Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
asus p3b-f @563
ik krijg hem met geen mogelijkheid hoger. Hij boot gewoon helemaal niet hoger (ook niet koud).
Bij overclockers.com staat iemand bovenaan met eentje uit malay (die van mij ook) en hij komt ook nog uit dezelfde week.
alleen hij heeft deze S-code: SL3LQ
en ik deze: SL3FY
als je eentje uit malay hebt met de s-code van die gozer,dan moet je misschien wel hoger kunenn komen dan 563....ik haal de 563 en dus niet hoger
en ik deze: SL3FY
Een C366@550 (5.5 x 100) is sneller dan een C500@565 (7.5 * 75) omdat de FSB op 100 Mhz draait. En een C366 is stukken geodkoper. Ik kan er dus echt niet bij komen hoe iemand op het slimme idee komt om een C500 te halen. Het ding is gewoon bijna niet over te clocken door de hoge multiplier.
elke celeron van boven week 20 gaat tot max 575, maakt niet uit opf het nu een 366 of 500 is.
daarom was de 366 ook zo populair, want das normaal 5,5x66, en dan pleur je em op 5,5x100, en dan loopt ie perfect.
met een peltier element lopen ze meestal tot max 630 trouwens... met een vapochill (stikstof of freon cooled ofzo, -20C) tot 700...
ik draai nu dual 562, en als m'n peltiers binnen zijn 605 : )
Ik heb ook een Celeron 500, op 563.....
Hoger wil niet
Op Abit be6
Hoger wil niet
Op Abit be6
Da's dan toch echt zonde van je geld want dat doet mijn Celeron 400 ook (op een BF6)
Dus als je wilt overclocken koop dan gewoon de goedkoopste want er zit toch een plafond aan wat bij alle versies bijna gelijk is.
Verder voordeel (of nadeel
)is dat de "langzamere" cellies op een hogere FSB lopen vanwege hun lagere multiplier wat dus de prestaties verhoogd als de rest van je componenten dat trekt.
Een cliche is ooit origineel begonnen
Zelf heb ik nu een 300a op 337 draaien omdat m'n moederbord klote is (chaintech 6btm), ik ga een andere kopen die mijn celeronnetje kan laten draaien op 125 extern of zo, abit be6-2. lijkt me wel wat
Ik had misschien wel beter moeten weten, maar ja
ik heb hier twee celeron 500's op 600 Mhz stabiel draaien onder win2k en een BP6 mobo, met als koeling alleen de standaard celeron coolers en een tafelventilator, 615 en 622 MHz geven pas na langere duur problemen, is der halve nog niet stabiel te noemen maar is iets wat wel werkend te krijgen is zo gauw de oorzaak is gevonden, dus dat de 500's niet te overclocken zouden zijn..... daar ben ik het niet mee eens, het is wel moeilijker dat klopt, maar dat maakt het ook weer leuker.
He JTM, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Kloksnelheid extern, voltage, merk/type mobo enz
Hm tja mijne 366 haalt max 578mhz 5.5x105 hoger trekt ie gewoon niet.
Dit is trouwens wel met een GlobalwinFDP32
HHHHHHAAAAAAAALLLLLLLLL
Ik heb een:
Celeron PPGA
500mhz, 128kb Cache
Ik heb nu de FSB op 83 en de multiplier op 7.5 (vast)
Loopt dus nu op 622.5 MHZ!
Draait op 2.04 volt
S-spec is SL3FY
STABIEL
Ik heb een:
Celeron PPGA
500mhz, 128kb Cache
Draait op 2.04 volt
S-spec is SL3FY
STABIEL
