iSCSI disk mount niet na reboot
  • Creep
  • Laatst online: 16-11 00:12
Het volgende probleem doet zich voor op verschillende configuraties:
Na het installeren en configureren van Open-iSCSI (2.0.870.1-0ubuntu3) op Ubuntu server 9.0.4 (x86 en x64) kan ik de target-disk met discovery gewoon vinden en me aanmelden. Het mounten gaat ook goed, zelf met de entry in fstab. Dus mount -a werkt ook. Alleen lijkt er tijdens een reboot iets fout te gaan (timing?). De disk wordt niet automatisch gemount. Het inloggen op de iSCSI-target is al wel goed gegaan tijdens het opnieuw opstarten. Voor iSCSI target gebruik ik een virtuele Openfiler en een Dell MD3000i
/etc/fstab entry:
UUID=220883AE08838011 /mnt/iscsi ntfs defaults,auto,_netdev 0 0
relevant stukje uit /var/log/messages:
Loading iSCSI transport class v2.0-870.
iscsi: registered transport (tcp)
iscsi: registered transport (iser)
type=1505 audit(1248962821.978:2): operation="profile_load" name="/sbin/dhclient-script" name2="default" pid=1838
[ 29.144338] type=1505 audit(1248962821.978:3): operation="profile_load" name="/sbin/dhclient3" name2="default" pid=1838
[ 29.144403] type=1505 audit(1248962821.978:4): operation="profile_load" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" name2="default" pid=1838
[ 29.144471] type=1505 audit(1248962821.978:5): operation="profile_load" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" name2="default" pid=1838
[ 29.223963] type=1505 audit(1248962822.057:6): operation="profile_load" name="/usr/sbin/mysqld" name2="default" pid=1843
[ 29.303982] type=1505 audit(1248962822.137:7): operation="profile_load" name="/usr/sbin/tcpdump" name2="default" pid=1847
[ 30.514908] eth0: link up
[ 31.942082] eth0: duplicate address detected!
[ 36.592986] scsi3 : iSCSI Initiator over TCP/IP
[ 37.150975] scsi 3:0:0:0: Direct-Access OPNFILER VIRTUAL-DISK 0 PQ: 0 ANSI: 4
[ 37.157001] sd 3:0:0:0: [sdb] 2097152 512-byte hardware sectors: (1.07 GB/1.00 GiB)
[ 37.157622] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 37.158476] sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 37.159711] sd 3:0:0:0: [sdb] 2097152 512-byte hardware sectors: (1.07 GB/1.00 GiB)
[ 37.160063] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 37.168197] sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 37.168288] sdb: sdb1
[ 37.198573] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 37.198917] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Relevant stuk uit dmesg:
[ 6.570536] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 6.583011] iscsi: registered transport (tcp)
[ 6.650441] iscsi: registered transport (iser)
[ 29.143951] type=1505 audit(1248962821.978:2): operation="profile_load" name="/sbin/dhclient-script" name2="default" pid=1838
[ 37.157660] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 77 00 00 08
[ 37.160070] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 77 00 00 08
Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Wordt die fstab entry ook door het netmount script opgepakt? (zou wel moeten met dat _netdev)
En draait netmount op boot?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • stefklep
  • Laatst online: 11-11 14:56
stefklep
((Stefklepje))
Wij doen het zelfde, en ik had er zelf ook last van dat het allemaal te snel op elkaar volgten, daarom aan te raden in het script even een "sleep 15" op te nemen
  • Creep
stefklep schreef op vrijdag 31 juli 2009 @ 11:56:
Mag ik vragen in welk script? Ubuntu server 9 heeft standaard geen /etc/init.d/netmount script
iScsi en
gaan niet zo goed samen lijkt me.
Lijkt me dat daar wat ruimte voor verbetering zit.
  • Rainmaker
Rainmaker
RHCDS
/etc/init.d/netfs? Of iets wat daarop lijkt?
Weet iemand die Ubuntu / Debian misschien wat _netdev devices mount?
  • stefklep
stefklep
((Stefklepje))
Rainmaker schreef op vrijdag 31 juli 2009 @ 14:07:
mountall.sh maar ik zou eerst even kijken naar wat hier boven al wordt gezegd over dat duplicate ip.
