Ik heb dit weekend mijn oude Raid0 (2x 500 GB samsung spinpoint t166's) vervangen door een 3-tal WD10EACS 1TB schijven, welke ik in raid5 wilde gaan draaien, vooral aangezien er grote hoeveelheden video op staan die ik niet wil backuppen (want teveel data), maar toch de moeite waard is om te blijven bewaren ook als er een keer een schijf zou crashen. Andere cruciale data (studie/werk etc) word uiteraard wel gebackupped, maar vandaar dus de keuze voor Raid5, ook al vermoed ik dat het erg traag gaat worden ivm de onboard chipset.
De chipset is een van het KT800pro (socket 939) met een via VT8237R onboard raidchip. Deze kan 0/1/01/10/5 aan.
Ik heb meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de via chipset en raid drivers te updaten naar de laatste versie, 5.80, als ook de V-RAID raid software.
Nu zijn er een aantal dingen die ik merk:
het is traag (verassing!), maar ik ben erg benieuwd of de array niet nog aan het initializeren is. De V-RAID software gaf meteen na het creeeren van de RAID opstelling (waarbij de schijven gecleared mochten worden, niet de stripe0 data behouden dus) aan dat status "normal" was. Ik dacht dat dit nog wel een aantal uren zou duren op een 1.89TB volume. Ik ben overigens meteen begonnen met het terugsturen van data via het netwerk van Raid0->gbit->raid5 . Haal zo'n 9% performance over gigabit, waar het versturen van singledisk naar raid0 tot 40% gbit performance ging.
Weet er dus iemand hoe ik erachter kan komen of hij inderdaad nog aan het initializeren is en of ik me daar dus niet druk om hoef te maken? Sowieso lijkt het me een prettig idee om te weten wanneer hij weer klaar is met initialiseren in het geval van een eventuele schijfwissel.
Daarbij had ik gebruik gemaakt van de V-Raid (via-raid) software om de array te creeeren, maar kon ik geen chunksize opgeven. Wat schetst echter mijn verbazing als ik de v-raid eventlog bekijk:
RAID5 Array Created.
Array disks :
Stripe disk 0 (WDC WD10EACS-00D6B0 WD-WCAU42719197) on Controller 0, Channel 0, Master
Stripe disk 1 (WDC WD10EACS-00D6B0 WD-WCAU43043274) on Controller 0, Channel 1, Master
Stripe disk 2 (WDC WD10EACS-00D6B0 WD-WCAU44067790) on Controller 0, Channel 2, Master
Block size = 2048K
Block size 2048K? Dat zou 2mb per block zijn? Of juist 2K?
En dan last but not least: zodra ik op de raidarray in devicemanager, bij de policies tab "write caching" wil aanzetten krijg ik steeds een eventid34 : "the driver has disabled write caching for this volume". Dit terwijl dit vroeger met de oude drivers, notabene op een raid0 array, wel kon. Ik weet dat batterybackup/ups beter zou zijn, maar geloof wel dat dit vreselijk veel performance moet kosten...
Array disks :
Block size = 2048K
