Ik ben mijn e2140 aan het overklokken, en tot 285x8(2.28Ghz) stock voltages liep alles stabiel(orthos).
Maar als ik 5Mhz hoger ga dan word hij instabiel en + 10mhz wilt hij niet eens opstarten.
Ik heb al geprobeerd de Vcore te verhogen, maar dat hielp niet.
Ik kan de ram niet 1:1 zetten :S
En de temps blijven onder de 50c, 100% Load
Ik heb een:
Intel pentium e2140
Asus p5kpl-am mobo, g31 chipset
2x2 gig ram, 800Mhz.
  • FeaR
  • Laatst online: 13-11 15:29
FeaR
In GoT we trust
Het kan zijn dat je met die 2.28Ghz gewoon aan de max zit.
Standaard loopt een E2140 op 1.6Ghz, dus je hebt een overclock van 42,5%
Dus dat is best netjes voor een zeker niet high-end processor en idem chipset :)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
post de rest van de instellingen van je mobo eens. misschien staat er iets verkeerd ingesteld
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:24
Nemesizz
Untouchable
Op een brak nVidia 650 chipset kon ik een E2140 met gemak op 2.6Ghz draaien zonder met de voltages te hoeven rommelen. Een E2140 kan dus zeker wel sneller dan 2.2Ghz.
Echter spelen andere dingen ook een rol, geheugen, chipset, en BIOS ook (heb soms van die onstabiele BIOS versies dat je nog geen 1Mhz meer uit een processor krijgt).
nedernakker schreef op zaterdag 08 augustus 2009 @ 06:38:
Welke instellingen?, Er zijn er zoveel :P
  • Dima_2005
  • Laatst online: 09-11 14:25
Dima_2005
T.net-verslaafde
Verwijderd schreef op zaterdag 08 augustus 2009 @ 13:27:
Maak anders eens een fototje? :) (van je BIOS, in de overclock-gedeelte)
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • okkii
  • Laatst online: 05-02 09:59
Ik heb mijn E2140 een keer tot de max gedreven, 3,3ghz. Met een Xigmatek Dark Knight
Stabiel was hij goed genoeg op 2,7Ghz
Maar dat was met overclock spullen :D
P5Q-PRO
E2140
1066mhz Dominator
Dima_2005 schreef op zaterdag 08 augustus 2009 @ 13:31:
Okej, het overclock gedeelte:
Afbeeldingslocatie: http://i651.photobucket.com/albums/uu235/Kringspier123/S6301475.jpg
De cpu settings:
Afbeeldingslocatie: http://i651.photobucket.com/albums/uu235/Kringspier123/S6301476.jpg
  • okkii
Je moet je DRAM oon manual doen om hem 1:1 te laten draaien. Op auto doet hij dat niet.
En misschien kan je dan wat hoger clocken door je ram ook te overclocken :)
okkii schreef op zaterdag 08 augustus 2009 @ 14:39:
Er is geen optie om hem 1:1 te zetten, alleen 667mhz of 800mhz
  • okkii
nou dan. Je moet het berekenen :)
Ben eff die formule vergeten,
  • frank131331
  • Laatst online: 07-11 18:53
als je het geheugen gewoon vast zet op 800 dan?
[ Voor 80% gewijzigd door frank131331 op 08-08-2009 15:30 ]
FeaR1986 schreef op zaterdag 08 augustus 2009 @ 01:00:
Zou niet netjes zijn van de CPU, dan zou de CPU ook in aanmerking komen voor de slechtst overklokkende E2140 van 2009, of te wel ligt niet aan de CPU eerder aan het moederbord of geheugen. ;)
@kringspier123
Eerst geheugen op de laagst mogelijke snelheid instellen geheugen overklokken kan later wel als je een mooie overklok hebt gedaan van de CPU.
Dan het voltage van de CPU instellen op bijvoorbeeld 1,4 Volt en het geheugenvoltage op 1,9 Volt en dan de FSB gaan verhogen. Dan moet je wel verder kunnen komen normaal gesproken. :)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2009 18:02 ]
  • nedernakker
nedernakker
met teh mask eens, het is waarschijnlijk je geheuegen wat te ver overklokt omdat het op auto staat, als dit trouwens dat bord is wat je hebt gkocht om te overklokken heb je echt een miskoop gedaan en had je beter de p43 chipset kunnen nemen die ik aanbeveelde, want deze opties zijn echt summier..
Dit is echt te vaag, het kan toch niet zo zijn dat hij op 2.28ghz 100% stabiel is en op 2.32 al na 5 minuten er mee op houd :S
Waarom zou dat niet kunnen? :)
Ik zou verwachten dat het steeds iets minder stabiel zou worden, niet in een keer.
Ik heb het trouwens opgegeven :( ik krijg hem echt niet verder, wat ik ook probeer
