Hallo allemaal,
Ik wil VHS tapes over willen zetten naar DVD. Daarvoor gebruik ik mijn TV kaart. De kwaliteit lijkt in orde te zijn maar ik hoor veel mensen zeggen dat de instellingen niet onnodig hoog hoeven te zijn. Nu weet ik het niet meer, eerst wou ik gewoon volgens deze guide doen, maar bij deze instellingen komt het net boven een Dual Layer namelijk 8,8GB.
De instellingen zijn MPEG2 720x480, 5000 bitrates en audio 224 kbs.
Toen zocht ik op internet welke resolutie beter is en welke bitrate ik kan gebruiken. Toen kwam ik op deze lange discussie en de juiste antwoord weet ik nog steeds niet zeker. Een van de dingen wat ik niet snap is waarom bij een lagere resolutie van 320x576 de bitrates lager mogen zijn dan bij een resolutie van 720x480, of heb ik het fout?
Ik heb hier een stuk of 4/5 180 min tapes en bij de 120 min tapes zou het 4,44....... GB uitkomen, wat waarschijnlijk ook op een Dual Layer zou moeten komen.
Ik kan wel Dual Layers kopen maar als de kwaliteit onnodig hoog is het wel zonde.
De kwaliteit speel bij mij een belangrijke rol maar niet dat 1% verschil een paar honderd MB verschil maakt.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2009 16:04 ]
  • -DarkShadow-
Een hogere resolutie bevat meer data, dus is een hogere bitrate nodig. Maar als je een te hoge resolutie kiest, dan voeg je nutteloze data toe. De resolutie die je nu gebruikt lijkt mij goed omdat dit ongeveer overeen zal komen met de VHS 'resolutie'. Houd wel de aspect ratio in de gaten.
Ik denk dat je het beste kunt kijken bij welke bitrate de video op een single layer schijfje past. Als je dan niet tevreden bent met de kwaliteit, dan zal je toch naar dual layer moeten. Kies dan gewoon de maximale bitrate waarmee je een dual layer schijfje vult (niet hoger dan 8000 om haperen te voorkomen).
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Ok, ik zal proberen op 4500 bitrates en sound op 224kbs, daarmee zal 4 uur video net nog op een Dual Layer passen. Bedankt voor je reactie!
  • ari3
Merk op dat 480 beeldlijnen alleen gelijk staat aan NTSC wat de videostandaard is in de VS en Japan.
Een resolutie met 576 beeldlijnen ligt meer voor de hand als de videobanden opgenomen zijn op een Nederlandse PAL videorecorder.
"Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god." -- Jean Rostand
ari3 schreef op maandag 10 augustus 2009 @ 12:18:
Pal wel, maar volgens wiki heeft VHS maar 240 beeldlijnen!
Wikipedia: VHS (video)
  • ari3
Het VHS medium heeft mischien maar 240 beeldlijnen, maar het videosignaal dat de videorecorder uitstuurt heeft altijd 576 beeldlijnen. Je kunt dus niet selectief de 240 beeldlijnen van de VHS band opnemen, je kunt alleen opnemen wat de videorecorder uitstuurt.
Dat is waar, goed punt!
  • The_Doman
  • Laatst online: 18:37
Verwijderd schreef op zondag 09 augustus 2009 @ 15:51:
Je kan misschien je opnames ook nog editten voordat je ze op DVD zet?
Zelf capture ik mijn VHS materiaal in meestal zeer hoge bitrate/kwaliteit om dit daarna te editten zodat ik alleen het gewenste materiaal nog overhoud.
Met behulp van een Bitrate Calculator kan het dan weer precies passend op een DVD in MPEG2 (720x576 PAL) geencode worden.
Eventueel kan je dan ook nog wat extra bewerkingen laten uitvoeren zoals ruisonderdrukking of het weghalen van de bekende "VHS storing" onder in het beeld.
Maar dat kost natuurlijk allemaal wel weer veel meer tijd en er is extra programmatuur voor nodig.
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
Je zou ook nog kunnen kiezen voor "half" DVD, heeft een resolutie van 352x576 maar is wel een MPEG2 en de dvd standaard staat deze resolutie ook toe. Dan kun je makkelijk een 180 min band op een single layer krijgen, en deze resolutie is voor een VHS band meer als voldoende. Ik heb alleen geen idee of je tv kaart deze resolutie toestaat.
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
Kan wel maar ik wil zo min mogelijk kwaliteitsverlies, ik denk dat 8000bitrates de beste is.
Het zijn oude VHS banden, ik wil er niet gierig over doen :)
Ok bedankt allemaal voor jullie hulp, Ik wat ik ga kiezen, 8000 bitrates
De topic kan dicht
  • MrDummy
  • Laatst online: 27-10 11:01
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Je bent nog wat vergeten.
Naast bitrate heb je nog meer punten:
- CBR
- VBR
- Software of hardware?
Als je beste kwaliteit wilt, doe je inderdaad op rond 8000-9000. Maar ik doe dat met VBR omdat je anders weer veel bytes gaat gebruiken tijdens rusitge momenten. Rustige momenten hebben maar weinig data nodig, terwijl actie meer moet hebben.
VBR regelt de zaak beter tussen snelle en langzame acties en houdt de MPEG2 klein.
CBR is continu lopende 8000, en dus stookt het al snel veel data voor bijvoorbeeld rustige 30 minuten lange natuurfilm. En dat te bedenken dat alle films op DVD altijd volgens VBR is ge-encoded. CBR heeft dus nadeel dat bij snelle acties er grote blokken en uitsmeertjes ontstaan. Dan moet je alsnog hogere bitrate nemen.
Je kunt ook kiezen uit hardware of software. Software heeft niet goede kwaliteit en je hebt stevige computer voor nodig. Maar dan nog is kwaliteit - vaak door goedkope tv kaarten - slechter.
De beste kaart voor hardware mpeg2 is dus Hauppauge PVR-150. Het is goed te zien dat bijvoorbeeld kleine teksten goed leesbaar blijven, maar ook bewegende teksten.
Opnemen van VHS banden doe je ook eigenlijk beter met 6-koppige videorecorder zodat verlies wat kleiner is, van goed merk zoals JVC. Daar kun je 2e hands zo van vinden.
Probleem met NTSC banden is dat er PAL60 signaal uitkomt waardoor PVR-150 geen raad mee weet. En dat is jammer. Ik heb zelf probleem met PAL60 signaal door NTSC playback.
Daar moet ik dus nog verder uitzoeken.
  • Henkie-Jan
  • Laatst online: 14-10 12:34
Beetje dom antwoord misschien. Maar als ik op mijn DVD'tjes kijkt staat er: 4,7GB 120min. en dat is geen dual-layer DVD. Dual-layer DVD is het dubbele! ;)
Trouwens, beetje off-topic vraag. Maar hoe "onbeperkt" houdbaar is een DVD eigenlijk?
[ Voor 22% gewijzigd door Henkie-Jan op 11-08-2009 18:49 ]
Zonnepanelen: 800Wp op oost 80 graden aan balkon met schaduw
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2009 @ 13:16:
Ik snap het niet helemaal hoor, je had de instellingen op 5000 kbits staan maar daar was je bang van dat het te hoog zou zijn. Nu krijg je wat advies en ga je over naar 8000 kbits :?
imho, 8000 kbits is wat over de top voor VHS banden. Als je het nuchter bekijkt ben je al aan het upscalen, de kwaliteit van een VHS band is te vergelijken met een VideoCD (MPEG1 zeg maar) en je neemt op in MPEG2.
Caveman schreef op dinsdag 11 augustus 2009 @ 20:32:
Voor VHS is dat inderdaad compleet over de top, zelfs 5000 kbit/s is al erg veel als je VHS kwaliteit wilt opnemen. Als je de resolutie terugbrengt (360x288 is al voldoende voor VHS) en een beetje redelijke MPEG encoder gebruikt zou minder dan de helft al ruime voldoende moeten zijn; voor VideoCDs werden met slechts 1500 kbit/s geencodeerd..
  • martin2005
  • Laatst online: 19-10 08:27
Henkie-Jan schreef op dinsdag 11 augustus 2009 @ 18:45:
Dat is inderdaad een andere discussie. Maar het antwoord luidt: NIET. DVD-R's (en CD-R's) zijn niet onbeperkt houdbaar. Na enkele jaren niet meer leesbaar zijn, is geen uitzondering. Ik heb het zelf mogen ervaren met een paar DVD's waarop omgezette smalfilms stonden. Gelukkig had ik de bestanden nog.
Je kunt je afvragen of anno 2009 DVD nog het medium is om op te slaan. Imho niet. Ik gebruik het alleen nog als transportmedium om een filmpje mee naar familie te nemen. Verder laat ik het op mijn server staan, met een backup op externe harde schijf. Afspelen thuis gaat toch via mijn mediastreamer over het netwerk.
Interessante discussie van de professionele archiefmensen:
http://forum.archieven.org/index.php?topic=3863.0
[ Voor 3% gewijzigd door martin2005 op 11-08-2009 20:54 ]
martin2005 schreef op dinsdag 11 augustus 2009 @ 20:53:
Tegenwoordig zijn portable harddisks ook niet zo gek duur meer als je naar de prijs per GB kijkt t.o.v. DVD schijfjes. Als het echt belangrijk is zou ik het op twee plekken opslaan; ook harde schijven geven er nog wel eens de brui aan.
Zeer zeker interessant leesvoer, maar dit gaat met name over bestandsformaten en indelingen, waarbij wordt geopperd dat je moet kiezen voor een gedocumenteerde standaard (pdf, xml) voor je documenten ivm benadering vanuit toekomstige systemen. Voor zover ik heb kunnen lezen gaat dit nauwelijks over het gebruikte medium.
  • martin2005
Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2009 @ 21:16:
Ik schreef toch ook: met backup op externe harde schijf?
Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2009 @ 21:38:
Klopt. Het leek veelbelovender dan het was. Maar toen had ik de link hier al neergezet. En nee, de discussie van bestandsformaten en toekomstige toegankelijkheid daarvan, ga ik niet aan. Oeverloze discussie wat mij betreft met teveel (academische) meningen.
Doet niets af an mijn stelling dat DVD geen optimaal archief medium is.
Na goed vergeleken te hebben bleek dat beter te zijn.
MrDummy schreef op dinsdag 11 augustus 2009 @ 17:43:
- CBR
- VBR
Bij de bijgeleverde software staat er geen optie voor CBR.
Hier is een screenshot van de opties, welke zou de beste zijn?
http://img87.imageshack.us/img87/6669/92728741.jpg
EDIT bij MP4 H264 kun je wel de minimale en maximale bitrate instellen maar de resolutie kan niet hoger, hier een screenshot
Over dat PAL60 signaal, AverMedia ondersteunt dat wel alleen bij mij gebruik ik composite ingang met een S video kabel want als ik S video ingang kies komt er zwart/wit beeld. S video ingang zou een hogere kwaliteit leveren heb ik gehoord.
Dit zijn screenshots van de capture (1ste VHS film en laatste 2 eigen tape)
Heat VHS
Tape 1
Tape 2
Wat vindt jij van de kwaliteit vergeleken met de Hauppage PVR-150?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2009 00:58 ]
Trouwens het is me gelukt om de VCR op de camcorder aan te sluiten.
De kwaliteit ga ik nu testen
  • Henkie-Jan
Bedankt voor de reacties over de DVD'tjes en de houdbaarheid daarvan. Ik zal even een nieuwe discussie er over starten.
@ikweetechtniet
Je kan een bericht aanpassen door op Edit te drukken. Dat zorgt voor wat meer overzicht! :)
Er is weer een probleem met een tape, de scherm knippert. Om het nog duidelijker te maken, de video speelt af en elke 5 a 6 sec komt er een blauw scherm voor 1 sec 8)7 . Dit gebeurt als ik de VCR op de camcorder aansluit, maar als ik de tape wissel of de VCR op TV aansluit komt dit probleem niet. Weet iemand hoe dit komt?
  • The_Doman
Verwijderd schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 19:51:
Je hebt dus problemen met één bepaalde videotape?
Is het een eigen opname of een gekochte videotape?
Bij koopvideo's is er vrijwel altijd een macrovision signaal aanwezig waardoor een opname soms verstoord/geblokkeerd kan worden.
Net had ik de homevideo in, in het begin ging het capturen goed aan het eind begon het met dat blauwe scherm.
Daarna deed ik een andere homevideo die ging wel goed.
Bij Heat kwam het niet voor maar nu heb ik een ouwe disney erin die knippert weer wel.
Geluid gaat wel gewoon door tijdens de blauwe scherm.
Ik heb dit gevonden lijkt hierop maar bij is het weer met de VCR verhaal.
Hier is de video
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2009 20:38 ]
  • The_Doman
Verwijderd schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 20:14:
Waarschijnlijk was dat dan het einde van de opname?
Zodra er geen normaal videosignaal meer wordt ontvangen gaat de camorder het signaal waarschijnlijk muten (blauw scherm geven)
Ook als de opname van slechte kwaliteit is kan dit voorkomen.
Hier is de video
Zoals al eerder opgemerkt komt dat knipperen gewoon door het aanwezige macrovision signaal, elke video uitgebracht door Disney heeft macrovision beveiliging.
Capturen via je TV kaart gaat waarschijnlijk wel goed, vaak zijn deze ongevoelig voor macrovision.
Wel moet je je natuurlijk afvragen of het de moeite waard is?
Waarschijnlijk zijn deze video's ook voor weinig op DVD te krijgen.
Persoonlijke homevideo's zijn natuurlijk veel belangrijker om te archiveren.
Die videos zijn niet belangrijk, die waren gewoon om te testen maar het gebeurt ook gewoon met eigen opname.
Nu heb ik de Nokia aangesloten er is geen probleem. Dat was niet het eind van de tape, ong 75%.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2009 20:55 ]
  • The_Doman
Verwijderd schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 20:44:
Wat is die nokia?
Een VCR?
Als de VCR en/of opname in slechte staat is kan dat ook voor veel problemen zorgen.
Edit
Kan dit te maken hebben met de vergulde S video kabel?
Nee, ik weet verder niet wat voor videorecorder je daar gebruikt maar een S-Video signaal is normaal gesproken alleen aanwezig bij een S-VHS VCR.
Gewone VCR's hebben alleen composiet (CVBS)
Nokia N95 met TV out.
Nu lijkt het nog erger te zijn. In die forum wordt er verwezen naar tracking settings kan het daarmee te maken hebben?
  • The_Doman
Verwijderd schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 21:00:
Ja is best mogenlijk, maar dat hoort natuurlijk bij het standaard VCR gebruik.
De meeste VCR's hebben trouwens wel een autotracking functie.
En een VCR signaal is moelijk te vergelijken met een stabiel digitaal bronsignaal.
Een VCR is analoog met allemaal mechanische onderdelen welke voor beeldstoringen kunnen zorgen
Het is echt irritant dit. In donkere plekken lijkt het minder te voorkomen, maar een paar keer. Een opname in die tape wat buiten was, was niet te kijken om de 3sec verschijnt er een blauw scherm. Ik denk dat ik morgen een nieuwe VCR ga kopen.
Ik open wel een nieuwe topic want deze onderwerp gaat weer niet over VHS bitrate.
  • The_Doman
Verwijderd schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 21:23:
Mmm, een nieuwe VCR kopen om een paar banden te digitizen?
Veel goede VCR's worden er tegenwoordig niet meer verkocht helaas.
Kan je er misschien niet een lenen van kennis/familie om te testen?
Misschien is er toch een ander (aansluit?) probleem?
Zelf heb ik trouwens kort geleden nog een paar leuke VCR"s gekocht via martkplaats. :)
The_Doman schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 21:43:
Wij hadden er 2 maar een kennis die ze kwam lenen heeft die kapot gemaakt, ik weet echt niet hoe ze dat voor mekaar hebben gekregen. Hier in de buurt verkopen ze 2e handsspullen en daar kun je ze voor 2 euro kopen.\
Ik heb een nieuwe topic gemaakt misschien heeft er iemand nog een oplossing.
  • Henkie-Jan
Dag allemaal,
Aangezien ik mijn video's ook eens digitaal wou heb ik ook een capture stickie voor mijn laptop gekocht. Werkt supers! Nu is alleen 1 minuut ongeveer 54MB. Is dat aanvaardbaar? In gebruik Ulead VideoStudio SE. Heb hem ingesteld op DVD. Dus resolutie 720*576 (kan zijn dat dat breedbeeld is..) variabele bitrate. Geluid MPEG 2 224kbits. Dit is dus de beste waarden in verhouding van kwaliteit en kwantiteit? De meeste video's die ik heb zijn 4uur. Dus opsplitsen zou ik waarschijnlijk sowieso moeten. Maar het mooiste is natuurlijk dat er zoveel mogelijk op 1 schijfje past. :)
Momenteel gebruik ik een relatie nieuwe Aiwa videorecorder van familie met 6 koppen, stereo.
[ Voor 7% gewijzigd door Henkie-Jan op 18-08-2009 18:51 ]
Henkie-Jan schreef op dinsdag 18 augustus 2009 @ 18:01:
Dag allemaal,
Wat vind je zelf? Het gaat er om of jij er tevreden mee bent, niet of een ander er tevreden mee is. Persoonlijk vindt ik 7.2 Mbit/s om een VHS kwaliteit te coderen erg veel, dit is meer dan wat voor je voor bron materiaal van DVD kwaliteit gebruikelijk is.
Zoals reeds eerder uitgelegd: voor VHS volstrekt overkill, maar als je de ruimte er voor hebt; kwaad kan het ook niet.
Je kan er voor kiezen om een lagere resolutie te gebruiken zodat de bitrate ook wat lager kan zodat er meer op een schijfje past. M.i. moet ongeveer een factor 5 meer op een schijf t.o.v. van wat je nu haalt te doen zijn, zonder dat je wezenlijk inlevert op de beeldkwaliteit (VHS is toch al niet best, en details die niet in het VHS signaal zitten ga je niet uit het niets naar voren toveren door op DVD resolutie te capturen). Het is echter aan jou om te bepalen of het nog acceptabel is of niet.
  • Henkie-Jan
Hmm, ik heb de video nu op de PC staan. Alleen als ik het op DVD brand vind ik het soms vrij schrokkerig. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
Henkie-Jan schreef op dinsdag 01 september 2009 @ 16:26:
Speelt ie vanaf de harddisk wel goed af ? Misschien is de bitrate wat te hoog of maak je geen vergissing met framerate ergens.....
  • Henkie-Jan
Ik heb hem op variabele bitrate staan. Bij opnemen dan. Of kan ik hem beter vast zetten op 25FPS? De HDD moet het wel kunnen trekken bij het afspelen. ;)
