[MySQL] If Exists Select
  • Bjornski
  • Laatst online: 16-10 13:43
Beste Medetweakers,
Ik ben bezig met het ontwikkelen van een update voor een website die ik beheer. De website heeft 4 omgevingen (OTAP). Daarom is het handig om de database bij te werken met scripts.
Om fouten te voorkomen wil ik met een scriptversion tabel werken. Ik probeer in mijn SQL scripts het volgende te doen, maar krijg het niet voor elkaar. Ik heb veel gegoogled maar veel verder dan "het kan niet" kom ik niet.
Wat ik probeer te doen is dit:
SQL:
IF NOT EXISTS(SELECT * FROM SCRIPTVERSION WHERE SCRIPTVERSION_ID = 10) THEN
  ALTER TABLE enzovoorts;
  UPDATE iets SET nog='meer statements';
END IF
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • BCC
  • Laatst online: 13:33
BCC
Kun je niet beter gebruik gaan maken van een bestaande database migratie tool?
  • Bjornski
Het gaat in principe niet om een migratie, maar gewoon het doorontwikkelen van een draaiende site.
De makkelijkste oplossing leek mij om de database gewoon via de command line te updaten.
Welke tools zit jij aan te denken dan?
Bjornski schreef op vrijdag 31 juli 2009 @ 19:37:
Het is maar wat je onder "migratie" verstaat. In principe is het een migratie van een oude versie naar de nieuwste, daar is zo'n tool voor gemaakt toch? Heb verder geen ervaring met migratietools, dus welke je zou moeten hebben weet ik niet.
  • Alain
Waarom zou het niet kunnen?
SQL:
CREATE TABLE `ScriptVersion` (
  `version` INT UNSIGNED NOT NULL
INSERT INTO `ScriptVersion` VALUES (1), (2);
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE P_Update()
BEGIN
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM `ScriptVersion` WHERE `version` = 10) THEN
  SELECT 1;
END IF;
END//
DELIMITER ;
CALL P_Update();
| 1 |
| 1 |
1 row in set (0.01 sec)
You don't have to be crazy to do this job, but it helps ....
  • BCC
BCC
Het kan prima, maar je bent opnieuw het wiel aan het uitvinden. Is het PHP? Kijk dan eens naar bijvoorbeeld de migration tools van CakePHP.
Dan kun je dit soort grappen doen:
UP:
  create_table:
      user_id: type: integer
      title: type: text
      length: 255
      body: type: text
      highlighted: type: boolean default: false
      flagged: type: boolean default: false
      resolved: type: boolean default: false
DOWN:
  drop_table: [posts]
[ Voor 56% gewijzigd door BCC op 04-08-2009 08:23 ]
  • Bjornski
Bedankt voor jullie beide reacties (en sorry voor de late reactie voor mijn kant).
Ik ga naar CakePHP kijken en ook naar de truuc met de stored procedure. Bedankt!
