Shuttle SN95G5 geheugencontroller kaduuk?
  • SiNNeD29
  • Laatst online: 04-11-2025
Hoi allemaal,
Ik vermoed dat mijn geheugen controller kapot is van mijn Shuttle SN95G5 PC. Ik heb het volgende probleem. Na een weekje vakantie zette ik de PC aan en kreeg geen beeld, meerdere keren geprobeerd aan en uit te zetten en ineens deed alles het weer. Maar tijdens het computeren viel de PC ineens weer uit en weer niets. De PC gaat wel aan, de fans draaien maar dat is ook alles. Ik hoor de HDD aangaan maar de Shuttle boot niet verder.
Ik heb de BIOS gereset, proberen op te starten zonder HDD, DVD-RW en RAM, nieuw RAM geïnstalleerd (2x1GB PC3200) maar niets werkte totdat ik één latje RAM eruit haalde. Ik had eerst 2x 512MB dual-channel RAM erin zitten (PC3200) maar omdat ik geen Memtest kon draaien aangezien de PC niet boot had ik al nieuw geheugen gekocht (Kingston dual-channel ook weer maar dan 2x 1GB). Maar wanneer ik beide latjes erin doe krijg ik weer geen beeld. Ik heb er nu weer 1 latje ingedaan en de PC doet het weer (ik typ dit ook op deze PC). Hoe weet ik nou zeker dat de geheugen controller inderdaad kapot is? Het rare is, zonder geheugen start de PC ook helemaal niet dus ik twijfel wat nou het probleem is.. Gisteren kreeg ik de PC bijvoorbeeld wel weer met beide latjes RAM erin aan de praat (en zag in Windows ook 2GB RAM staan). Ik snap er niets van :(
Systeem specs:
Shuttle SN95G5 met een V3 moederbord
nVidia nForce3 shipset
WD Raptor hoofdschijf
AMD 64 X2 4200+ (dual core)
1 of 2GB (;)) RAM PC3200 (Kingston, nieuw)
nVidia GeForce 6800
Ik heb geen OC gedaan, in het BIOS staat alles op standaard, temperatuur waardes zijn in orde. Iemand een tip hoe ik de controller kan testen? Klopt het dat wanneer de controller niet goed is de PC ook helemaal geen beeld laat zien? Of zou deze iig wel moeten posten? Ik heb geprobeerd de antwoorden te vinden maar dat valt niet mee. Deze Shuttle PC's kom je ook niet zo heel vaak tegen. Alvast bedankt!!
Xbox GT: DennisGaas
  • Giem
  • Laatst online: 19:37
Opzich logisch dat je pc niks doet als er geen geheugen in zit.
Heb je ook een losse voeding om mee te testen? Kan ook een voeding zijn die niet voldoende stroom kan leveren/einde van zijn leven is.
  • SiNNeD29
Een losse voeding heb ik helaas niet, deze Shuttle PC's zijn heel klein en hebben een speciale (lees:kleine) voeding. Kan ik de voeding op een andere manier stressen om te zien of dit het probleem is? Een extra latje RAM mag het verschil toch niet maken? In het BIOS kan de ik de waardes van de voltages uitlezen, deze leken mij wel in orde.
Edit: link naar mijn PC: http://eu.shuttle.com/archive/en/sn95g5.htm
[ Voor 9% gewijzigd door SiNNeD29 op 07-08-2009 15:19 ]
Xbox GT: DennisGaas
  • SiNNeD29
Niemand verder een idee voordat ik de PC wegbreng of is het gewoon duidelijk dat de geheugen controller inderdaad kapot is? De PC werkt prima met maar 1 latje RAM erin. Hmm shit, ik lees net hier op Sudhian dat het een probleem is wat vaker voorkomt, deze symptomen heb ik die ook precies hetzelfde. Enige oplossing is een nieuw moederboard maar dat wordt niet meer gemaakt of maar 1 geheugenbank gebruiken helaas. Deze mag op slot dus :'(
[ Voor 50% gewijzigd door SiNNeD29 op 10-08-2009 17:36 ]
Xbox GT: DennisGaas
  • ACID-dude
  • Laatst online: 18-06 19:01
ACID-dude
Make More Music!
Controller is niet het eerste waar ik aan zou denken. Werkt hij ook met 1 reepje in het andere slot? Je hebt dus 4 latjes ram liggen, probeer die eens één voor één in 't slot waar je er nu eentje in hebt? Als ie met alle vier individueel gewoon werkt en memtest passed kun je de latjes uitsluiten. Bios gereset dmv jumper/batterij? Inspecteer ook je geheugenslots even op stof/vuil ed.
Ah, je bent zelf al zover. Helaas pindakaas...
[ Voor 6% gewijzigd door ACID-dude op 10-08-2009 17:38 ]
iRacing Profiel Hier stonden hele oude specs.
  • SiNNeD29
Bedankt voor je reactie nog ACID-dude. Helaas was de controller toch echt kapot, op een gegeven moment deed de Shuttle het niet eens meer met 1 latje, ongeacht welk slot. Ik had nog een oud moederbord liggen (V1) en die heb ik er weer ingezet en alles draait weer als een zonnetje. Helaas kan op de V1 geen dual core CPU dus heb een nieuwe PC gekocht en deze Shuttle op martkplaats gezet. Helaas pindakaas inderdaad maar wel een goed excuus om een nieuwe Quad Core te kopen :p De Shuttle staat te koop voor € 250,- mocht iemand interesse hebben (Single Core AMD 3500+, 320GB HDD, 1GB RAM, GeForce 6800 Silent).
[ Voor 12% gewijzigd door SiNNeD29 op 16-08-2009 13:43 ]
Xbox GT: DennisGaas
