[OC] Probleem met overklikken
  • 280 views
  • Japperrrr
  • Laatst online: 07-10 21:04
Mijn systeem: gallery: Japperrrr
Mijn processor is overgeklokt naar 3,6GHz en mijn werkgeheugen naar 1600MHz.
Als ik mijn processor door middel van het verhogen van de multiplier hoger klok dan 3,6GHz, start Windows Vista niet op. Het opstarten verloopt normaal tot het groene laadbalkje van Vista in beeld komt. Na een halve seconde herstart dan de computer en begint het weer opnieuw. De temperatuur bij 3,6GHz komt niet boven de 40 graden. Als ik de FSB verhoog en ik start de computer opnieuw op is de FSB weer teruggezet op de standaardwaarde.
Weet iemand hier een oplossing voor zodat ik verder kan gaan dan 3,6GHz?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
post eens de instellingen in je bios, als we niet weten hoe het staat ingesteldv kunnen we ook weinig zeggen..
zet ook even je specs netjes neer hier ipv een link, dit is even makkelijker lezen en in de toekomst als iemand op je topic stuit met dezelfde vraag kan die tenminste zien welk systeem het om gaat.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Probeer ook eens via de FSB te verhogen ipv alleen de multiplier.
Neemt overigens niet weg dat een overklok van 500mhz al vrij netjes is.
edit: FSB dus al geprobeerd, probeer eens in kleine stapjes te verhogen op de standaard multiplier.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2009 12:45 ]
  • Japperrrr
CPU: AMD Phenom II X2 550 Black Edition @ 3,6GHz
Moederbord: Gigabyte GA-MA790X-UD4P
RAM: OCZ Platinum OCZ3P13334GK @ 1600MHz
CPU Koeler: OCZ Vendetta 2
GPU: Sapphire Vapor-X HD 4890 1GB GDDR5
@L4m0r
Als ik het met 5MHz verhoog is het ook weg als ik herstart.
Een vriend van me denkt dat de processor misschien te weinig stroom krijgt, maar ik kan het voltage van de processor niet verhogen. De voltages staan nu op 'Automatic', maar als ik het op 'Manual' zet kan ik ze allemaal aanpassen behalve 'Vcore', en dat ik volgensmij degene die ik dan moet verhogen.
  • Icephase
  • Laatst online: 11:54
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Wellicht heb je gewoon de max van je overclock bereikt (je geheugen loopt ook al op 1600MHz ipv 1333? Waarom zo hoog eigenlijk?)...
Blijkbaar kan 'ie dat niet aan (geheugenfouten e.d.), laadt je mobo de BIOS-defaults om toch door te kunnen starten en kun jij weer opnieuw beginnen.
Zo klinkt het althans...
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Tsjah.. dit kan echt van alles zijn... Wat je allemaal nog zou kunnen proberen staat wel beschreven in de FAQ, dingen als een vcore aanpassen, of een voltmod toe gaan passen, ook kan het zijn dat een ander onderdeel het opgeeft, bijvoorbeeld je HD of je memory... Een hoop proberen dus :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
