[T-SQL] Line 21: Incorrect syntax near '+'.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Ik zit hier al uren te pielen op hetzelfde code.
Ik probeer mijn SQL tabellen weg te schrijven naar een xls bestand zodat ik een 'reportje' krijg.
Mijn TSQL is hetvolgende:
SQL:
DECLARE @table_name NVARCHAR(50)
DECLARE @cmd NVARCHAR(255)
DECLARE tableList CURSOR
FOR SELECT table_name FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
OPEN tableList
FETCH NEXT FROM tableList INTO @table_name
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
      BEGIN
            INSERT INTO OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'Excel 8.0;Database=d:\' + @table_name + '.xls', 'SELECT * FROM [Sheet1$]')
            SELECT column_name, data_type
            FROM INFORMATION_SCHEMA.columns
            WHERE table_name = @table_name
      END
CLOSE tableList
DEALLOCATE tableList
Nu kan ik hier echt niet aan uit komen, ik heb al zitten Googlen op concatenaten van 2 strings in TSQL, maar volgens de documentatie doe ik het goed. Er is 1 link op Google waarin dezeflde error wordt gespecifieerd, maar helaas geeft die een 404. Kan iemand mij helpen? :$
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Mag je in je OPENROWSET wel een variabele assignment doen? Als ik die concatenate weghaal, dan werkt 't perfect. Zelfs een nieuwe variabele declaren die je vantevoren set, wordt niet geaccepteerd (MS-SQL that is)
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je moet die \ escapen. Dat zal dus
SQL:
            INSERT INTO OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'Excel 8.0;Database=d:\\' + @table_name + '.xls', 'SELECT * FROM [Sheet1$]')
worden. Zoals onze syntax highlighter ook al heel mooi aangeeft. ;)
  • Snake
Snake
NMe schreef op vrijdag 07 augustus 2009 @ 13:58:
SQL:
Njet that doesn't do the trick. Zelfde error.
Ik denk dat BtM909 gelijk heeft.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Klopt inderdaad. Hier staat een mogelijke oplossing.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
SQL:
Dat was 't eerste waar ik aan dacht (dat kan wellicht sowieso een probleem opleveren), maar MS-SQL lijkt dat gewoon te slikken.
