Beste,
graag zou ik jullie hulp willen krijgen bij mijn probleem:
Ik heb een lege HDD geformateerd naar NTFS 149gb
Zodra ik deze in mijn laptop doe, waar nog geen andere hdd inzit, samen met de windows xp pro cd sp3.
Dan gaat hij de hardwareconfiguratie checken daarna een aantal drivers laden\installeren en dan komt er in het blauwe scherm onderin de balk te staan:
Windows wordt gestart
Dit is dus in de Windows Setup.
Maar daar blijft de installatie ook bij hangen hij gaat niet meer verder.
Het gaat hier om een nieuwe laptop MSI 163K
Heb ook al de recovery cd erin gegooid maar ook deze blijft hangen zodra hij windows moet gaan laden. Oftewel precies hetzelfde zoals ik hierboven beschreven heb. Heb ondertussen ook al 2 andere windows xp cd's geporbeerd maar ook hier blijft de laptop op hetzelfde punt hangen.
Graag zou ik dus jullie hulp hierbij willen zodat ik uiteindelijk de laptop voor mijn zusje kan installeren :D
PS Er heeft voorheen (gisteren) wel al een Vista/XP opgestaan maar deze bleef hangen na het compleet geinstalleerd te hebben en toen een herstart gedaan waarbij het windows balkje maar bleef laden(terwijl er geen HDD of dergelijke activiteit was).
  • Burner NL
  • Laatst online: 31-10 16:02
Dit is een hardware probleem. Andere cd's gebruiken heeft geen zin.
Haal de hd er weer eens uit en laat die eens uitgebreid testen via een andere laptop of pc.
Hoe testen want heb nl de hdd in mijn andere pc gehad om te formatteren
  • hetnet
  • Laatst online: 03-12-2021
MSI 163K is een barbone laptop ..... misschien zit er iets ziet goed aan gedrukt ?
1: kijk eerst even of je geheugen-chips er wel goed in zitten.
2: zijn de pennetjes van je hd nog allemaal recht ? zit hij er goed in ?
3: Kijk ook even in je bios-scherm druk op F1 of delete met opstarten van je laptop.
Ziet je bios wel een HD ?
Om HD formateren hoef je um niet uit je laptop te halen hoor ;)
Dit heb ik allemaal gedaan Het is overigens een s ata HDD
En bios geeft wel degelijk de HDD aan
  • hetnet
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juli 2009 @ 20:18:
Staat je HD ook op Active ? zodat hij op kan starten ? juist omdat je hem in andere pc hebt geformatteerd.
Dan XP HD chipset drivers op USB zetten en tijdens opstarten setup XP drivers laden met F6
Kijk of dat werkt.
En dan tijdens XP setup in schijfbeheer je HD leeg te maken windows zelf een schijf aan te laten maken.
  • jan99999
  • Laatst online: 10-11 01:23
Check in de bios tav de kontroller/ide/sata.
veilige/compatible/legacy(is allemaal hetzelfde) modus, dus hierop zetten, dan zou de hd voor het OS zichtbaar moeten zijn.
Native IDE
AHCI
Raid
Hier dus op native ide zetten.
