[LAN] Netwerkadres verkrijgen
  • One_Gandalf
  • Laatst online: 02-10 18:44
Ik heb een nieuwe PC ingericht en heb nu problemen met het verkrijgen van een netwerkadres.
Moederbord : Gigabyte GA-EX58-UD5 met 2 LAN-poorten
Het probleem is dat ik soms wel en soms niet een IP-adres krijg van de DHCP-server.
In de DHCP-tabel van de router zie ik dat beide MAC-adressen aan een IP-adres zijn gekoppeld. Wanneer het lukt om een IP-adres te verkrijgen dan krijgt de gebruikte poort het IP-adres dat in de DHCP-tabel van de router staat.
Lukt het niet om een IP-adres te verkrijgen dan krijg ik een lokaal adres zoals 169.254.79.120.
Ik krijg het zaakje meestal aan de praat door de computer helemaal uit te zetten (inclusief de schakelaar van de voeding). Als ik dan alles cold boot dan lukt het meestal wel.
Situatie vanaf Dual WAN router naar 'binnen' : Dual Wan router -- Switch -- Oude PC en Nieuwe PC
Wat ik heb geprobeerd :
  • De kabel van mijn oude werkende computer gebruiken
  • De switch er tussen uit gehaald ( kabel van PC rechtstreeks naar router )
  • Wisselen van LAN-poort 1 naar LAN-poort 2 op de nieuwe PC en vice versa
  • Firewalls uitzetten ( Windows en Sygate )
  • Virusscanner uitzetten ( Avast )
Als ik wel een verbinding heb en ik schakel de verbinding uit en daarna weer aan dan krijg ik in alle situaties geen IP-adres van de DHCP-server.
Extra informatie
Via Eigenschappen van de LAN-verbinding, Tabblad Algemeen, Internet-protocol (TCP/IP), Eigenschappen, Tabblad Algemeen , Knop Geavanceerd , Tabblad IP-instellingen zie ik de melding 'DHCP ingeschakeld'.
Via Eigenschappen van de LAN-verbinding, Tabblad Algemeen, Internet-protocol (TCP/IP), Eigenschappen, Tabblad Algemeen , Knop Geavanceerd , Tabblad WINS, Radio-box 'NetBIOS-instelling' is de radiobutton Standaard aangevinkt : 'Stel de NetBIOS-instelling vanaf de DHCP-server in. Als een statisch IP-adres wordt gebruikt of de DHCP-server de mogelijkheid tot het instellen van NetBIOS niet heeft, dient u NetBIOS via TCP/IP in te schakelen'.
Inschakelen na een cold boot gaat goed. Daarna uit en inschakelen geeft weer een beperkte verbinding met IP-adres 169.254.79.120 en dus geen Internet.
Update #1
Ik heb inmiddels ontdekt dat het probleem mogelijk is gerelateerd aan het moederbord : http://forums.pcper.com/showthread.php?t=460345
Update #2
Ik heb een update gevonden van de 'PCIe LAN driver van Realtek' op de site van Gigabyte. Maar eens kijken of het hiermee beter gaat.
Oplossing
De nieuwe 'PCIe LAN driver van Realtek' versie 5.724.0423.2009 heeft het probleem opgelost. Het werkt nu als een speer :). Overigens heb ik tevens via het BIOS de tweede LAN-poort gedisabled.
[ Voor 33% gewijzigd door One_Gandalf op 01-08-2009 13:00 ]
