P-ATA naar S-ATA
  • Jozef 54
  • Laatst online: 23-07-2025
Ik wil een IDE HD (120 GB) inbouwen in mijn ALDI MD 8833 PC. Ik heb een converter IDE-->SATA aangesloten. Wat ik ook doe (bijvoorbeeld de jumpers op de IDE HD verzetten), ik zie de IDE harddisk NIET in de BIOS. Als ik de IDE HD (dus met converter) aansluit op de SATA connector waar dus normaal mij SATA-harddisk op aangesloten is, dan nog zie ik de IDE-HD NIET in de BIOS.
Kan ik nog iets anders proberen?
Welke converter gebruik je?
De meeste moederborden hebben nog steeds wel een IDE-poort aan boord. Die al eens getest? Al was het maar om te kijken of de schijf zelf goed is.
  • kalizec
  • Laatst online: 05-11 22:12
Kun je wat relevante specs geven?
- Harde schijf (merk/model/type) ?
- IDE-->SATA convertor (merk/model/type/chip) ?
- Moederbord (merk/model/type) ?
Heb je de convertor ook correct aangesloten? De meeste vereisen stroom.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Voor de duidelijkheid. S-ATA == IDE. Je hebt daar dus een P-ATA naar S-ATAconverter te pakken.
Titelchangeje dus.
IDE naar SATA >> P-ATA naar S-ATA.
  • Jozef 54
Ik heb op het mobo GEEN ide-aansluiting. Er zitten wel ´soldeerpuntjes´ en er staat IDE1 bij maar er is geen connector op geplaatst.
De IDE schijf is een Hitachi Deskstar IC35L120AVV207.
De converter is model HXSP-2008
Moederbord is de MS-7502
Ik heb voeding aangesloten op de converter EN op de IDEharddisk
  • Flooperke
  • Laatst online: 02-11 21:34
Zorg er wel voor dat de disk op Master staat en niet op slave.
Kijk na of de adapter ultra 133 aankan.
Als hij maar u100 aan kan, samen met een u133 disk er aan geeft dit ook probleem, misschien kan je deze sata poort als u100 limiteren.
  • kalizec
Stel je PATA-schijf eens in op 'Slave' in plaats van waar ie nu op staat.
@Flooperke
Heb een paar websites gevonden waar opgemerkt wordt dat men problemen heeft tot dat de PATA-schijf op 'slave' staat.
[ Voor 47% gewijzigd door kalizec op 28-07-2009 22:29 ]
  • Jozef 54
Zoals ik al schreef, ik heb de jumper op alle mogelijkheden (Master-Slave-Cable select) geprobeerd.
Ik weet niet hoe ik kan zien of de adaptor ultra 133 aankan. Hoe kan ik zien of de disk u 133 is?
Overigens: voor de converter wordt onderaan deze berichten reclame gemaakt:
Ads door Google
IDE naar SATA Converter
Prijs: €9,95 Gratis Verzending!
www.bluepc.nl
  • kalizec
Heb het even voor je opgezocht. Je IC35L is een Hitachi 180GXP.
Die ondersteunen tot ATA100.
Je schrijft dat je de jumper op alle mogelijkheden geprobeerd hebt vertelt me dat er een probleem is.
Je hebt met deze schijf twee jumpers nodig om hem in te kunnen stellen op Master/Slave/Cable Select.
http://www.hitachigst.com...F/$file/D180GXP_ps13H.pdf
  • Jozef 54
Sorry, dat moet dus jumperS zijn. Ik heb ze op alles standen zoals aangegeven op de harddisk uitgeprobeerd.
  • kalizec
Ok, volgende vraag. Staat de SATA-poort waar je de boel op aansluit ingesteld op IDE of AHCI (kun je waarschijnlijk in de BIOS terug vinden)?
Staat de boel op AHCI, probeer het dan eens op IDE.
  • Jozef 54
Staat op AHCI. Als ik die op IDE zet dan start Windows niet op. Ik krijg dan heel kort een blauw scherm met de melding 'A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer' en verder nog wat tekst.
Gebruik je die IDE HDD als schijf om Windows vanaf te draaien ?
Maar ik vraag me op zo'n moment af, is het dan niet handiger om een goedkope PCI IDE Raid controller kopen ?
  • kalizec
Ik denk dat we hier het probleem gevonden hebben. Ik verwacht dat die PATA-SATA convertor niet met AHCI overweg kan. En het instellen op IDE levert inderdaad problemen op met je huidige Windows Setup. Zou je eens kunnen kijken met een LiveCD of je met IDE (en dan booten van die LiveCD) dan wel die PATA-schijf ziet?
  • Jozef 54
Nee, ik draai Windows vanaf de SATA-schijf die in de PC zat toen ik hem kocht. Ik wil nu de IDE-schijf die ik nog had liggen erbij plaatsen.
Ja, en ik weet dat er nog ander mogelijkheden zijn om de IDE schijf in te bouwen. Ik vond echter de converter op internet en dat is best een goedkope oplossing.
Niet als het niet werkt natuurlijk ;)
Voor 2 tientjes heb je ook een PCI-ATA-kaartje. Meestal met 2 poorten.
  • Jozef 54
Zitten daar dan 2 poorten op waarop ik twee IDE-schijven kan aansluiten? En gaat het dan wel lukken?
[ Voor 16% gewijzigd door Jozef 54 op 28-07-2009 23:37 ]
Of het gaat lukken kan niemand je zeggen. Maar de kans is wel groot. Je zou er zelfs 4 schijven op aan kunnen sluiten.
Maar check eerst: heb je _wel_ een vrije PCI-slot?
Dan moet je een soortgelijk kaartje zoeken:
Afbeeldingslocatie: http://www.sunsway.com.hk/photo/pci-ata133.jpg
Vraag er naar in je lokale computertoko of check onze pricewatch.
Overigens: het is ook mogelijk om je installatie om te katten zodat je huidige Windows wél boot met de controller in IDE-mode. Alleen is dat nogal een technisch verhaal, waar als je niet weet waar je aan begint, je er beter niet aan kunt beginnen. Tenminste niet zonder een backup.
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2009 00:00 ]
  • Rocadi
  • Laatst online: 06-09-2024
Idd. Dat is ook een optie. IDE raakt uit zwang dus 2ehands zijn er genoeg kaartjes te vinden. Voor jouw doeleinden prima. Vergeet dan niet een 80-pins IDE-kabel er bij te vragen.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2009 00:08 ]
  • Jozef 54
OKE. Bedankt voor de tips. Ik zal me daar eens verder op orienteren. Ik zie bij dat kaartje staan: ATA 133. Kan daar mijn IDE-schijf ATA 100 mee overweg?
Geen probleem. Dat is backwards compatible.
