Een goeden dag iedereen
excuses om meteen met mijn eerste post in huis te vallen, maar ik heb toch echt hulp nodig
ik heb een systeem samengesteld, alleen tijdens het installeren van Windows XP Home krijg ik een beep error
De beep error is gewoon een beep die zichzelf oneindig lang aanhoudt..
daarbij bevriest mijn scherm ook nog..
het moederbord is een Asus M3A78-EM met een AMI moederbord
voor verdere informatie, gewoon vragen svp als het het probleem op kan lossen!
  • DapperDen
  • Laatst online: 11-09 14:26
Welkom op het forum.
Je geeft wel erg weinig info, laat op zijn minst eens weten wat er verder allemaal in je systeem zit en wat je allemaal al geprobeerd hebt om het zelf op te lossen.
Er is ook een FAQ voor dit soort problemen, heb je die al eens doorgenomen?
Hier dus: FAQ Hang- en opstartproblemen
Succes!
ok in iedergeval bedankt voor je reactie
bij die FAQ heb ik gekeken waar ik zou moeten kijken, maar bij de beep codes waar ik uit kom staat de beep code die ik heb niet bij
dus nu de componenten:
Moederbord: Asus M3A78-EM
Processor: AMD Phenom X3
Voeding: ENlight 350W
HDD: Western Digital 320GB
DVD-spelers: onbekend, zaten er al in en kan het zo ff niet zien (pc zit bezig)
Geheugen: 1GB OCZ
Genomen acties:
- Andere processor
- Andere Windows-cd
- Andere HDD
- Zwaardere voeding (300W naar 350W DIT ZORGDE VOOR UITSTEL VAN DE ERROR!)
- Ander moederbord (zit momenteel mee bezig)
Bij iedere actie (moederbord weet ik dus nog niet) bleef ik dezelfde melding krijgen..
bij de zwaardere voeding was er dus sprake van uitstel
ik hoop dat dit voldoende info is
update: het moederbord vervangen heeft ook geen nut gehad
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Dan schiet er toch enkel de grafische kaart en het RAM geheugen over ?
MemTest86+ het nachtje door laten doen kan geen kwaad ;)
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
grafische kaart zit er geen in
en zou een computer echt compleet vast kunnen lopen doordat het geheugen kapot is?
ik zal het dalijk eens een gokje wagen
  • Petervanakelyen
Verwijderd schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 14:46:
Euh, ik weet niet onder welke steen jij hebt gezeten de afgelopen jaren, maar geheugen is de méést voorkomende reden voor hang-ups en BSOD's ;)
ik heb onder mijn eigen steen gezeten afgelopen jaren, en zelf nog nooit een hang-up of BSOD's gehad, dus ik had geen idee ;)
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
tuurlijk zit er een grafische kaart in zonder dat ding geen beeld ;-) zelfs onboard (op het moederbord) is een grafische kaart...
het is echter goed mogelijk, en meer dan logisch als geheugen kapot is, dat het een stuk wil lezen/schrijven in een stuk geheugen dat defect is...
memtest86+ enkele keren draaien (uurtje of 2-3 zodat het meerdere keren het geheugen totaal getest heeft)
  • Klunssmurf
Misschien dat hier ergens je antwoord tussen staat:
http://www.ami.com/suppor..._List_PUB.pdf&FileID=1071
Is een pdf lijst (download) met beepcode van AMI.
nee helaas..
dat vind ik dus het gekke..
ik krijg een beep die nergens omschreven staat :S
  • Klunssmurf
Er worden verder 3 omschrijvingen gegeven voor "continues beep" bij een AMI bios.
Als 1e..geheugen probleem. 2e videokaart en 3e een DOA...
Je had al aangegeven dat het moederbord omruilen geen resultaat gaf....dus test het geheugen eens in een andere pc en kijk of ze daarin werken.
Is je geheugen wel compatible met je moederbord of krijgt ie te weinig spanning?
Ik heb wel een vaker problemen gehad met DDR2 omdat het geheugen gewoon minimaal 2V nodig had om te kunnen functioneren en simpelweg het bios hierdoor nog niet eens inkwam.
Je zou dus evt. in dat geval eerst met een ander reepje dat wel werkt de spanning in het bios kunnen verhogen en daarna het geheugen weer terugplaatsen en misschien dat het dan wel werkt.
ik heb even gekeken en de voltage van het geheugen moet 1,8V zijn
in het bios stond Memory OverVoltage op Auto
Min was hierbij 1,85V en Max was hierbij 2,24375V
is dit wat je bedoelt?
  • Klunssmurf
yep....ook gecheckt of de timings van het geheugen goed staan?
Btw...het door jou gebruikte moederbord staat bekend om z'n vele problemen, misschien dat je 'm kan omruilen tegen een ander type als je er echt niet uitkomt.
JA HIJ DOET HET!!!
het geheugen was dus idd kapot *-)
iedereen bedankt voor jullie hulp
Problem Solved (Y)
  • Klunssmurf
En weer een tevreden tweaker ;)
  • Petervanakelyen
Verwijderd schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 16:07:
JA HIJ DOET HET!!!
Problem Solved (Y)
Wat was er mis ? Gewoon voltage wat hoger zetten ? Dan was het geheugen dus niet kapot ;)
Anyway, goed dat het werkt.
geheugen waarschijnlijk gewoon kapot
ik heb (nog) geen memtest gedaan, gewoon ander geheugen en hij deed het
voltage heb ik nix mee gedaan, enkel heel schaapachtig naar zitten kijken :P
