Upload gehalveerd door 2 routers
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
We hebben een ADSL abonnement van Telfort, 20-1 Mbit. Modem (Speedtouch 780wl) traint op 1.029 / 18.753 in. Download en upload waren altijd goed.
Maar sinds een tijdje viel het me op dat we via speedtest.nl en speedtest.net en dergelijke maar 50-53 KB/s in plaats van de gebruikelijke 95-99 KB/s, modem traint nog steeds op dezelfde waarden in.
We hebben er nu ook een andere router op hangen (alleen voor wireless) de bekende WRT54GL met tomato firmware. Deze deelt geen DHCP uit, ip-adres en subnet in dezelfde reeks en is verbonden via de WAN-port van de WRT54GL met een LAN-port van de Speedtouch(dat deze WAN-port zich moet gedragen als LAN-port staat aangevinkt) .
Het vreemde is, je ziet de 50KB/s upload met speedtest.nl ook wel eens op 96 staan enzo, maar meestal 45-55
De Speedtouch heeft 192.168.1.254 als IP en deelt DHCP uit.
De WRT54GL heeft 192.168.1.1 als IP en staat verder als:
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.254
DNS 192.168.1.254
DHCP Disabled
Mode: Gateway (ipv router)
RIPv1 & v2 : disabled
Spanning-Tree Protocol: vinkje aan
[ Voor 15% gewijzigd door ToFast op 04-08-2009 21:48 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Speedtest.nl is nou niet bepaald de meest betrouwbare test, probeer het eens door gewoonweg iets te uploaden, dat geeft een veel betere indicatie :)
The devil is in the details.
  • ToFast
Mute schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 21:44:
Ik weet het, maar elke speed upload test doet dit nu. www.speedtest.net is iig wel betrouwbaar, maar heb nog meerdere getest. En naar een site geupload, die haalt 67Kb/s gemiddeld. In de Linksys grafieken zie ik dan dat hij soms naar 98kb/s vliegt en dan weer naar 70 enzo heel erg klapperend.
[ Voor 17% gewijzigd door ToFast op 05-08-2009 00:18 ]
Wat voor waarden krijg je als je je pc rechtstreeks op de speedtouch aansluit? Met die test kun je de Linksys uitsluiten :)
  • ToFast
Verwijderd schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 22:10:
Er zijn een aantal pc's rechtstreeks met UTP verbonden op de Speedtouch, ook deze halen de halve snelheid waarmee het modem intraint (ook soms dus 95kb/s). De draadloze apparaten (mobiel, psp, ps3, 2 laptops en een oude netwerk HP laserjet printer) gaan via de Linksys WRT54gl
Ik heb aardig wat verstand van pc's en dergelijke, ook veel instellingen van de router begrijp ik, maar ben nu toch het spoor bijster. Het maakt ook niks uit of je de dns/gateway gewoon leeg op 0.0.0.0 zet, dan ziet alleen de Speedtouch onder lan apparaten niet de WRT online, maar alles werkt perfect. Morgen zal ik de WRT54gl eens afkoppelen en de SP nogmaals een reboot geven, als het er dan nog is weet ik het zelf echt niet.
Het valt me trouwens wel op dat er (volgens mij) meldingen in het SP logboek staan, die er anders nooit waren:
- 20:00:32 (since last boot) SNTP No Server(s) configured, check configuration
- Waarschuwing 20:00:26 (since last boot) DHCC lease ip-address 195.xx.158.xx bound to intf Internet
- Waarschuwing 20:00:25 (since last boot) DHCC intf Internet renews lease ip-address 195.xx.158.xx
En dat de ping van 13ms naar 19ms op speedtest.nl is gegaan en 22ms ipc 16ms op speedtest.net, maar ja dat komt natuurlijk doordat er iets mis is en er maar 54kb up gehaald wordt.
Dit log staat erook bij nu na een reboot in de SP:
IDS scan parser : tcp port scan: 213.239.154.34 scanned at least 10 ports at 195.xx.158.xx. (1 of 1) : 213.239.154.34 195.xx.158.xx 0040 TCP 80->58841 [.FA...] seq 1776993828 ack 3913306888 win 88
Oww tweakers die een tcp port scan doet :S
[ Voor 14% gewijzigd door ToFast op 05-08-2009 00:05 ]
  • ToFast
Het zou dus ook een probleem bij telfort kunnen zijn?
Of heel toevallig, we hebben ook muizen, die de uploadaders misschien een beetje verneukt zouden hebben? Of moet de downloadsnelheid dan ook lager uitvallen? Die is prima met ~1.9Mb/s :D
Die drie berichten in het logboek zijn "normaal" en hebben verder weinig met de hoogte van de upstream te maken. De eerste geeft aan dat er geen standaard tijd server geconfigureerd is op de speedtouch, de andere twee hebben te maken met het hernieuwen van het externe IP adres.
Even de kabels langslopen kan natuurlijk geen kwaad, wanneer je een vervangende kabel hebt waarvan je weet dat die goed is, kun je je kabels in ieder geval uitsluiten. Zoals Mute ook al aangaf is testen via webbased applicaties niet altijd even accuraat, misschien kun je via een ftp server je verbinding testen bijvoorbeeld?
Tot slot kun je natuurlijk altijd even contact opnemen met Telfort, al verwacht ik niet dat dit een hoge prioriteit voor hun zal zijn.
