Hoi,
ik heb een Sony Bravia KDL40W4500 LCD TV met een technisch probleem.
Als ik de TV aanzet, heb ik een mooi beeld zoals dat hoort.
Nadat de TD een minuut of 10-20 aanstaat, komen er (gekleurde) verticale strepen over het hele scherm. Deze strepen zitten ongeveer 1 cm van elkaar af, mooi naast elkaar, en je ziet ze eerst heel lichtjes op de achtergrond, maar worden naar verloop van tijd steeds duidelijker te zien.
Je ziet de strepen ook op de 'foto'modus, met digitale tv en met teletekst. Ik heb van alles geprobeerd: alle soorten instellingen wijzigen, andere kabel gebruiken etc. Mijn andere TV heeft er geen last van...
Wie kan mij raad geven?
  • Exar
  • Laatst online: 12-11 00:48
Verwijderd schreef op zondag 02 augustus 2009 @ 13:13:
Hoi,
Wat dacht je van de Sony helpdesk bellen?
Hoekwoning 2021, 100m2 vvw, ERST20D-VM2D, SUZ-SWM60VA
  • Ferry34
  • Laatst online: 00:52
Wat is TD?
En gebeurt het alleen bij het kijken naar tv (digitale decoder?) of ook bij dvd's of xbox etc.
Wat ik bedoel te zeggen: probeer uit te sluiten dan het aan een aangesloten apparaat ligt.
Zijn je kabels een beetje goed? Vooral als je scart gebruikt moeten dit wel redelijke kabels zijn, misschien zit er een bron die stoort?
Dat wil ik evt. ook doen, ik heb de TV alleen een paar dagen geleden van een particulier gekocht en geen aankoopbon of garantiebewijs van de verkoper gekregen.
Ik heb de verkoper uiteraard een bericht gestuurd met het hele verhaal zoals ook in dit forum vermeld.
Ferry34 schreef op zondag 02 augustus 2009 @ 16:59:
Wat is TD?
Sorry, TV.
Het maakt niet uit welke bron ik gebruik: na een minuut of 10-20 wordt het eerst perfecte beeld voorzien van de genoemde strepen. De TV heeft intern wat voorbeeldfoto's (als achtergrond) en ook die zijn eerst perfect en na een minuut of 10-20 dus voorzien van...affijn...
Wie kan mij helpen?
Raar.....ik heb de TV deze keer een aantal uurtjes laten draaien en wat denk je.... strepen zijn weg.
We zitten een TV-programma (analoog) te kijken en zonder te zappen is het beeld ineens weer glashelder.
Ook ben ik niet tussentijds aan de instellingen geweest of aan de kabels geweest?
Gewoon weer een superstrak beeld.
Is dit nieuwigheid of is er toch iets aan de hand. Ben ik de enige met dit fenomeen, is dit typisch sony of....?
Moet ik dit gewoon uitzitten oftoch een monteur bij halen?
Beste mods, topic kan op slot: ik heb sinds de laatste post geen enkele last meer gehad van strepen....
Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2009 @ 13:02:
tot vandaag was het een echt kijkgenot.
Tot een half uur geleden...weer dezelfde verticale strepen. We keken televisie en zonder iets te veranderen dus weer strepen. Ik denk nu dat het over een x-tijdje zo weer voorbij kan zijn maar toch...
Mensen, wat kan dat zijn?
Vuil, iets aan de afstelling of iets anders? :?
  • KoffieNT
  • Laatst online: 11-11 19:23
KoffieNT
banaan
Beter dat je nu even een helpdesk (van de winkel waar je hem gehaald hebt, of Sony zelf) belt en er nu achter komt dat dit niet de bedoeling is, dan dat je hier over x-aantal jaar weer last van hebt en dan geen garantie meer hebt.
btw: Is dit met alle inputs? Of ook met je eventuele gameconsole, pc, mediabox, of dvdspeler bv? (ook even verschillende kabels testen :).)
[ Voor 23% gewijzigd door KoffieNT op 24-08-2009 19:35 ]
:D
  • DaMarcus
  • Laatst online: 13-11 12:51
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Zulke zogenaamde "Lines and Blocks" worden veroorzaakt door defecte elektronische chips (Driver IC’s). Een kwestie die je dus beter aan de Technische Dienst kan overlaten.
En zoals KoffieNT al aangeeft: is dit met verschillende inputs?
Ik heb ff gekeken: met zowel fotos, DVDsepeler/ recorder als met satelliet tv heb ik dezelfde strepen.
Zoals gezegd waren deze de afgelopen weken helemaal afwezig en had ik een perfect beeld?
Raar...vanaf gisteren heeft de TV meerdere uren achter elkaar gedraaid met een perfect beeld?
Uiteraard tussentijds niets gedaan aan kabels, instellingen of zoiets...
Ik ga overigens wel een afspraak maken voor een onderzoekje omdat dit niet lekker voelt, maar echt meer informatie over wat het kan zijn heb ik niet.
Hoe kan een TV schijnbaar 'spontaan' dit gedrag vertonen zonder externe hulp, raar..
Je zou zeggen dat het dan niet veel kan zijn (stof, haperend electronisch onderdeeltje) ?
  • KoffieNT
KoffieNT
banaan
You said it, stof, haperend electronisch onderdeeltje, los kabeltje/connector ergens in de tv. Ik vind het zelf altijd zo irritant als dingen het WEL en NIET doen. Dan maar gewoon NIET zodat je duidelijk garantie kunt vragen. Nu zul je uiteraard weer zien dat hij het perfect doet wanneer er een monteur langskomt of je de tv naar de winkel brengt.
Als het weer gebeurd, sowieso even een fototje of 2 nemen of een filmpje maken :). Heb je iig enig bewijs.
:D
Is het probleem met de sony tv. al opgelost? zoja hoe heb je dit gedaan?
Ik heb namelijk precies hetzelde probleem met mijn sony bravia tv. heb zelfs
alle kabels verwijderd en nog verticale strepen, dus het zit echt in de tv.
Daar de tv. al 18mnd. oud is het ik geen garantie meer dus wilde ik weten
hoe jij dit heb opgelost, en wat de eventuele kosten zijn.
De ene avond doet de tv. het perfect en de andere avond een en al ellende,
ik ben bang als ik de tv. naar de monteur breng dat de tv. het dan goed doet.
Graag een reactie.
  • beany
beany
Meeheheheheh
Verwijderd schreef op maandag 09 november 2009 @ 12:06:
Graag een reactie.
Ook na 18 maanden heb je nog garantie. Verwachte levensduur van een TV is namelijk langer dan 18 maanden. Check www.consuwijzer.nl voor meer info over je rechten als consument.
Heren,
Hier ook het zelfde probleem naar 1,5jaar is het bij mij ook zover,
strepen en zwarte vlekken nar het aanzetten van de TV (Sony 40-w4500)
wat hebben jullie gedaan om het op te lossen????
Grtz. _/-\o_
  • Reloader
  • Laatst online: 06-11 11:49
Sony bellen...
  • Deef_K
  • Laatst online: 11-11 23:14
Heb zelf ook deze tv maar geen last van dit fenomeen. Gewoon foto's maken en probleem voorleggen bij het bedrijf waar je de tv gekocht heb. Deze kunnen een afspraak voor je plannen wanneer de technische dienst langskomt.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Aub geen oude topics kicken. Daarnaast verwachten we op GoT eigen inzet voordat je hier vragen stelt. Dat betekent dus dat we het niet waarderen dat je hier je vragen dumpt zonder enige vorm van eigen initiatief.
Dicht, om bovenstaande redenen.
