[JAVA] De waarde van een leeg JTextField ( deel 2 )
Dag iedereen,
Ik heb een klein programmatje geschreven, waarbij gebruikers een aantal velden moeten invullen. Wanneer er op de knop geduwd wordt, zal er een berekening gemaakt worden.
Wanneer er in een van de tekstvelden ( || dus ... ) niets is ingevuld, mag het programma niets doen, of liever, een MessageBox geven.
Het probleem is dat ik niet weet hoe ik kan controleren wanneer mijn textfield leeg is ...
Ik vond het volgende topic hier op Tweakers: [JAVA] De waarde van een leeg JTextfield.
Ik moet werken met integers, aangezien het gebruik van getallen noodzakelijk is voor dit programma.
Deze persoon heeft net hetzelfde probleem als mij, en dus probeerde ik alle gegeven oplossingen even uit /// maar zonder resultaat. Wat doe ik in godsnaam verkeerd?
Ik ben ook nog maar net begonnen met progrmammeren in Java, dus het kan zijn dat er gewoon een hele domme fout inzit, in dat geval, excuseer me voor het verspillen van uw tijd.
Laten we over gaan tot de code:
Oorspronkelijke code
Java:
// Declaratie
        int intHours = Integer.parseInt(jTextField1.getText());
        int intMinutes = Integer.parseInt(jTextField2.getText());
        int intSeconds = Integer.parseInt(jTextField3.getText());
        int intSolution;
        if ((jTextField1.getText() == "") || (jTextField2.getText() == "") || (jTextField3.getText() == "")){
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Foutmelding" );
        else {
            // Output
            intSolution = ((intHours * 3600 ) + (intMinutes * 60) + intSeconds);
            // Show in label
            jLabel6.setText(intSolution + " seconds.");
Oplossing volgens sig69
Ik moet de methode .equals() gebruiken. Dit las ik ook nog in het handboek dat ik gebruik.
Mijn code ziet er nu als volgt uit:
Java:
        if ((jTextField1.getText().equals("")) || (jTextField2.getText().equals("")) || (jTextField3.getText().equals(""))){
        else {
            // Output
            // Show in label
Code volgens RedRose
Aan deze oplossing had ik zelf ook even gedacht, maar ook dit was tevergeefs.
Java:
 if ((jTextField1.getText().length() == 0) || (jTextField2.getText().length() == 0) || (jTextField3.getText().length() == 0)){
        else {
            // Output
            // Show in label
En nu? Wat is het probleem of hoe kan ik het oplossen?
  • Sebazzz
  • Laatst online: 21-10 11:23
Sebazzz
3dp
Ben je al een debugger ingestapt, en heb je bij 'watch' (zo heet dat in VS, zal ook wel een Netbeans of Eclipse equivalent van zijn) hoe de expressies het doen en wat de huidige waarde is van de variabelen? Of mag je niet een debugger gebruiken van school of waar je het ook voor doet?
Sebazzz schreef op zondag 26 juli 2009 @ 18:50:
Ik gebruik NetBeans IDE 6.7 onder Ubuntu ( ik weet niets als dat er iets toe doet :p )
De foutmelding dat ik krijg is de volgende:
NetBeans IDE 6.7 @ Ubuntu 9.04:
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NumberFormatException: For input string: ""
        at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
        at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:493)
        at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:514)
        at timeconverter_v1.TimeConverter_v1View.jButton1MouseClicked(TimeConverter_v1View.java:288)
        at timeconverter_v1.TimeConverter_v1View.access$800(TimeConverter_v1View.java:23)
        at timeconverter_v1.TimeConverter_v1View$4.mouseClicked(TimeConverter_v1View.java:158)
        at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseClicked(AWTEventMulticaster.java:270)
        at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6111)
        at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3276)
        at java.awt.Component.processEvent(Component.java:5873)
        at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2105)
        at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4469)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2163)
        at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4295)
        at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4461)
        at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4134)
        at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4055)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2149)
        at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2478)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:604)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:275)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:200)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:190)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:185)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:177)
        at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:138)
Deeltje vergeten
De variabelen hebben nog geen waarde ... die worden opgehaald uit het text-vak, maar dit is leeg ...
Ik wil dit gebruiken als fout-opvanging ...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2009 18:58 ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Verwijderd schreef op zondag 26 juli 2009 @ 18:55:
Deeltje vergeten
Volgens je foutmelding geef je een lege string in 1 van de textboxen. Geef je textboxen eens degelijke namen zoals inputTextfield, outputTextfield ipv textfield1,textfield2, daar maak je veel rapper fouten mee.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Heb je al geprobeerd om een breakpoint neer te zetten? Misschien is het slim om even de Netbeans handleidingen en tutorials op te zoeken ;)
Snake schreef op zondag 26 juli 2009 @ 18:59:
Dat is net wat ik wil. Wanneer de gebruiker niets invult in het tekstvak en op de knop duwt moet er een foutmelding getoond worden.
Deze textboxen bepalen de invoer:
  • JTextField1
  • JTextField2
  • JTextField3
In JLabel6 wordt de uitvoer geplaatst.
  • Snake
Snake
Verwijderd schreef op zondag 26 juli 2009 @ 19:08:
Ahhhh dat verklaard veel:
Integer.Parse gooit een NumberFormatException als je een lege string probeert te parsen.
Wat je dus moet doen is :
Java:
int blah1;
int blah2;
int blah3;
try
   blah1 = Integer.Parse(JTextField1.getText());
   //... de rest ...
catch(NumberFormatException e)
   JOptionPane.showMessageDialog(this, "Foutieve string ingevoerd");
[ Voor 7% gewijzigd door Snake op 26-07-2009 19:14 ]
Sebazzz schreef op zondag 26 juli 2009 @ 19:08:
Ik weet niet goed wat het nut is om hier breakpoints te gaan gebruiken. Het programma werkt wel als alles mooi is ingevuld, maar wanneer er niets is ingevuld, crasht het programma.
Ik heb het probleem opgelost :)
Na 3 dagen heb ik ontdekt dat als ik de if-functie een niveau hoger zet ( dus voor de declaratie ), dat alles werkt zoals het zou moeten.
Java:
    private void jButton1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
        else {
              // Declaration input
        int intSolution;
            // Output
            // Show in label
Bedankt voor de hulp!
  • Snake
Snake
Verwijderd schreef op zondag 26 juli 2009 @ 19:17:
Is toch vrij belangrijk om je stack/heap te kunnen bekijken.
  • Snake
Snake
Verwijderd schreef op zondag 26 juli 2009 @ 19:22:
Java:
        else {
        int intSolution;
            // Output
            // Show in label
Zeker? Typ eens een random string in in een van de textfields? ;)
Snake schreef op zondag 26 juli 2009 @ 19:25:
Ohja, ik ben de domme gebruikers die letters gaan intypen vergeten. Ik moet alleen cijfers hebben!!! :p
Maar ik denk dat ik de oplossing al heb.
Volgens mij kan ik dit doen door het gebruik van de .length()
Ik zal even testen.
  • Snake
Snake
Verwijderd schreef op zondag 26 juli 2009 @ 19:32:
Ik zal even testen.
Nop dat kan je doen op de manier die ik zeg, of door te loopen door de string en te checken dat ze tussen 0 en 9 liggen :) allemaal verschillende manieren!
Succes!
  • Bl4ckviper
  • Laatst online: 06-10 10:08
Bl4ckviper
BlaBlaBla
Inderdaad gewoon tekst invoeren ipv nummer ;)
Be fast .... Be furious....
Ik heb het opnieuw verbeterd. En wanneer de gebruiker nu iets verkeerd intypt, zal hij ook een foutmelding krijgen.
De code is als volgt:
Java:
29
30
        int intHours;
        int intMinutes;
        int intSeconds;
        int intSolution;
        // Delete errors
        try{
        // Output
            // Show in label
        catch(NumberFormatException e){
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Please, enter the correct values in the textfields!" );
  • rapture
  • Laatst online: 10:52
rapture
Zelfs daar netwerken?
Dit mag je niet doen omdat je de referentie naar een string-object probeert te vergelijken met een referentie naar een string-object met de inhoud "". Referenties naar 2 verschillende objecten vergelijken zal geen true geven. Je krijgt een true als de 2 referenties naar 1 dezelfde object verwijst.
Hier vraag je om de inhoud van een string-object te vergelijken met een lege string.
Lengte van een string (integer) vergelijken met een primitieve met waarde 0 kan wel. Er wordt hier met de waarden van primitieven vergeleken ipv de referenties naar objecten.
Niet zomaar de declaratie. Je probeerde eerst de strings tot numbers te parsen, daarna ga je eens kijken of er lege strings zijn. Het programma botst dus eerst tegen een lege string tijdens het parsen en je komt niet eens bij de controle op lege strings.
Het gemakkelijkste is de exception opvangen. Try de code, catch de NumberFormatException en voer wat code uit als je zo'n exception te pakken krijgt.
rapture schreef op zondag 26 juli 2009 @ 19:56:
Dus het probleem is nog niet opgelost?
  • Mammon
  • Laatst online: 15-08 22:08
Doe het dan zo. Voorkomt weer dat je de pleuris zoekt naar een foutje omdat er om de 1 of andere reden een spatie in staat :/ .
Java:
jTextField1.getText().trim().length() == 0
  • TeeDee
  • Laatst online: 22-10 19:58
TeeDee
CQB 241
Je zou van te voren ook kunnen controleren of de ingevoerde waarde daadwerkelijk numeriek is. Het mooiste zou zijn als Java ook iets van een int.TryParse heeft, maar die ben ik nog niet tegengekomen. In org.apache.commons.lang.math.NumberUtils zit wel zoiets (isNumeric). Deze geeft true of false terug.
Persoonlijk vind ik dat netter. Zomaar met een exception gaan gooien terwijl dat imo niet nodig is...
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Nick_S
  • Laatst online: 14-10 01:37
Nick_S
++?????++ Out of Cheese Error
Ik gebruik altijd commons-lang.
String bla = ...;
if ("".equals(bla)) { ... }
vs.
if (StringUtils.isEmpty(bla)) { ...}
if (bla != null && bla.trim.equals("")) { ... }
vs.
if (StringUtils.isBlank(bla)) { ... }
String g = bla == null ? null : bla.trim();
vs.
String g. StringUtils.trim(bla);
Het wordt duidelijker wat de bedoeling is, en je maakt minder fouten. Hierboven zijn nog de veilige versies, als je per ongeluk
bla.equals("")
gebruikt, kan het alsnog mis gaan.
Ook de andere classes in commons-lang kun je niet vroeg genoeg gaan gebruiken. Wel elke eerste keer even de code erachter bekijken. Dan weet je wat er gebeurt. Maar je maakt daar zo snel fouten in.
@hieronder
Dat kun je zelf schrijven, of je kan NumberUtils.isDigits pakken. Nog beter is NumberUtils.isNumberic, dan vang je ook min getallen af, hexadecimale getallen (0x5), etc.
Dat vind ik het mooie aan Java, de hoeveelheid frameworks. Zolang je maar rekening houdt met de licentie is er niks aan de hand. Alles onder de Apache Software Licentie is veilig. Verder hangt het van je eigen licentie af. Ik maak een hoop maatwerk voor de klant (detachering), zodat de code toch bij hun en alleen bij hun in handen komt. Dan is eigenlijk alles veilig, zelfs GPL.
[ Voor 28% gewijzigd door Nick_S op 29-07-2009 23:28 ]
'Nae King! Nae quin! Nae Laird! Nae master! We willna' be fooled agin!'
  • Twazerty
  • Laatst online: 09:16
Twazerty
AVCHDCoder developer
Als je een methode schrijft die controleerd of de ingevoerde waarde cijfers zijn dan maakt dat je leven een stuk makkelijker.
Met een loopje ga je een voor een de characters af. Character kent een methode om te checken of het een cijfer is. ( isDigit() )
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
TeeDee schreef op woensdag 29 juli 2009 @ 23:02:
Is niets mis met het gooien van een exception en in deze situatie wordt het ook netjes afgehandeld.
Met de huidige oplossing is niets mis. Bij alle verkeerde invoer wordt netjes een foutmelding gegeven waarnaar de gebruiker de invoer opnieuw kan invoeren.
  • Mr_Light
Mr_Light
Zo-i-Zo de gekste.
Het is bedroevend dat niemand hier er even op wijst dat JFormattedTextFields en consorten bestaan :'(
http://java.sun.com/docs/...s/formattedtextfield.html
Je kan de boel ook nog in mekaar haken en zorgen dat de knop disabled is zo lang er geen valide waarde in the velden staan.
IceManX schreef: sowieso
  • Joshua
  • Laatst online: 12-10 13:39
Ikzelf gebruik zoiets om te kijken of de tekst die ingevoerd is een getal is ja/nee:
InputController:
Java:
29
30
31
32
33
34
35
package controller;
import javax.swing.text.AttributeSet;
import javax.swing.text.BadLocationException;
import javax.swing.text.PlainDocument;
public class InputController extends PlainDocument {
    private String regex;
    private Integer max;
    public InputController(int max, String regex) {
        super();
        this.regex = regex;
        this.max = max;
    @Override
    public void insertString(int offset, String str, AttributeSet attr) throws BadLocationException {
        if (!str.matches(regex)) {
            return;
        if (max != null) {
                return;
            if ((getLength() + str.length()) <= max) {
                super.insertString(offset, str, attr);
En dan mijn JTextField:
Java:
JTextField textfield = new JTextField();
textfield.setDocument(new InputController(4, "[0-9]");
[0-9] kun je dus ook vervangen door [A-z] etc. (regular expression).
Verder zou je natuurlijk ook nog een focuslistener kunnen gebruiken die controleert of de ingevoerde gegevens juist zijn en zo ja/nee de knop enablen/disablen.
[ Voor 6% gewijzigd door Joshua op 30-07-2009 19:56 ]
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Verwijderd schreef op donderdag 30 juli 2009 @ 09:56:
Een exception gooien is niets mis mee. Maar zoals Mr_Light zegt kan je zoiets beter bij de userinput doen (en misschien bedroevend, maar Java is not my cup of tea ;)).
Een regex daarentegen gebruiken is misschien wel helemaal de andere kant op.
  • Mr_Light
Mr_Light
Zo-i-Zo de gekste.
TeeDee schreef op donderdag 30 juli 2009 @ 20:34:
oh ik reken het niemand aan hoor, ik vergeet ook regelmatig handige dingen. Maar gezien hoe lang het topic loopt en wie het allemaal gezien heeft.. Soms kan een simpele pointer zo veel tijd schelen.
  • Remus
  • Laatst online: 15-08-2021
Mr_Light schreef op vrijdag 31 juli 2009 @ 11:32:
Ik denk eigenlijk dat veel van de mensen hier die met Java werken, over het algemeen niet zoveel Swing/GUI dingen doen en dat dus simpelweg vergeten (of niet eens weten).
EDIT: Laat maar, ik heb het al gevonden ...
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2009 18:45 ]
