onkyo 507 en ps3 trueHD en DTSHD
ik heb ik klein vraagje:
Ik heb net een onkyo 507 reciever gekocht. Die ondersteunt dolby true HD en dts HD.
maar hoe krijg ik nou dolby hd of dts hd via mijn playstation 3 (blueRay)?? Ik begrijp er niets meer van. 8)7
ik heb overal gezocht en alles geprobeerd. Sinds de 2.30 versie is het mogelijk om op de PS3 die geluidsstromen te sturen.
Instellingen ps3:
geluid staat ingesteld op bitstream (of moet die toch op pcm?)
geluid gaat via HDMI
alleen krijg ik op mijn Onkyo geen doldy HD of DTS hd te zien.
Of krijg ik dat gewoon niet op mijn display te zien?
nu staat die alleen op dolby digital.
Wat doe ik fout? kan iemand mij helpen? Alvast bedankt!
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2009 17:11 ]
  • cable-one
  • Laatst online: 03-10 23:04
Is de afspreelbron op de ps3 ook in dolby DH of DTS ?
Het kan namelijk niet zo zijn dat een normale dvd met dolby word omgezet naar dts
ja, de blue rays die ik heb hebben allemaal dts hd of dolby true hd
  • This-is-life
  • Laatst online: 05-01 10:53
Dat komt omdat de ps3 intern decodeert dus je versterker hoef je maar op direct te zetten de ps3 stuurt de trueHD en dtsHD signalen al door. Verder moet je de instellingen op pcm zetten
  • FeaR
  • Laatst online: 17:59
FeaR
In GoT we trust
De PS3 stuurt Dolby Digital en DTS inderdaad uit als bitstream, dus daarmee zit je goed.
HD formaten als Dolby TrueHD en DTS HD codeert de PS3 intern en stuurt deze dan dus niet als bitstream maar als LPCM, dus de PS3 dan ook op PCM zetten.
Als je een Blu-ray aan het kijken bent en dan op "select" drukt dan zal je zien dat er gewoon DTS HD bovenin het scherm staat...
Wil je wel dat je Onkyo echt HD als bitstream ontvangt dan moet je een stand alone speler aanschaffen...
thanx voor de info..... ik was weer aan het zoeken en vond dit:
Set up
Enough background -- let's get the good audio flowing. It sounds like our friend Mike currently has things set up so the PS3 is sending bitstream audio to his receiver, which unfortunately means he's not taking advantage of the the lossless codecs. In this case, information about the audio format sent from the PS3 (accessed by pressing the "Select" button) and being decoded by the receiver will show up like this:
Even though you might be comforted by the nice red "DTS" indicator on your receiver and the "DTS Multi-Channel" in the PS3's info area, you're not getting DTS-HD MA lossless audio, and it's a similar story for Dolby TrueHD.
Go back out to the PS3's XMB interface and go to Settings -> Video Settings. Once there, scroll down to the BD/DVD Audio Output Format (HDMI) and set the PS3 to stream Linear PCM. This will force the PS3 to decode the Dolby TrueHD / DTS-HD MA tracks and send them out as lossless LPCM on the HDMI connection.
Gallery: HD 101: PS3 lossless audio video settings
Now, just to be sure everything is hooked up correctly, go to the Settings -> Sound Settings in the XMB. From there, make sure the PS3 audio is set to go out over the HDMI connection and that the necessary LPCM formats (24-bits at 96kHz) are enabled.
Gallery: HD 101: PS3 lossless audio sound settings
You're all done! If you fire up a Blu-ray disc with one of the lossless codecs now, your receiver will no longer show the Dolby or DTS logos. Remember -- the PS3 is decoding the lossless audio and sending to the receiver as LPCM. So even though you're not seeing the fancy lights that you might have paid for, you're getting higher quality audio. What you really want to check out is the PS3's info, which should now show that you are indeed getting the lossless audio.
hetzelde als wat jij zegt dus :) THANX!
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Overigens zal de PS3 ook DD en DTS als LPCM decoderen en zo uitsturen als je de PS3 niet op bitstream instelt. Dus dan zal er altijd Multi Ch. In op het display van je receiver staan. In principe zou het qua geluid niets uit moeten maken of je PS3 of receiver het geluid decodeert.
Maar tijdens films is dit zo te wijzigen door een druk op driehoekje en dan kan je bij opties switchen tussen bitstream en LCPM :)
ah cool! dat wist ik niet
  • ari3
FeaR1986 schreef op zaterdag 01 augustus 2009 @ 18:12:
Maakt wel degelijk uit. Wanner je alles als LPCM naar de receiver stuurt verlies je alle meta informatie in de originele TrueHD of DTS-HD stream (dialogue normalization, channel range, DRC, enz.).
Het is daarom uitermate slecht dat de PS3 geen TrueHD en DTS-HD kan bitstreamen.
"Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god." -- Jean Rostand
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
ari3 schreef op zondag 02 augustus 2009 @ 15:55:
Ik doelde op DD en DTS geluid via bitstream of LPCM.
Want daartussen hoor ik het verschil niet, tussen HD Audio wel.
Dus vandaar dat ik nu ook een stand-alone speler heb besteld die wel kan bitstreamen :)
  • Chevy454
Sony gaat zichzelf niet in de voet schieten.
FeaR1986 schreef op zondag 02 augustus 2009 @ 18:37:
welke heb je besteld als ik vragen mag? :)
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 09:33:
Pioneer BDP-320.
Wilde eerst voor de Pioneer BDP-51FD gaan qua looks en analoge uitgangen. Maar aangezien ik alles toch digitaal aansluit heb ik dat laatste niet nodig. Dus dan liever voor de nieuwere versie...
Wilde sowieso geen merken als Sony, LG, Samsung, etc. Maar meer Marantz, NAD, Denon, etc. De Pioneer heeft me altijd aangesproken qua vormgeving en ook het prijsverschil van 200 euro ten opzichte van NAD en Denon was me het niet waard...
