Een p3 met 133 Mhz FSB op een BX mobo
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • shredder
  • Laatst online: 30-08 17:24
Vraagje: is het mogelijk om op bijvoorbeeld een Abit BE6-II een P3 te zetten met 133 Mhz FSB en dan de FSB van het moederbord ook op 133 Mhz te zetten. (Mobo inclusief 133 Mhz SDRAM).
Kan dan de PCI en AGP verlaagd worden naar een snelheid waardoor deze goed functioneren met de kaarten die erin zitten?
  • Thijs B
  • Registratie: Augustus 1999
helaas kan je bij moederboarden met een bx chipset de agp divider nooit veranderen die blijft altijd op 1/1 of 2/3 van de fsb. bij een abit boardje kan je de pci divider wel aanpassen 1/4 bij 133mhz fsb.
als je dus een p3 laat lopen op 133mhz fsb dan is je agp iets van 88mhz en de meeste agp kaarten lopen dan vast met 3d games.
ik heb een p3 450@600 en dus 88mhz agp eerst had ik een tnt2 ultra die liep vast nu heb ik een creative geforce ddr en die werkt hierzo stabiel met een agp 88mhz maar dat is geen garantie dat het altijd goed gaat met een geforce..
Ik heb een abit Be-6 en een P3-450
Ook heb ik een creative geforce DDR
maar het systeem draait aleen stabiel op
540 MHZ, 558 lukt ookt maar is niet 100%
stabiel.600 MHz lukt met l2 cache uit en
HD op pio mode 3 maar bij het laden van
Win98 loopt ie vast
ik heb 2 * 64 PC100 geheugen met 1 Sdram module kan ik 133 halen met andere niet.
moet ik overstappen op PC133 geheugen
om de cpu te laten draaien op 600?
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
ligt aan je AGP kaart soms lukt het als je agp op 1x zet i.p.v. 2x, met WCPUID of sisoft sandra kun je zien of AGP op 2 of 1 staat met het proggie Powertweak kun je dat in of uitschakelen. http://www.powertweak.com/site.php4?page=front&subpage=0
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
Ik denk niet dat het aan de AGP Kaart
want op 450 MHZ boot hij wel met een
AGP Divider 1/1 in Windows98.
De hoge AGP bus is niet het probleem
  • metoo
sorry jerry ik gaf eigenlijk antwoord op die andere vraag
  • Eagle Eye Eric
Zijn er nog meer mensen met ervaring met 133 MHz bus op een Intel 440 BX moederbord? Ik zou zelf ook wel eens een 1 Ghz P3 willen op mijn AOpen AX6B. Ik heb al 133 Mhz geheugen erop zitten. Mijn huidige processor (P3 650E) krijg ik niet hoger dan 112*6,5 = 728 Mhz (start wel op, maar al snel blauw scherm in Windows).
  • thaMini
  • Laatst online: 16:32
thaMini
Tool !!
Mijn chaintech 6 btm draait wel op 133 mhz. Met een PII 350 en een Geforce2MX. Maar als ie dan een paar uur draait (lees: Kazaalite) geeft ie toch een foutmelding.
Daarom draait hij hier op 112 Mhz fsb.
Be small, act BIG.
Abit BE6-II met P3-600E (100Mhz FSB) op 6x 136mhz, (822mhz :9 )zonder problemen (bios performance-settings) . Als je processor en RAM het trekt; hoef je je alleen maar zorgen te maken om je videoplank; bijna alles van Nvidia vanaf TNT1, kan AGP bussnelheden aan die ver boven specs gaan (66mhz). Check ff of je AGP-divider in je bios goed staat (moet op 1/2 ipv 1/1 staan geloof ik). Probeer anders ook eens wat conservatievere settings in je bios.
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:41
D'r is hier toch genoeg over te vinden :? [search=bx 133MHz]. Blader de diverse topics door, ik weet van mezelf dat ik regelmatig melding heb gemaakt hoe mijn beide P3B-F borden zonder probleem al een paar jaar op 133MHz draaien, en dat ik dezelfde meldingen van zovele anderen heb gelezen :) Als je bord een 1/4 PCI devider heeft is er helemaal niks aan het handje. Alleen je AGP poort draait 33% te snel, maar da's geen probleem voor de huidige videokaarten.
