[iMac] Extra geheugen niet herkend (POST O/2048 DIMMO/J22)
  • AlphaWierie
  • Laatst online: 06-10 23:38
Hey mede-tweakers
Een vraagje:
Ik heb voor een paar euro's wat geheugen gekocht (2dehands) voor mijn ImacG4 1ghz 17inch,
op de doos staat:
Kingston
KTA-PBG4266/512
Dat is na wat googlen ter plekken is de kaart geschikt bevonden voor mijn mac.
Eenmaal thuis gekomen, als ik de kaart erin stop herkent hij het geheugen niet.
Na de Hardware test krijg ik deze melding : POST O/2048 DIMMO/J22 (zonder die kaart krijg ik die melding echter niet, geloof dat ik hier kan vaststellen dat met het geheugen slot niks mis is, maar alleen met de geheugen-module)
Wat mij wel opvalt is, op de geheugen kaart zelf staat nr
NT5DS32M16BS-5T van het merk nanya...]
volledige specs zijn hier te vinden
http://www.eu.nanya.com/s...an=en-us&str=nt5ds32m16bs
Ben ik hier genept?
En nog belangrijker.. is deze kaart NIET geschikt voor mijn Imac?.. zodat k in ieder geval weet dat mijn geheugen-slot NIET kapot is, en ik dus de juiste kaart kan bestellen via interngeheugen.nl
alvast bedankt
Wierie
  • Digistorm
  • Laatst online: 01-07 10:53
Digistorm
demo scener
Het ziet er naar uit dat je een 2GB module hebt geprobeerd? Misschien gaat dat over de grens die het geheugenslot accepteert. Het is natuurlijk een oudere machine, en vaak zie je dan dat de chipset niet verder kan dan een bepaald aantal MB's aan geheugen. Ik heb een iBook G4 gehad, en die had ook 1GB als grootste geheugenreep die nog werkte. Kun je niet uitzoeken wat de grootste geheugenreep is die werkt in dat model?
  • Oviparous
Als je inderdaad een 2gb module hebt geprobeerd dan is dat waarschijnlijk het probleem. De G4 kan namelijk max 2gb in totaal aan: 1 gb in het manufacturer slot (geen SO-DIMM maar ander type) en 1 gb SO-DIMM in het slot waar jij bij kunt.
Klikkieklikkie
  • CyBeR
CyBeR
Het is een 512MB module, zoals te achterhalen is uit de typenummers. Maar een iMac met meer dan 2GB boot gewoon niet, dus dan werkt de hardwaretest ook niet. Ik vermoed dat 't gewoon het verkeerde type geheugen is.
  • AlphaWierie
als je naar die link kijkt van die nyna ding. is heteen 512mb kaart.
Op de G4 kan Max1024mb. zit nu pas op 265. hierna op 768. dus dat kan niet het probleem zijn
raar is dat het een kingston doos en handleiding is. alleen een nyna kaart is. (is nyna misch werkzaam voor kingston?)
De gene wij wie ik het heb gekocht zegt 100% zeker te zijn dat het zo in de winkel is gekocht...(leugenaar?)
Ik vermoed zelf ook dat de geheugen niet goed is want bij de hardware test met kaart geeft hij die foutmelding.
Zonder zegt hij gewoon Lege sleuf. geen problemen
[ Voor 10% gewijzigd door AlphaWierie op 02-08-2009 15:22 ]
  • CyBeR
CyBeR
Dit is DDR266, volgens mijn internet heb je DDR333 (ook bekend als PC2700) nodig.
[ Voor 17% gewijzigd door CyBeR op 02-08-2009 15:21 ]
  • AlphaWierie
dit is het geheugen dat volgens intern geheugen in mijn mac moet.
http://interngeheugen.com...ktcpartno=KTA-PBG4266/512
pc2100 266mhz
  • CyBeR
CyBeR
Hm, je hebt gelijk als wat in je TS staat klopt: http://support.apple.com/kb/SP104
Als je een 1.25GHz hebt met USB2.0 dan moet je DDR333 hebben.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Voor zover ik heb kunnen nagaan heb je een iMac 17-inch flat panel 1 GHz. Daar gaat PC2100 (DDR266) 200-pin SO-DIMM in. Als ik de datasheet van de nanya erbij pak, dan zou de NT5DS32M16BS-5T een DDR400 chip zijn. De specs op het doosje klopt wel voor deze iMac, maar het lijkt erop dat de inhoud anders is.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Clementine
  • Laatst online: 07-08-2025
Daedalus schreef op zondag 02 augustus 2009 @ 16:34:
En dat gebeurt vaker dan je zou verwachten.
Bij ons op het werk gaat elk doosje open, controle van de verpakking met verhouding tot het stickje en dan verkopen we het pas.
Macbook Pro 15" 
  • AlphaWierie
de verkoper gaat ff naar de macstore om verhaal op te doen.
kijken of er geruild kan worden
[ Voor 81% gewijzigd door AlphaWierie op 03-08-2009 13:34 ]
  • AlphaWierie
Ik heb mijn nieuw bestelde geheugen binnen...
maar de Imac herkent ook dit geheugen niet?
ik krijg de zelfde foutmelding bij de harware test...
ist mischien dat je het geheugen handmatig moet activeren ?
want dit geheugen is wel de goed, het gaat om deze:
iemand idee? of is hij gewoon kapot.
ps: ik ben nog niet ermee op internet(updates) geweest mischien dat het een oorzaak kan zijn?
[ Voor 15% gewijzigd door AlphaWierie op 07-08-2009 14:20 ]
  • Clementine
AlphaWierie schreef op vrijdag 07 augustus 2009 @ 14:17:
Bel eens met apple?
Ik krijg meestal zeer hulpvaardige en aardige mensen aan de lijn
Macbook Pro 15" 
