Voeding maakt veel herrie
  • Vlassie1980
  • Laatst online: 10:34
Mijn voeding ( 480 watt Thermaltake Butterfly ) maakt een ontzettende herrie.
Ik zal hieronder even de specs van mijn pc plaatsen en even vertellen hoe ik mijn pc gekoeld heb:
E6600 @ stock waardes
3Gb geheugen
GeForce 8800 GTS 320 MB
Asus P5B mobo
2 S-ATA HD's
1 DVD brander / lezer
Mijn kast is een wat oudere Aopen H600B. Deze heeft een intake aan de zijkant en daar heb ik een 8 cm fan geplaatst om lucht aan te zuigen.
Boven de videokaart zitten 2 ventilatiegaten voor het afzuigen van de warme lucht, hier heb ik 2 x 8cm fans zitten.
Verder zijn de temperaturen van mijn systeem Idle als volgt:
CPU: 42
System: 43
GPU: 52
De temperaturen onder Load vind ik op dit moment minder relevant, met deze temperaturen maakt de voeding al een enorme herrie. Daarnaast vind ik dit toch wel hele nette temperaturen.
Ik heb al de overige fans en de GPU fan wat harder laten draaien in de hoop om eventueel warme lucht sneller af te voeren maar dit heeft geen resultaat opgeleverd.
Verder valt het me ook op dat onder full-load de voeding opeens een paar seconden opleeft in een nog hoger tempo en dan langzaam weer inzakt. Dit ervaar ik vooral met spellen als Supreme Commander en STALKER.
Tijdens het spelen van deze spellen wil mijn systeem vaak "even" blijven hangen om vervolgens weer door te gaan, de PSU fan maakt dan dus nog meer herrie. Als ik de temps vervolgens in de gaten hou dan zijn deze wel iets hoger als Idle maar niet buitensporig hoog.
Iemand enig idee wat ik nog meer kan doen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Fan al eens vervangen?
In elk geval, dit topic heeft weinig van doen met PMG, kickje naar OH dus.
  • blackangel
  • Laatst online: 31-10 22:27
Als ik zo even kijk, zie ik dat de +12V-lijn 'maar' 18A afgeeft (kun je dit evt. bevestigen?). Tegenwoordig gebruiken bijna alle compontenten in de PC alleen deze lijn, en dan lijkt 18A (12V*18A=216W) mij wat weinig.
Daarnaast wordt de fan niet altijd aangedreven door de temperatuur binnenin, maar ook soms door de belasting. Ik heb dit zelf ook ervaren bij mijn oude voeding. Wanneer ik de PC een beetje ging belasten, schoot de fan direct omhoog (direct, nog voordat de temperatuur veranderd kon zijn).
Oplossing? Voor mij was het de voeding vervangen :P Maar dat is misschien wat drastisch. Kijk of je de fan kunt vervangen, of kunt omzeilen (volgens deze review (en pag.5) mogelijk?). Of eventueel testen met een andere voeding?
