PC start niet meer op.
Hoi,
Ik heb iets met mijn PC. Het ligt niet aan virusjes of andere malware, maar waarschijnlijk is het iets hardwarematigs.
Een paar dagen terug had ik mijn MIDI-keyboard via één van de voorste USB-poorten aangesloten. Ik merkte na een tijdje dat het MIDI-keyboard niet meer reageerde (dat gebeurt wel eens vaker). Daarop trok ik de USB-stekker uit de PC en toen sprong de pc meteen uit, op zwart. Exact op het moment dat ik die USB-stekker eruit trok.
-Hij begon wel gelijk met opnieuw opstarten, maar kwam niet eens voorbij het "Druk op DEL om naar BIOS te gaan"-scherm.
-Daarna moest ik de powerknop 4 seconden ingedrukt houden om de pc helemaal uit te zetten. Na even wachten probeerde ik het opnieuw. Hij startte dit keer helemaal op, maar ongeveer na 1 minuut normaal gebruik te maken van mijn pc bevroor alles. Complete vastloper.
-Dit keer besloot ik de pc af te sluiten met de switch aan de achterzijde (spanning eraf dus), bij de voeding. Ik drukte daarna op de powerswitch aan de voorzijde (wetende dat ie dan niet aanspringt) maar dan lijkt het alsof er een ontlading volgt. De pc springt dan een kwartseconde even aan en gelijk weer uit. Beetje vreemd dus.
Enfin.. Verschillende dingen geprobeerd. Nu is de situatie zo dat de pc heel onvoorspelbaar reageert. Ik heb soms een aantal pogingen nodig om 'm op te starten. De ene keer niet eens voor bios-melding, de andere keer loopt ie tijdens het opstarten vast.. de andere keer weer onverwachts tijdens het gebruik.
Op dit moment doet ie het bijvoorbeeeld weer eventjes goed, want ik typ dit bericht op deze pc.
Zelf denk ik dat het iets is met de voeding, of moederbord, of misschien harddisk? Ik heb schijfcontrole ook uitgevoerd (wat die uitvoert als je de pc opnieuw opstart) en tijdens de schijfcontrole liep ie ook weer vast.. )
Hoe dan ook, ik weet het eventjes niet meer. Maar het is in ieder geval fout gegaan sinds dat MIDI-keyboard incidentje.
Heeft iemand tips?
Alvast bedankt!
Dennis
Update:
Hoi,
Het is nu dus zover dat ie helemaal niet meer opstart. Hij springt nog wel aan, maar that's it. Geen piepjes, geen enkele tekst op de monitor. Dood.
Wat me opviel is dat als de pc uitging, dat het Caps-Lock lampje op toetsenbord gewoon bleef branden. Dus ik denk zelf dat het iets is met de voeding?
Heeft iemand tips of een idee?
Alvast bedankt.
Niemand enig idee?
  • Weumel
  • Laatst online: 06-07 16:46
Je zou je stukken appart moeten testen, kwestie van uit te kunnen sluiten aar het niet aan ligt.
HDD, psu, geheugen, cpu... eens aan een andere pc hangen en checken...
Lijstje afwerken.
Klinkt mij trouwens als een licht-gefrituurd mobo.
Hoor de laatste tijd meer van die usb-stroom grapjes die de boel redelijk kunnen verzieken.
Heb je wat extra pc's of stukken liggen om mee te testen?
Welke hardware heb je het allemaal over trouwens?
