Emailadres met =teken
Op mijn website heb ik een HTML Mailform, die het overigens prima doet, echter het emailadres word weergegeven met een = ervoor. Nu moet ik eerst dat emailadres kopieren naar kladblok en het dan weer saven naar m'n adres boek. Het ziet er dus als volgt uit:
email =xxxxxx@versatel.nl
Het =teken zit dus aan het mailadres vast.
Weet iemand hoe ik dit kan voorkomen?
  • kKaltUu
  • Laatst online: 30-10 22:26
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
Quotes gebruiken op je form?
Post anders het stukje code, dan valt er meer over te zeggen.
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
De software van het contactformulier debuggen ?
  • r0b
  • Laatst online: 29-10 09:15
r0b
In de code duiken en een spatie tussen "=" en het emailadres zetten :?
Hier is de code:
<FORM ACTION="mailto:xxxx@xxxx.nl" METHOD="POST" ENCTYPE="text/plain">
<P><B><FONT SIZE="4">Contactformulier</FONT></B></P>
<P>
<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="5" STYLE="Background-Color : #ECECEC">
<P>
<TABLE BORDER="0" CELLPADDING="2" CELLSPACING="0">
<TR>
<TD COLSPAN="2"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="user" SIZE="25"><FONT SIZE="2" COLOR="black" FACE="arial"> :Uw naam<BR>
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="email " SIZE="25"> :Uw E-mail</FONT></TD>
</TR>
<TR>
<TD><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="subscribe" VALUE="yes" CHECKED><FONT SIZE="1" COLOR="black" FACE="arial">Ik wil de nieuwsbrief ontvangen</FONT></TD>
<TD>
<SELECT NAME="choices">
<OPTION SELECTED> Volledig plaatsen </OPTION>
<OPTION> Anoniem plaatsen </OPTION>
</SELECT>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD COLSPAN="2">
<P><TEXTAREA NAME="YourEnquiry" ROWS="10" COLS="40">Plaats hier uw verhaal
</TEXTAREA>
<CENTER>
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Verstuur"> <INPUT TYPE="RESET" VALUE="Reset"></CENTER>
</TD>
</TR>
</TABLE>
<!-- ** END OF FORM ** --></P>
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Is dat wel een geldig emailadres, met een = erin?
Verder: let je op sql injecties?
Ten derde: wat wil je met die code? moet 'het forum' dat voor je debuggen? Lijkt me niet de opzet van GoT.
Verder, er zijn ook dingen zoals code tags.
En haal dat mailadres aub uit die code ;).
[ Voor 10% gewijzigd door Boudewijn op 10-08-2009 00:20 ]
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Misschien kan je hier wat mee?
http://classicasp.aspfaq....he-results-of-a-form.html
eerste result die ik kreeg toen ik googlede op jouw stukje code....
Heb je uberhaubt google al geraadpleegt?
Het lijkt mij dat je er met een beetje zoeken prima zelf uit kan komen....
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • kKaltUu
kKaltUu
Boudewijn schreef op maandag 10 augustus 2009 @ 00:20:
wiki linkje
Ik stond er ook van te kijken, de eerste keer dat ik zo'n adres zag.
HTML code kan je in een [code] tag zetten, zo valt het ook beter voor ons te lezen.
[ Voor 7% gewijzigd door kKaltUu op 10-08-2009 00:32 ]
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Off-topic:
Ziet er trouwens uit als een kant en klaar scriptje? Of houd je gewoon niet van het gebruik van css? ;)
In geval van kant-en-klaar scriptje: doe aub wat meer moeite om het spul zelf aan de gang te krijgen. Ik bezoek dit forum o.a. om mensen te kunnen helpen maar als je met 'simpel te beantwoorden vragen' over een niet zelf gemaakt script komt heb ik er al weinig trek in...
  • CyBeR
CyBeR
Wauw. Ik zat me laatst nog af te vragen of POSTen naar een mailto: adres nog werkte in moderne browsers. Blijkbaar wel :)
Anyway, dit ga je niet oplossen zonder 't geheel om te gooien. Je moet dan een server-side script gebruiken ipv een e-mailadres.
Boudewijn: waar in godsnaam haal jij sql vandaan? :P
[ Voor 9% gewijzigd door CyBeR op 10-08-2009 00:29 ]
  • E-Vix
  • Laatst online: 02-11 09:30
E-Vix
Nu met sneeuw!
Verwijderd schreef op maandag 10 augustus 2009 @ 00:16:
Hier is de code:
HTML:
Je werkt met een mailform. Alle data die daar in staat wordt als volgt in een mailtje gezet:
[naam]=[waarde]
Aangezien de naam "email " (dus met een spatie er achter) is krijg je inderdaad als output
email =email@addres.com
Niets vreemds aan. Dit is volkomen normaal. Je zou hoogstens die spatie achter email in je form weg kunnen laten. Maar dan nog blijft hij er een = tussen zetten. Dit is nou eenmaal hoe een mailform in elkaar zit.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
Ik heb inderdaad een PHP script gedownload en omgebouwd naar een HTML script.
Doe dit voor het eerst, dus commentaren van onprofessioneel etc. Geen behoefte aan.
Wil iemand me helpen, graag, maar niet zo zeuren dat ik het niet goed doe.
EN ja ik heb de hele middag al zitten zoeken met google, maar heb de oplossing niet kunnen vinden.
EN ik was eigenlijk wel trots, dat het werkte.
We zijn allemaal ooit ergens mee begonnen.
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
Verwijderd schreef op maandag 10 augustus 2009 @ 01:04:
Euh... Ik dacht dat ik je net in mijn post hierboven uitgelegd had dat die = niet te vermeiden is met een mailform.
Kennelijk was het niet duidelijk genoeg. Hopenlijk nu wel...
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Even een on-the-side notitie:
Onthoud dat voor XHTML alle tags lowercase moeten zijn...
Relationship to HTML
HTML is the antecedent technology to XHTML. The changes from HTML to first-generation XHTML 1.0 are minor and are mainly to achieve conformance with XML. The most important change is the requirement that the document must be well-formed and that all elements must be explicitly closed as required in XML.[8] In XML, all element and attribute names are case-sensitive, so the XHTML approach has been to define all tag names to be lowercase.
Bronnetje: Wikipedia: XHTML
En op zulke opmerkingen zitten wij dan weer niet te wachten ;)
Als je na een middag googlen er niet achter bent gekomen dat bij een form altijd zijn variabelen meestuurt als name=value dan is er iets mis met je google skills ;)
Hier staat ook een hoop: http://www.echoecho.com/ en dan met name : http://www.echoecho.com/htmlforms03.htm
Daarbij, als wij niet zeuren dat je het niet goed doet, hoe weet je dan dat je het fout doet ?
[ Voor 3% gewijzigd door Mike2k op 10-08-2009 09:09 ]
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
CyBeR schreef op maandag 10 augustus 2009 @ 00:28:
Uit mijn slaperige hoofd.
Woops, foute ananame. Negeer die opmerking maar, maar de rest lijkt me nog wel relevant.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
In de huidige opzet (zonder PHP processing dus) is niet te voorkomen dat je name=value pairs krijgt. Daarnaast helpen we je graag verder; wellicht zou je in het vervolg even toe kunnen lichten waar je precies op gezocht hebt op Google? Dan voorkom je meteen dat mensen denken dat je zonder enige inzet langskomt, wat natuurlijk niet het geval is :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
Why eigenlijk geen php? als je het zelf host is het zo opgezet, en ik kan zo 1 2 3 geen host bedenken die geen php aanbied dezer dagen...
en voor de lui-ere mensen heb ik ooit eens een subdomain aangemaakt --> http://phpform1.xtremeweb-hosting.net/
of even kijken op --> http://phpformgen.sourceforge.net/
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie reactie's. Voor mij is het goed zo. Bekijk de website maar eens, ik besef dat het veel beter kan, maar ik ben nou eenmaal een leek en te oud om er nog een studie van te maken.
spam is nergens voor nodig
Groeten en nogmaals bedankt
[ Voor 7% gewijzigd door Spider.007 op 13-08-2009 16:07 ]
