dat is namelijk niet mogelijk..
verder probeer is te booten met 1 reepje geheugen en gooi er een memtest tegen aan.. gewoon snachts keer laten draaien.. waarschijnlijk is er een geheugen module gaar..
en je moet als je 6 sloten heb ze alle3 in de zelfde kleur doen.. als je 4 sloten heb ook alle 3 in de zelfde kleur..
[ Voor 8% gewijzigd door Xenomorphh op 09-08-2009 23:52 ]
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • Sigma2k8
  • Laatst online: 02-08 10:09
Staat het geheugen in de QVL van je mobo?
  • Ricardos777
Op dit moment draai ik op 2 dimms van 2gb ipv 3, lijkt mij dual channel? En verder heeft het wisselen geen effect gehad, ze doen het allemaal totdat ik er 3 tegelijk in doe. Heeft het dan nog wel zin om een memtest te doen?
ps wat is qvl?
  • Petervanakelyen
Niet per se ;)
ps wat is qvl?
Qualified Vendor List ;)
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
bij i7 wordt alleen triple channel ondersteunt.. dus dual channel draai je niet.
  • rodie83
Ik had laatst bij mijn eigen mobo hetzelfde soort probleem, ik had 4 reepjes van 2GB (DDR2, op een P45 mobo, dus wel iets anders), deed het altijd en wou opeens niet meer booten. Oplossing was vrij simpel: het voltage voor het geheugen wat omhoog gegooit en het werkt weer vlekkeloos. Ik zou dus je voltage op je geheugen iets verhogen en kijken of het dan wel wil :)
  • Nielson
  • Laatst online: 23:32
Xenomorphh schreef op maandag 10 augustus 2009 @ 23:28:
Natuurlijk wel, een i7 kan in zowel single, dual als triple channel draaien, mits je de juiste sloten gebruikt. Zelfs met 4 en 5 dimmetjes kun je triple channel draaien, hoewel 't dan een stuk langzamer is dan met 3 of 6 (maar iets sneller dan dual channel).
[ Voor 25% gewijzigd door Nielson op 11-08-2009 12:45 ]
Wat gebeurt er als je wel alle drie dimms gebruikt, maar niet in triple channel (dus niet allemaal in zelfde kleur bank)? Je zei dat banken wisselen geen effect had, maar heb je dit geprobeerd?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2009 13:41 ]
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
Nielson schreef op dinsdag 11 augustus 2009 @ 12:26:
ok hoe kom je aan die info dat je met 5 reepjes tripple channel kan draaien of met 4?...
dat is echt grote onzin.. Triple betekent 3 voudig.. en 4 en 5 is niet deelbaar door 3.. dus als jij 5 dimms heb heb je gewoon single channel.. anders zou je met 1 dimm zeker dual channel kunnen draaien dat gaat mooi niet op.
met m'n mobo (Asus R2E) heb ik alvast de mogelijkheid (naast 3 en 6) om ook 4 of 5 latjes te gebruiken.
Bij het gebruik van 4 of 5 latjes moet je ze wel in bepaalde sloten steken.
De CPU laat dan één setje van 3 draaien in triple mode (de 3 latjes die in één kleur zitten), en de andere zijn extra. Maar let op, je moet wél de juiste sloten gebruiken voor 4 of 5. Kan dus wel :)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2009 15:28 ]
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2009 @ 15:27:
Ja en wat heb je er dan aan 3x niks want de snelheid van triple channel wordt niet meer gebruikt.. dus je schiet er niks mee op.
voor de TS ik zou is even goed kijken of je voltages goed zijn dus 1,65V op het geheugen.
het nut ervan laat ik in het midden, maar het is wel mogelijk om 4 of 5 latjes te gebruiken naast je triple channel.
@ topicstarter: Zoals hierboven aangeraden wordt voltages controleren, anders een nieuwe CPU proberen.
  • Nielson
Xenomorphh schreef op dinsdag 11 augustus 2009 @ 14:07:
Bij deze review wordt getest met 1 t/m 4 dimmetjes, en het tooltje geeft iig aan dat 'ie bij 4 nog steeds in triple channel draait. Als je kijkt in de handleiding bij een willekeurig X58 mainboard van bv MSI dan wordt ook de volgende configuratie aanbevolen bij drie en meer dimmen:
4 Dimmetjes
DIMM_A1: Gevuld
DIMM_A0: Gevuld
DIMM_B1: Leeg
DIMM_B0: Gevuld
DIMM_C1: Leeg
DIMM_C0: Gevuld
5 Dimmetjes
DIMM_A1: Gevuld
DIMM_A0: Gevuld
DIMM_B1: Gevuld
DIMM_B0: Gevuld
DIMM_C1: Leeg
DIMM_C0: Gevuld
Vooral bij 4 dimmetjes zou het anders veel logischer zijn om alleen beide sloten van de eerste twee channels te vullen om in ieder geval nog dual channel te hebben.
  • Petervanakelyen
Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2009 @ 15:48:
Wat heeft een nieuwe CPU daarmee van doen ??
  • Nemesizz
  • Laatst online: 23:15
Nemesizz
Untouchable
Ik kan het misschien over het hoofd zien maar....i7 920 op 3.2Ghz....het eerste wat ik dan zou proberen is gewoon op stock-speeds draaien en kijken of het dan werkt. Neem aan dat Turbo-boost nog een schepje erboven op gooit (bovenop die 3.2Ghz).
Ik meen dat ricardo al aangegeven heeft dat ook zonder OC de pc niet wil booten.
Een andere cpu zou uitsluiten (of bevestigen) dat het daaraan ligt. Geen idee of je deze nog terug kan ingeven of een andere ergens lenen. Zoals reeds eerder geopperd kan het zijn dat de memory controller in de cpu het laat afweten.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Verwijderd schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 09:51:
Hmm, ja zie het nu ook pas in een latere post. Nouja, my bad.
  • Ricardos777
update:
Zoals eerder gezegd heeft het wisselen van de dimms geen zin gehad, waar ik ze ook zet met 3 tegelijk doet hij het niet, alléén met 2 dimms in de aanbevolen (oranje) bankjes. Met 2 dimms op andere plekken boot hij ook niet. Ik denk dat een memtest overbodig is aangezien ze het allemaal doen maar niet tegelijk...
Wellicht nog relevante informatie:
Mn pc deed het altijd prima maar wou de temps lager krijgen dan met de stock cpu koeler mogelijk is en heb deze dan ook vervangen door een Mugen2. Sindsdien heb ik dit probleem. Heb ook al de koeler + backplate + cpu opnieuw gemonteerd + pasta, maar geen effect.
Ik las dat iemand wat dacht over de geheugen controller can de cpu?
Iemand nog iedeeën?
BTW: turbo boost werkt uiteraard niet zodra je een oc draait in je bios ennuh die mugen2 koelt wel erg goed. een oc op 3800 Mhz (CPU-Z) en draai idle op +- 40 graden C
[ Voor 10% gewijzigd door Ricardos777 op 12-08-2009 20:36 ]
idle zegt niet veel.. load temps wel, maar idd, de mugen is best een goede koeler ;)
Aangezien de problemen ontstaan zijn na het wisselen van de koeler is daar iets verkeerd gegaan.
Zijn er geen pinnetjes gebogen in de socket ?
  • Ricardos777
ik zal het nog wel even goed nakijken, wat trouwens wel een nadeel is van die mugen dat je t hele moederbord eruit moet lepelen om deze vast/los te maken
Maar heeft er verder nog iemand een briljant idee?
[ Voor 15% gewijzigd door Ricardos777 op 13-08-2009 22:13 ]
