Symbolic link 403 forbidden error
Heb een symbolic soft link aangemaakt
ln -s /volledige/pad/ linknaam
Ik heb de pad chmod 0777 rechten gegeven. En laatst heb ik de volledige public_html ook 0777 rechten gegeven.
Als ik via fireftp de link druk gaat hij echter wel naar de map toe.
Maar als ik ernaar toe surf krijg ik "403 forbidden error"
Hoe kan ik dit oplossen wat doe ik fout?
  • QuaQu
  • Laatst online: 18-08-2021
Er vanuit gaande dat je apache hebt, staat er bij de betreffende directory wel aangegeven dat symlinks gevolgd mogen worden?
<directory "dir">
  Options FollowSymLinks
</directory>
of eventueel SymLinksifOwnerMatch, meer info op http://httpd.apache.org/docs-2.2/mod/core.html#options
"Ik heb een boel geld uitgegeven aan drank, vrouwen en snelle auto's. De rest heb ik over de balk gesmeten." - George Best
Op mijn .htaccess staat al aangegeven dat symlinks gevolgd mogen worden.
  • _JGC_
  • Laatst online: 07:43
Worden je .htaccess bestanden wel meegenomen? Kan me voorstellen dat er ergens AllowOverride None staat.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
## uncomment these lines for CGI mode
## make sure to specify the correct cgi php binary file name
## it might be /cgi-bin/php-cgi
#    Action php5-cgi /cgi-bin/php5-cgi
#    AddHandler php5-cgi .php
## GoDaddy specific options
#   Options -MultiViews
## you might also need to add this line to php.ini
##     cgi.fix_pathinfo = 1
## if it still doesn't work, rename php.ini to php5.ini
## this line is specific for 1and1 hosting
    #AddType x-mapp-php5 .php
    #AddHandler x-mapp-php5 .php
## default index file
    DirectoryIndex index.php
<IfModule mod_php5.c>
## adjust memory limit
#    php_value memory_limit 64M
    php_value memory_limit 128M
    php_value max_execution_time 18000
## disable magic quotes for php request vars
    php_flag magic_quotes_gpc off
## disable automatic session start
## before autoload was initialized
    php_flag session.auto_start off
## enable resulting html compression
    #php_flag zlib.output_compression on
# disable user agent verification to not break multiple image upload
    php_flag suhosin.session.cryptua off
# turn off compatibility with PHP4 when dealing with objects
    php_flag zend.ze1_compatibility_mode Off
</IfModule>
<IfModule mod_security.c>
# disable POST processing to not break multiple image upload
    SecFilterEngine Off
    SecFilterScanPOST Off
</IfModule>
<IfModule mod_deflate.c>
## enable apache served files compression
## http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#gzip
    # Insert filter on all content
    ###SetOutputFilter DEFLATE
    # Insert filter on selected content types only
    #AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css text/javascript
    # Netscape 4.x has some problems...
    #BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
    # Netscape 4.06-4.08 have some more problems
    #BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
    # MSIE masquerades as Netscape, but it is fine
    #BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
    # Don't compress images
    #SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary
    # Make sure proxies don't deliver the wrong content
    #Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>
<IfModule mod_ssl.c>
## make HTTPS env vars available for CGI mode
    SSLOptions StdEnvVars
</IfModule>
<IfModule mod_rewrite.c>
## enable rewrites
    Options +FollowSymLinks
    RewriteEngine on
## you can put here your magento root folder
## path relative to web root
    #RewriteBase /magento/
## workaround for HTTP authorization
## in CGI environment
    RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
## always send 404 on missing files in these folders
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(media|skin|js)/
## never rewrite for existing files, directories and links
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l
## rewrite everything else to index.php
    RewriteRule .* index.php [L]
</IfModule>
## Prevent character encoding issues from server overrides
## If you still have problems, use the second line instead
    AddDefaultCharset Off
    #AddDefaultCharset UTF-8
<IfModule mod_expires.c>
## Add default Expires header
## http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#expires
    ExpiresDefault "access plus 1 year"
</IfModule>
## By default allow all access
    Order allow,deny
    Allow from all
## If running in cluster environment, uncomment this
## http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#etags
    #FileETag none
Dit is mijn .htaccess
Kan het iets met server instellingen zijn?
Of aan permissie?
Ik heb met mijn root account magento geinstalleerd in ssh
  • QuaQu
_JGC_ schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 09:29:
Dit is dus wel belangrijk, in de configuratie van een van mijn vhosts staat ook:
#AllowOverride controls what directives mau be placed in de .htaccess files
#it can be "All", "None" or any combination of the keywords:
#   Options FileInfo AuthConfig Limit
AllowOverride All
Het kan dus iets in je serverinstellingen zijn, maar: fireftp leest die file waarschijnlijk als de gebruiker en eigenaar van de file, terwijl de webserver als zijn eigen user draait, controleer dus ook goed de permissies!
Ik heb alle bestanden chmod naar 0777
Hoe kan ik bij de configuratie van mijn vhosts terecht?
  • QuaQu
Verwijderd schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 17:23:
Oh ja... :$
Al gekeken in /etc/apache2/? Bij mij staan ze dan in de directory vhosts.d, maar dat kan je volgens mij ook nog zelf aangeven. Heb je toevallig al in de (error-)logs gekeken? Staat bij mij in /var/log/apache2/site-error.log, maar kan je ook zelf instellen. Daar wordt doorgaans beschreven wat er mis gaat. Misschien ook nog even de documentatie goed doorlezen?
  • _JGC_
Ik zie overigens dat de Options +FollowSymlinks tussen <IfModule> tags staat. Is mod_rewrite geinstalleerd op de betreffende webserver?
