• One_Gandalf
  • Laatst online: 29-10 21:37
Moederbord : Gigabyte GA-EX58-UD5
Geheugen : 3 GB (merk Geil)
Processor : Intel i7 920
Ik heb een nieuwe PC in elkaar gezet. Als ik de nieuwe computer boot dan flitsen er tijdens het booten allerlei twee cijferige getallen op de LED-blokken. Als uiteindelijk de harde schijf begint om Windows te starten blijft de code FF op de LED-blokken staan.
In de handleiding zie ik bij de code FF staan : "Boot attemp (INT 19h)"
Het geheugen wordt herkend en de videokaart lijkt ook correct te werken. Tevens kan ik normaal werken in Windows.
Is het normaal dat de code 'FF' blijft staan aan het einde van het boot-proces of is er reden tot enige zorg?
Update op 5 augustus 2009
Op de volgende plaatsen wordt gemeld dat 'FF' betekent dat het meestal wel snor zit :
http://www.guru3d.com/art...-690g-mainboard-review-/4
http://www.overclock.net/...ga-122-ck-nf63-tr-se.html
http://www.neoseeker.com/...iews/epox8hda5plus/2.html
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=218840
http://www.ocxtreme.org/forumenus/showthread.php?t=3004
[ Voor 26% gewijzigd door One_Gandalf op 05-08-2009 14:25 ]
  • dreamscape
  • Laatst online: 18:27
Bij mijn Epox is FF ook de laatste code die hij laat zien en die geeft eigenlijk gewoon aan dat alles oke is. Die blijft vervolgens ook lekker staan.
Ergo: geen reden tot paniek...
[ Voor 10% gewijzigd door dreamscape op 30-07-2009 13:40 ]
  • One_Gandalf
dreamscape schreef op donderdag 30 juli 2009 @ 13:36:
Bedankt. Ik vermoedde al zoiets.
Doordat de code in de handleiding in een tabel met foutcodes onder het kopje 'POST Error Code' staat wordt je op het verkeerde been gezet.
Update
Dezelfde vraag ondertussen ook gevonden door te zoeken met Google : http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-257890_12_0.html
[ Voor 17% gewijzigd door One_Gandalf op 30-07-2009 15:33 ]
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Hahaha, aparte topic titel...Ik dacht dat het bedoelde: "Post error code even" }:O
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je direct FF krijgt (dus geen codes ervoor) dan is het foute boel. Wat het ding doet na de post is niet zo heel boeiend, in de regel zal die dan op FF, 00 of op AA blijven staan. Niets om je druk over te maken dus.
  • Nessuno
  • Laatst online: 29-10 07:56
Nessuno
io sono nessuno
wist het niet helemaal zeker meer
maar d8 dat het met controlers temaken had
en idd dat is dus zo
op bv een sata of scsi controler moet het meestal aan staan anders boot hij er niet van.
heb je iets van raid geconfigureerd ?
BAID
A BIOS Aware IPL Device is any device that can boot an O/S, but requires the BIOS to have specific code to support it.
Some examples are: the first floppy drive, the first hard drive, ATAPI CD-ROM.
Note that only the first floppy drive and the first hard drive are considered IPL devices.
The main reason why a system cannot boot from other drives is that the boot sector code specifically
addresses only these drives (00h for floppy and 80h for hard drive) when INT 13h is called to load the O/S.
Option ROMs are detected during the BIOS' scan and their initialization vectors are called. During initialization,
devices may hook INT 19h so that they will gain control when the BIOS issues INT 19h to boot the system. Or,
they may hook INT 18h so that if all other IPL devices in the system fail to boot they will take over. Or,
they may simply hook INT 13h and only respond to calls that reference their drive number.
In any case, the first two methods provide no consistent way for the BIOS to regain control if the device fails to boot.
Boot Menu Pop-up
Another way to view the IPL Priority is to use a Boot Menu that pops up during POST.
If you press <Hot-Key> during POST, the Boot Menu will appear just before the BIOS issues INT 19h.
The Boot Menu won't appear unless <Hot-Key> is pressed.
As in Setup, the Boot Menu displays all the IPL devices in the order they will be selected for booting.
However, unlike in Setup, the Boot Menu doesn't allow you to edit the position of an IPL device in the IPL Priority.
This menu simply allows you to select a Boot First device. A Boot First device attempts booting first before the regular IPL Priority is considered.
You select a Boot First device from the Boot Menu by using the up/down arrow keys to move the highlight bar to the desired device,
and then by pressing <Enter> the ordinal value from the IPL Priority for this selection is stored so that later the INT 19h handler
can boot from this device.
If you press <Hot-Key> while the Boot Menu is up, the Boot Menu exits without saving a selection.'
Na rose e cient spin
  • One_Gandalf
prodigy schreef op donderdag 30 juli 2009 @ 22:43:
BAID
Ik maak niet gebruik van RAID. Ik heb één harde schijf aangesloten via SATA en van die schijf kan ik Windows starten na de POST. Geen reden dus om hier een fout te verwachten.
Bedankt voor de toelichting maar ik accepteer de verklaring en toelichting van de forumbezoeker 'dreamscape' en moderator 'TERW_DAN'.
[ Voor 63% gewijzigd door One_Gandalf op 01-08-2009 23:32 ]
  • isman
  • Laatst online: 15-08 20:00
Misschien off topic.
Ik heb dit ook maar dan alleen op mijn EVGA Z87 Stinger bord.
Bij het booten gaan er in de twee blokjes alle getallen en letters flitsen waarna hij op FF blijft staan en doet dan niets meer.
Misschien is het per merk bord verschillend.
Naar mijn idee is dit bij mij nu bijna "opgelost" door mijn voeding aan te passen van 450watt naar 850watt.
FF code krijg ik nog wel met voeding 850watt, maar dan alleen als ik herstart doe.
Ik weet wel dat mijn 450watt voeding 4 pin connector gebruikt en die 850watt 4 pin connector.
weet niet of het daar aan ligt.
Correct me if iam wrong, don't just me with the name NoOb
  • TERW_DAN
TERW_DAN
isman schreef op woensdag 10 december 2014 @ 10:53:
Nah, het is redelijk universeel. AA, 00 of FF. Meer varianten ben ik eigenlijk nog niet tegengekomen op de enkele honderden borden die ik met een poort80 debugger heb getest.
