Hamachi probleem: krijg geen verbinding tussen windows 7/XP
Ter achtergrondinformatie:
Hamachi = een programma die een Lan netwerk emuleert over internet. Is compatible met praktisch elk spel dat lan ondersteunt. Na installatie zie je hamachi als een virtuele netwerkadapter naast je andere verbindingen staan. Een aantal settings moeten worden aangepast om een netwerk te kunnen creeren na het installeren van het programma zelf:
- exeption toevoegen in windows firewall
- algemene netwerkbevoegdheden bijstellen (windows 7)
- Hamachi als primary network adapter instellen
Ik heb een pc met windows 7 en een pc met windows xp MCE SP3. Beide pc's zijn volledig bevoegd om met elkaar te sharen door middel van alle settings mogelijk in beide systemen. bovenstaande settings zijn opgevolgd voor zover mogelijk.
De settings bijstellen van windows 7 ging prima (met een beetje hulp van tutorial vid), die van windows xp MCE SP3 gingen ook prima tot dat ik de Hamachi als primary network adapter moest instellen. deze setting zou in de volgende manier moeten worden ingesteld:
1: ga naar network connections
2: klik bovenaan advanced -> advanced settings
3: zet Hamachi bovenaan de lijst van netwerkadapters priority door middel van de pijlen rechts van de lijst.
Nou het probleem:
Deze pijlen heb ik niet. Ik zie een verlenging van het venster waar de pijlen moesten staan.
Nou heb ik het voorgevoel dat mijn settings voor windows vensters enzo niet goed staan. In het start menu staan de tablonen in het rechtervak niet helemaal goed, een deel van de tekst is onzichtbaar alsof het opgepropt is. Dit zie ik ook lichterlijk terug in de normale vensters. ik heb al geprobeerd de maten van de vensters aan te passen van medium naar extra large via configuratiescherm->beeldscherm en ook de mapopties heb ik doorgenomen.
Op het internet is er in ieder geval geen oplossing voorhanden. Jullie zijn mijn laatste hoop _/-\o_
  • pedorus
Verwijderd schreef op zaterdag 01 augustus 2009 @ 02:31:
Nou het probleem:
Werkt [tab] [spatie] om de volgorde anders te krijgen? En anders: screenshots! :)
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
bedankt voor je hulp :). tab spatie werkte in ieder geval om het in de lijst te verplaatsen. Nou nog daadwerkelijk een netwerk creeren :P. als het echt niet lukt ga ik wel weer een topic starten....
  • Sondeer
  • Laatst online: 01-11 13:06
je kan ook de andere verwijderen.
hamachi als enige
is het zowiezo de primary.
kan je later altijd de rest weer toevoegen
