Thuis netwerk 100Mbit + 1 Gbit
  • 618 views
Ik heb een vraag betreffende een combinatie van een 100Mbit en een 1Gbit netwerk.
Hier thuis hebben we een router die aan het modem is gekoppeld en de router dient als DHCP server.
Aan deze router wil ik een 1Gbit switch koppelen, waaraan alle pc's met een 1Gbit verbinding komen.
Mijn vraag is, kunnen deze pc's dan onderling data uitwisselen rechtstreeks via de switch (dus met 1Gbit/s) of gaat dit dan via de router (dus met 100Mbit/s)?
  • RuudBurger
  • Laatst online: 16-10 12:53
Lijkt mij dat alles dan via 1Gb/s gaat.
Kan je ook zien bij de PC's zelf, die moet aangeven dat hij op een 1Gb netwerk zit.
[ Voor 53% gewijzigd door RuudBurger op 05-08-2009 12:27 ]
Met 1Gbit natuurlijk mits alle clients een 1Gbit netwerkkaart hebben en je fatsoenlijke ethernet-kabel hebt gebruikt (min cat 5.e volgens mij maar beter is Cat6). Zodra je clients het internet op gaan wordt de langzame verbinding tussen router en switch gebruikt.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2009 12:50 ]
  • Cafe Del Mar
  • Laatst online: 16-10 13:26
Alles gaat sowieso via Gbit dan, als inderdaad uw kabels ed ook Gbit-compatible zijn.
Dat is te kort door de bocht. Er zijn setups genoeg te bedenken waarbij dit niet het geval is.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Gaat prima werken, ook met 5e bekabeling :)
bedankt voor de reacties!
Dit dacht ik zelf ook, maar even voor de zekerheid toch maar even gevraagd.
Ik heb de kabel even gecheckt, en het is cat 5e kabel, dus dat zou dan moeten werken! :)
Klopt het ook dat als ik op de Gbit switch een 100Mbit switch aansluit deze sneller kan communiceren met de pc's aan de Gbit switch, of maakt dat helemaal niks uit omdat de switch maar 100Mbit is?
  • ik222
Nee je uplink naar de gigabit switch blijft dan immers 100Mbit doordat hij aan een kant is aangesloten op een 100Mbit poort op de 100Mbit switch.
De switch kan niet meer aan dan 100 Mbit dus dat zal ook niet sneller worden.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 14-10 12:07
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
De switch die je wil aansluiten is heeft maximale doorvoersnelheid van 100Mbit, dus de transfersnelheid tussen je Gbit-swith en je 100Mbit-switch zal 100Mbit blijven.
  • Matis
  • Laatst online: 20:09
Matis
Rubber Rocket
Jup, het resolven van IP/DNS adressen zal eenmalig via de router gaan, daarna zal al het verkeer dus via de gbit switch gaan. Zo heb ik dat momenteel ook gedaan.
Modem (livebox) --> 100mbit --> router --> 100mbit / 54mbit wifi --> switch --> 1Gbit --> alle pc's
  • Koffie
  • Laatst online: 17:08
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Switch_(hardware)
Met een beetje nadenken en zoeken had je dit zelf ook kunnen bedenken/uitvinden :)
Een hub kan alleen de laagste snelheid aan (wanneer je 10Mb op een 100Mb hub aansluit zal alles op 100Mb werken) een switch kan echter switchen (vandaar de naam ;) ) zodat hij elke port op de juiste snelheid kan benaderen zonder dat de andere porten daar last van hebben.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
