Acer 6930G draadloos
  • thamarty
  • Laatst online: 13-10 21:34
Hoi,
Ik ben in het bezit van een Acer 6930 G laptop met een draadloze kaart van intel.
Het volgende probleem duikt heel vaak op. Wat er gebeurt is en dit is voornamelijk als ik zonder voeding werk is dat ik lekker aan het surfen ben en ineens niet meer bij sites kan komen. Hij blijft dat hangen op website gevonden wacht op antwoord... dit gebeurt in firefox en in internet explorer. Na een aantal minuten werkt de boel ineens weer om na enkele minuten weer uit te vallen. De verbinding blijft in orde want hij verliest hem niet en mail is wel ten alle tijde op te halen. Een zeer vreemd probleem. De volgende zaken heb ik geprobeerd om dit op te lossen.
1) de driver geupdate voor een nieuwere versie (geen resultaat)
2) het kanaal van draadloos veranderd in verschillende opties (geen resultaat)
3) Een andere dns server ingesteld (geen resultaat)
4) Nog een nieuwere driver voor de netwerkkaart (geen resultaat, het werkte zelfs helemaal niet meer)
De router maakt gebruik van wep encryptie (wpa kon niet want me soundbridge support het niet). Op de accu is dit probleem heeel afentoe aanwezig maar dat gaat wel iets beter. Iemand suggesties?
  • Cafe Del Mar
  • Laatst online: 16-10 13:26
Kijk eens bij de netwerkkaart wanneer die "idle" moet gaan? Om energie te besparen schakelt windows een aantal apparaten na een tijdje uit. Als je bv te lang niets doet op die kaart en de timings voor energiebeheer staan nogal scherp, moet ie de kaart uit slaapstand halen. Waarom dat zo lang moet duren is een andere zaak, maar kijk er eens naar.
Ik denk dat je die instellingen hier kan vinden
> Energiebeheer (wanneer uitschakelen, na hoeveel tijd)
> Eigenschappen van de netwerkkaart (uitschakelen om energie te besparen ja of nee)
  • DaMarcus
  • Laatst online: 14-10 12:07
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Ga met de rechtermuis naar de icon van je accu, rechtsonderin (of een opladende accu, afhankelijk of je wel / niet de lader er in hebt) rechts onderin je scherm. Klik er met de rechtermuisknop op en ga vervolgens naar Energiebeheer. Ga dan vervolgens naar De schema-instellingen wijzigen.
Als het goed is krijg je een nieuw tabblad voor je neus en ga daar naar Geavanceerde energie-instellingen wijzigen. Hier kun je de in submenu Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk het energiebeheer van je WLAN-kaart wijzigen. Stel deze in op Maximale prestaties en controleer of de WLAN-kaart nog steeds uitvalt.
  • thamarty
Dank je wel allebei, het is opgelost :-)
  • thamarty
Hier nog even een bericht, nu ervaar ik hele andere problemen. De energie instellingen zijn aangepast maar als ik nu zonder stroom werk wordt de laptop erg instabiel.
Hij wordt traag en het netwerk valt nu om de aantal minuten helemaal weg en dan komt hij gelijk weer op.
Wellicht eens opnieuw installeren? Of zijn er andere problemen?
Het lijkt net of de accu te licht is, terwijl die wel heel lang meegaat als je de stroom eraf haalt.
Iemand tips?
  • Cafe Del Mar
Als je zonder stroom werkt, gaat ie wss trager draaien. Ook dat kan je aan of uit zetten. De exacte locatie van die instellingen ken ik niet.
Als je hebt aangegeven dat ie geen stroom mag besparen op die netwerkkaart, zou die dus ook niet mogen uitvallen als je op batterij gaat.
