Voor de deskundigen onder ons twee vragen:
1): De Touch HD is aan de onderzijde voorzien van een speciale aansluiting: HTC ExtUSB™ (11-pins mini-USB 2.0). Er wordt een speciaal kabeltje bijgeleverd wat alleen maar onderin de Touch HD past en niet op andere USB-apparaten. Hiermee kun je hem opladen en synchroniseren.
In de touch HD past ook een gewoon miniUSBplugje waarmee je hem kunt opladen en synchroniseren.
Weet iemand wat dan het voordeel of nut is van het speciale HTC-kabeltje (met de afgeplatte zijkant)?
2): De bijgeleverde HTC-lader geeft op de miniUSB-stekker een DC-output van 5V bij 1A. Daarmee kan hij de HD goed opladen. Ik heb gebrobeerd om mijn oude Nokia 6200 ook hiermee op te laden (met een USB-kabeltje wat aan de andere zijde in de Nokia past). Maar zowel de Nokia 6200 als de 1600 halen hiervoor hun neus op: Ze accepteren mijn vinding niet en worden niet opgeladen hoewel er duidelijk genoeg voltage en amperage wordt aangeboden.
Waarom zijn de Nokia's niet tevreden met hun aangeboden voeding?
De oorspronkelijke Nokia-voedingsstekker geeft ook ong 5 V en 1 Amp. en ik heb gecontroleerd of de + en de aarde correct zijn aangesloten.
Het zou makkelijk zijn om op vakantie alle mobieltjes met hetzelfde (HTC)laadapparaat te voeden.
  • Spuugvuur
  • Laatst online: 18:16
1: In de afgeplatte zijkant bevinden zich de 3 connectoren voor je headset (Left Speaker, Right Speaker en Mic..)
2: Je zegt dat je de Nokia 6200 hebt willen opladen met USB, dat is dan een USB kabel die omgezet wordt naar de dikke plug van Nokia? Geen idee waarom dit niet werkt overigens. Wellicht is een universele oplader zoals de iGo iets voor jou? Zie dit artikel: http://www.mobilecowboys.nl/gadgets/7562. Dan kun je dus de adapter die je nodig hebt erop zetten en evt. kun je er ook twee apparaten aan verbinden :) Zijn bij de Halfords te koop incl. vele adapters.
Dat is een snel antwoord! - Bedankt.
ad 1) Bovenin zit een 3,5 mm plug voor micr. en L+R - dan is de miniUSB met 11 aansluitingen. m.i. niet meer nodig en volstaat een USB met gewoon 4 kabels.
ad 2). Ik bedoelde via een 230V laadapp. naar 5V usb
  • Spuugvuur
1) Klopt helemaal, maar de standaard headset van HTC past er dus nog wel aan (extUSB dus). Een gewone mini-usb kabel volstaat dus ook voor het opladen, zoals je zelf al zegt.
2) iGo is er ook als thuisoplader waarop dezelfde adapters passen ;)
