[MPB Early 2009] Externe monitor Probleem
Goedeavond,
Ik heb een probleem met mijn MBP, als ik een externe monitor aansluit dan pakt hij deze heel vaak niet, ik zie dan wel het scherm flitsen dat hij een monitor herkent alleen hij blijft dat doen, alleen het beeld verschijnt niet op de externe monitor. Soms doet hij het wel alleen dan heb ik regelmatig het probleem dat de muis stukken verspringt dus als ik naar links ga dat de muis telkens 2/3 cm verder springt dan ik ga. Als ik dan de externe monitor eraf haal is het probleem opgelost, dit heb ik met een losse muis en met het trackpad
Iemand bekend met die probleem?
Thanks in advance
mvlaren
  • Grin
  • Laatst online: 11-10 20:18
Grin
Ride si sapis.
Hoe sluit je de externe monitor aan?
Wat is het voor externe monitor? DVI/analoog/Mini Displayport?
NewsBlur || My Fujifilm gear
Ik maak gebruik van zon standaard apple kabel, Mini Displayport > DVI en die gaat naar mijn Externe monitor HP w22 , op mijn Samsun 32" tv werkt het ook niet goed.
Helemaal niemand? :X
  • shytah
  • Laatst online: 23-08 09:55
Het zou handig zijn als je wat meer informatie zou verstrekken over de gebruikte hardware en software.
In dit specifieke geval zou het handig zijn om te vermelden welke versie van mac os x je draait en/of je alle updates hebt geïnstalleerd.
  • Oviparous
Welke OS X versie gebruik je? 10.5.8 is net uit en schijnt wat issues met externe displays te verhelpen. Krijg je wel de goede resolutie als het externe scherm het wel doet of een te lage?
Gaat om Mac OS X 10.5.7 met alle update's, hardware is een Macbook Pro 2.4 GHz Intel Core 2 Duo, 4 GB 1067 MHz DDR3, Nvidia Gefore 9400M + Nvidia Geforce 9600M GT
Nieuwste OSX versie heb ik nog niet.. mischien ook maar is proberen, resolutie is wel perfect als die het doet.. hij pakt hem gewoon heel vaak niet en als die hem pakt werkt de muis niet goed mee :/
alvast bedankt!
  • Hokkie
  • Laatst online: 04-10 16:21
Hokkie
Hello
Het probleem van die muis herken ik! Als ik mijn macbook aansluit op mijn Philips Ambilight 32" dan springt mijn muis ook telkens. Dit heb ik opgelost door mijn muis minder gevoelig te zetten, ik weet niet of dit bij jou werkt...
 MacBook Air M2  Apple TV 4 64GB  HomeKit  iPhone 13 Pro  Apple Watch Ultra || Pass Labs XA25 || Dynaudio Special Forty || Bluesound Node n130
Zal dit vanavond even checken als ik thuis ben! Alvast bedankt
  • DiedX
  • Laatst online: 09:34
Doe eens Software update. Ik had het ook, en het blijkt dat Apple een software update klaar had staan bij mij.
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
