Kan niet pingen wel op de share komen
Ik heb een vreemd probleem. Ik heb een intern netwerk achter een Linksys router. Een HTPC met ip 192.168.1.101 en mijn eigen PC 192.168.1.100. Beide hebben internet en kunnen mijn router pingen maar niet elkaar.
Ik kan wel pingen naar de computer naam en dan krijg ik dit:
Pinging Media-PC [fe80::8939:682e:8874:d9e8%10] from fe80::c4be:25a1:5097:5c47%1
0 with 32 bytes of data:
Reply from fe80::8939:682e:8874:d9e8%10: time<1ms
Wat zou er aan de hand zijn?
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
je ping werkt toch?
allleen is het ipv6
[ Voor 76% gewijzigd door Emmeau op 31-07-2009 19:18 ]
If you choose to criticise you choose your enemies
  • ndsc
  • Laatst online: 14-06-2025
ping -4 Media-PC
Probeer dat eens?
Pinging Media-PC [192.168.1.101] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Edit: zou mijn normale PC alleen ipv6 werken?, dit zou kunnen verklaren dat ik met mijn normale PC lastig websites kan bereiken (pas na 10 keer enter te drukken in de URL veld) en HTPC heeft geen probleem.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2009 19:58 ]
Waarschijnlijk is bij TCP/IP ofwel IP4 uitgeschakeld lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
Draait er DHCP of heb je handmatig alle nummers ingeklopt?
Onder netwerk properties
IPv4 connectivity: Internet
IPv6 connectivity: Local
Dat verklaart dat ze elkaar alleen met ipv6 kunnen pingen maar niet dat ze wel 192.168.1.1 (router) op IPv4 kunnen pingen
  • ndsc
Vertel eens wat meer over het bereik van websites en 10 keer moeten refreshen. Krijg je een timeout (hij blijft hangen voor langer dan 10sec) of een DNS error (springt naar error binnen 2-3 seconden) of error komt direct op (binnen 1sec)?
Doe eens een ping naar het internet toe en zie of je packetloss hebt.
ping -t www.google.nl
Als je een share wel kan bereiken lijkt het probleem me niet in de routering en switching te zitten. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat ICMP packets gewoon worden tegengehouden door een firewall of zo. Draai eens een packetsniffer zou ik zeggen :)
edit: of je router routeerd IPv4 niet goed maar IPv6 wel?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2009 20:25 ]
ik ga mijn PC opnieuw installeren. hij pingt www.google.nl met succes voor 5 minuten, breek ik het af en ping ik weer is hij niet bereikbaar. HTPC pingt deze zonder problemen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Herinstalleren is wat overdreven als dit je enige probleempje is :)
Begin anders eerst met een reset van je TCP/IP stack (zie de FAQs daarvoor of even zoeken).
netsh int ip reset reset.txt
netsh winsock reset catalog
Ik ben eigenwijs ;) opnieuw windows erop gezet en het gaat als een zonnetje. Ik heb nu ook ineens gigabit verbinding met mijn HTPC _/-\o_
