[Cisco 877] Reset via console, hoe?
  • honda4life
  • Laatst online: 24-07 23:14
Hallo iedereen.
Ik heb dus een cisco 877 gekregen, graag zou ik deze benaderen via de webinterface (eerst de netwerkpoorten aan de praat krijgen :p)
Zou deze graag resetten naar factory defaults maar ben absoluut leek, zou dit graag leren maar google heeft me nog niet zo veel geholpen.
Kan iemand me zeggen hoe ik hieraan begin?
Alvast bedankt
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
http://www.cisco.com/en/U..._qas0900aecd8028a982.html
Q. How do you set the router back to its factory default settings?
A. To set the router back to its factory defaults, you can either use Cisco SDM or you can go into the Cisco IOS Software CLI and do a "write erase" on the router itself, or grab the factory default configuration from Cisco Configuration Express. In addition, when the reset button is pressed within 5 seconds of the boot up and there is a valid xxx.cfg file in the flash, the router boots up with the xxx.cfg file and avoids the startup-config file in NVRAM.
  • DJ-Promo
  • Laatst online: 10:20
edit: je was me net voor, dit is natuurlijk gewoon in google stampen: cisco xxx factory default
[ Voor 8% gewijzigd door DJ-Promo op 05-08-2009 19:17 ]
  • honda4life
Dat had ik wel al gelezen, maar de image die hij boot uit flash is niet de originele denk ik wanneer ik op reset duw
Maar hij word wel gereset en daar vroeg je om.
Als je wil flashen dan moet je vragen 'hoe flash ik hem?' en niet 'hoe reset ik hem?' ;)
Vanwaar het vermoeden dat het niet de originele image betreft?
  • honda4life
ik vermoed dat je op een originele image toch de lan poorten actief zijn, en de web interface ter beschikking is
Cisco en webinterface? Ga je mond spoelen!
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2009 20:20 ]
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 13:38
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
Assumption is the mother of all fuckups ;) M.a.w. klap eens een Cisco boekje open :P
For SDM to work you have to enable the following:
!##Configure local username password database
username ciscosdm privelege 15 password 0 ciscosdm
!##Enable the http server with https and use local authentication
ip http server
ip http secure-server
ip http authentication local
Google bron: http://forums.whirlpool.n...s-archive.cfm/842127.html
honda4life schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 19:31:
Via wat voor IP probeer je in de webinterface te komen trouwens?
pssst... Cisco Router and Security Device Manager Cisco Router and Security Device Manager Quick Start Guide
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2009 20:49 ]
  • honda4life
allemaal al gelezen hoor, maar ik heb GEEN lanverbinding, de poorten staan gewoon af om te beginnen, daar begint het mee
  • Pieter Kimpen
  • Laatst online: 23-11-2024
kan je via de CLI in je router komen?
ik heb hetzelfde type en kan je wel helpen als je wilt
dus via een consolecable en teraterm of hyperterminal:
Afbeeldingslocatie: https://cisco.hosted.jivesoftware.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-12836-2033/olderconsolecable.jpg
[ Voor 50% gewijzigd door Pieter Kimpen op 06-08-2009 12:23 ]
  • degroot
inderdaad gewoon even de blauwe cisco console kabel gebruiken icm Hyperterminal.
www.degroot-it.nl
  • honda4life
via hyperterminal geraak ik er in hoor, SDM is waarschijnlijk de oplossing voor mij... als de lan poorten werken
  • Pieter Kimpen
Ok als je er via hyperterminal ingeraakt
volgende commando's uitvoeren:
ena [enter]
password ingeven (indien je dit niet meer hebt onderstaande procedure volgen)
erase startup-config [enter]
reload [enter]
zo wordt de huidige config gewist en kan je met een schone lei beginnen.
je bent je password vergeten:
  • stap 1: zet de router uit terweil je hyperterminal open staat en je nog connectie hebt
  • stap 2: zet de router weer aan en ram binnen de 60 seconden op de pause/break toets tot je het volgende ziet: rommon 1> tik hier confreg 0x2142
  • stap 3: bij rommon 2> tik je reset
  • stap 4: nu gaat de router rebooten, eenmaal gereboot vraagt hij of je een standaard setup wi doorlopen. Hierop antwoord je no
  • stap 5: tik weer ena. nu zou je Router# moeten zien, je zit dus nu in privileged mode
  • stap 6: tik in privileged mode copy startup-config running-config om de config te bewaren
Vedere configuratie
nu we een schone lei hebben kunnen we opnieuw een paswoord instellen.
volgende commando's achter elkaar ingeven:
ena
conf t
ena secret <nieuw paswoord>
exit
write mem
nu heb je een nieuw password voor je router ingesteld
Vervolgens gaan we controleren of je lan interfaces het doen
ena
sh ip int brie
dit zou er zo (gelijkaardig) moeten uitzien:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Cisco877w#sh ip int brie
I[table border=1 width=350 cellpadding=2 bordercolor=#000000]
[tr]
[td]nterface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol[/td]
[/tr]
[tr]
[td]FastEthernet0              unassigned      YES unset  up                    up  [/td]
[/tr]
[tr]
[td]FastEthernet1              unassigned      YES unset  up                    up  [/td]
[/tr]
[tr]
[td]FastEthernet2              unassigned      YES unset  up                    down[/td]
[/tr]
[tr]
[td]FastEthernet3              unassigned      YES unset  down                  down[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Dot11Radio0                unassigned      YES TFTP   up                    up  [/td]
[/tr]
[tr]
[td]ATM0                       unassigned      YES NVRAM  up                    up  [/td]
[/tr]
[tr]
[td]Vlan1                      unassigned      YES NVRAM  up                    up  [/td]
[/tr]
[tr]
[td]Dialer0                    81.11.**.**    YES IPCP   up                    up  [/td]
[/tr]
[tr]
[td]NVI0                       unassigned      YES unset  up                    up  [/td]
[/tr]
[tr]
[td]BVI1                       10.10.10.1      YES NVRAM  up                    up  [/td]
[/tr]
[tr]
[td]Virtual-Dot11Radio0        unassigned      YES TFTP   down                  down[/td]
[/tr]
[/table]
zoals de status als het protocol moet "up" staan
is dit niet het geval is dit met de volgende commando's op te lossen:
ena
conf t
int fa/0
no shut
Pas dit toe voor alle interfaces die je up wil hebben. door het nummer te veranderen (bvb Fast Ethernet 1:
wordt dan int fa/1
nu gaan we nog telnet en https acces op je router enabelen
telnet access:
ena
conf t
line vty 0 4
password <nieuw password>
login
https acces zodat je sdm kan gebruiken:
ip http server
als laatste een banner message en daarna de configuratie saven
ena
conf t
banner motd % Deze router is enkel toegankelijk voor bevoegd personeel! bij inbreuk in onze systemen kan men in vervolging worden gesteld! %
configuratie opslaan:
ena
write mem
dit is echt een basis configuratie. Hiermee doet sdm het terug en heb je telnet accces op je lan poorten.
Je dient nu nog een dhcp server, dns servers enz en internet access in te stellen. Vervolgens kan je beginnen met vpn en firewall configuratie
ook een handig commando is
no ip domain-lookup
zo vermijd je dat de router gaat zoeken achter een domainname om te resolven als jij een fout hebt getikt
Veel configureer plezier verder
[ Voor 1% gewijzigd door Pieter Kimpen op 11-08-2009 18:39 . Reden: typo's ]
