Hal werkt niet met SCSI cdrom + audio cd
  • SandStar
  • Laatst online: 07-10 13:54
SandStar
DPC-Crew
Zandster
Ik had er al een topic over aangemaakt op het Gentoo forum maar aangezien het daar niet zo'n vaart heeft met reacties probeer ik het hier ook eens.
Het probleem is dat het lijkt dat hal een scsi bus reset doet op het moment dat er een audio cd wordt gevonden. Vrij irritant want het komt erop neer dat ik in een loop terecht kom van mounten/unmounten/mounten/unmounten etc.
Zodra ik een data cd erin doe gaat het allemaal prima, hij is af en toe een beetje picky met zelfgebrande hele oude data cd's maar verder werkt dat prima. Ook als ik Vista boot en er een data of audio cd in doe werkt het allemaal prima. Maar zodra ik dus linux boot en een audio cd erin stop gaat het mis.
Tevens heb ik ook een dvd/cdrom speler op sata aangesloten zitten en die werkt zonder problemen. Maar de scsi cdrom zit met 6 broertjes in een aparte tower casing en lijkt mij super handig voor het rippen van cd's.
Als ik hal uitzet wil het nog wel eens zo zijn dat hal een paar cd's nog niet heeft unmount. Deze zijn vervolgens prima af te spelen met alle software die ik op de pc heb staan.
Relevante info
Linux version 2.6.25-gentoo-r7 (root@c4mper) (gcc version 4.3.2 (Gentoo 4.3.2-r3 p1.6, pie-10.1.5) ) #2 SMP Sun Jul 19 01:07:25 CEST 2009
05:02.0 SCSI storage controller: Adaptec AIC-7892A U160/m (rev 02)
Boot log
ACPI: PCI Interrupt 0000:05:02.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 7.0
        <Adaptec 29160 Ultra160 SCSI adapter>
        aic7892: Ultra160 Wide Channel A, SCSI Id=7, 32/253 SCBs
scsi 0:0:0:0: CD-ROM            PIONEER  CD-ROM DR-U16S   1.01 PQ: 0 ANSI: 2
 target0:0:0: Beginning Domain Validation
 target0:0:0: FAST-20 SCSI 20.0 MB/s ST (50 ns, offset 16)
 target0:0:0: Domain Validation detected failure, dropping back
 target0:0:0: FAST-10 SCSI 10.0 MB/s ST (100 ns, offset 16)
 target0:0:0: Domain Validation skipping write tests
 target0:0:0: Ending Domain Validation
scsi 0:0:1:0: CD-ROM            PIONEER  CD-ROM DR-U16S   1.01 PQ: 0 ANSI: 2
 target0:0:1: Beginning Domain Validation
 target0:0:1: FAST-20 SCSI 20.0 MB/s ST (50 ns, offset 16)
 target0:0:1: Domain Validation skipping write tests
 target0:0:1: Ending Domain Validation
scsi 0:0:2:0: CD-ROM            PIONEER  CD-ROM DR-U16S   1.01 PQ: 0 ANSI: 2
 target0:0:2: Beginning Domain Validation
 target0:0:2: FAST-20 SCSI 20.0 MB/s ST (50 ns, offset 16)
 target0:0:2: Domain Validation skipping write tests
 target0:0:2: Ending Domain Validation
dmesg
scsi0: Issued Channel A Bus Reset. 4 SCBs aborted
sr0: CDROM not ready.  Make sure there is a disc in the drive.
(scsi0:A:3:0): No or incomplete CDB sent to device.
scsi0: Issued Channel A Bus Reset. 1 SCBs aborted
sr3: CDROM not ready.  Make sure there is a disc in the drive.
(scsi0:A:5:0): No or incomplete CDB sent to device.
sr5: CDROM not ready.  Make sure there is a disc in the drive.
hald log
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
18:51:38.038 [I] osspec.c:241: SEQNUM=3374, ACTION=change, SUBSYSTEM=scsi, DEVPATH=/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:05:02.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0, DEVNAME=, IFINDEX=0
18:51:38.038 [I] hotplug.c:114: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:05:02.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0 is a device (store)
18:51:38.038 [I] device.c:4531: refresh_dev: subsys=scsi
[11611]: 18:51:38.039 [D] addon-storage.c:542: Media insertion detected on /dev/sr0
18:51:38.039 [D] hald_dbus.c:1652: udi=/org/freedesktop/Hal/devices/storage_model_CD_ROM_DR_U16S, key=storage.removable.media_available
18:51:38.039 [I] hald_dbus.c:3052: entering, local_interface=1
18:51:38.039 [D] hald_dbus.c:3061: udi=/org/freedesktop/Hal/devices/storage_model_CD_ROM_DR_U16S
18:51:38.039 [I] blockdev.c:1666: blockdev_rescan_device: udi=/org/freedesktop/Hal/devices/storage_model_CD_ROM_DR_U16S
Run started hald-probe-storage (10000) (0)
!  full path is '/usr/libexec/hald-probe-storage', program_dir is '/usr/libexec'
woohoo
[13740]: 18:51:38.041 [D] probe-storage.c:155: Doing probe-storage for /dev/sr0 (bus scsi) (drive_type cdrom) (udi=/org/freedesktop/Hal/devices/storage_model_CD_ROM_DR_U16S) (--only-check-for-fs==1)
[13740]: 18:51:38.041 [D] probe-storage.c:163: Doing open ("/dev/sr0", O_RDONLY | O_NONBLOCK)
[13740]: 18:51:38.041 [D] probe-storage.c:169: Returned from open(2)
[13740]: 18:51:38.043 [D] probe-storage.c:310: Checking for optical disc on /dev/sr0
[13740]: 18:51:38.043 [D] probe-storage.c:318: Doing open ("/dev/sr0", O_RDONLY | O_NONBLOCK | O_EXCL)
[13740]: 18:51:38.043 [D] probe-storage.c:348: PROBE HAS EXCLUSIVE LOCK ON CDROM
[13740]: 18:51:38.044 [D] probe-storage.c:390: media size = 720285696
[13740]: 18:51:38.044 [D] probe-storage.c:398: PROBE CLOSED LOCK ON CDROM
18:51:38.044 [I] hald_dbus.c:1342: storage.cdrom.read_speed -> 5644
18:51:38.044 [I] hald_dbus.c:1342: storage.cdrom.write_speed -> 0
18:51:38.044 [I] hald_dbus.c:1366: storage.removable.media_available -> True
18:51:38.044 [I] hald_dbus.c:1350: storage.removable.media_size -> 720285696
pid 13740: rc=2 signaled=0: /usr/libexec/hald-probe-storage
18:51:38.045 [I] blockdev.c:1622: hald-probe-storage --only-check-for-media returned 2 (exit_type=0)
18:51:38.045 [I] blockdev.c:1638: Media insertion detected with file system on main block device; synthesizing hotplug add
18:51:38.045 [I] osspec.c:966: hal_util_find_known_parent: '/sys/block/sr0/fakevolume'->'/sys/block/sr0'
18:51:38.045 [I] blockdev.c:874: block_add: sysfs_path=/sys/block/sr0/fakevolume dev=/dev/sr0 is_part=0, parent=0x0066f960
18:51:38.045 [I] blockdev.c:882: Handling /dev/sr0 as fakevolume - sysfs_path_real=(null)
Run started hald-probe-volume (10000) (0)
!  full path is '/usr/libexec/hald-probe-volume', program_dir is '/usr/libexec'
[13741]: 18:51:38.047 [D] probe-volume.c:377: Doing probe-volume for /dev/sr0
[13741]: 18:51:38.060 [D] probe-volume.c:388: volume.block_size = 2048
[13741]: 18:51:38.060 [D] probe-volume.c:392: volume.size = 720285696
[13741]: 18:51:38.075 [D] probe-volume.c:423: Disc in /dev/sr0 has audio
Could not fully determine drive profile 0: Error reading disc information
[13741]: 18:51:38.079 [D] probe-volume.c:469: get_disc_type returned 0xffffffff
[13741]: 18:51:38.083 [D] probe-volume.c:574: volume_session_count = 21
18:51:38.084 [I] hald_dbus.c:1342: volume.block_size -> 2048
18:51:38.084 [I] hald_dbus.c:1350: volume.size -> 720285696
18:51:38.084 [I] hald_dbus.c:1334: volume.disc.type -> unknown
18:51:38.084 [I] hald_dbus.c:1366: volume.disc.has_audio -> False
18:51:38.084 [I] hald_dbus.c:1366: volume.disc.has_data -> False
18:51:38.084 [I] hald_dbus.c:1366: volume.disc.is_blank -> False
18:51:38.084 [I] hald_dbus.c:1366: volume.disc.is_appendable -> False
18:51:38.084 [I] hald_dbus.c:1366: volume.disc.is_rewritable -> False
18:51:38.084 [I] hald_dbus.c:1366: volume.disc.has_audio -> True
pid 13741: rc=0 signaled=0: /usr/libexec/hald-probe-volume
18:51:38.084 [I] blockdev.c:387: entering; exit_type=0, return_code=0
18:51:38.087 [I] blockdev.c:141: Add callouts completed udi=/org/freedesktop/Hal/devices/volume_part_1_size_720285696
18:51:38.087 [D] device_store.c:516: adding 0x6d64a0 to (linux.sysfs_path,/sys/block/sr0/fakevolume)
18:51:38.087 [I] hald.c:108: Added device to GDL; udi=/org/freedesktop/Hal/devices/volume_part_1_size_720285696
18:51:38.798 [I] osspec.c:241: SEQNUM=3375, ACTION=remove, SUBSYSTEM=uids, DEVPATH=/sys/kernel/uids/22, DEVNAME=, IFINDEX=0
18:51:38.798 [I] device.c:4485: remove_dev: subsys=uids sysfs_path=/sys/kernel/uids/22
18:51:38.798 [W] device.c:4489: Error removing device
[11617]: 18:51:39.002 [I] addon-storage.c:355: Checking whether device /dev/sr3 is locked on HAL
[11613]: 18:51:39.003 [I] addon-storage.c:355: Checking whether device /dev/sr1 is locked on HAL
[11615]: 18:51:39.003 [I] addon-storage.c:355: Checking whether device /dev/sr2 is locked on HAL
[11617]: 18:51:39.003 [I] addon-storage.c:363: ... device /dev/sr3 is not locked on HAL
[11615]: 18:51:39.003 [I] addon-storage.c:363: ... device /dev/sr2 is not locked on HAL
[11613]: 18:51:39.003 [I] addon-storage.c:363: ... device /dev/sr1 is not locked on HAL
18:51:39.516 [I] osspec.c:241: SEQNUM=3376, ACTION=add, SUBSYSTEM=uids, DEVPATH=/sys/kernel/uids/22, DEVNAME=, IFINDEX=0
18:51:39.517 [I] device.c:4415: add_dev: subsys=uids sysfs_path=/sys/kernel/uids/22 dev= parent_dev=0x00000000
[11621]: 18:51:40.005 [I] addon-storage.c:355: Checking whether device /dev/sr5 is locked on HAL
[11621]: 18:51:40.005 [I] addon-storage.c:363: ... device /dev/sr5 is not locked on HAL
[11619]: 18:51:40.006 [I] addon-storage.c:355: Checking whether device /dev/sr4 is locked on HAL
[11619]: 18:51:40.006 [I] addon-storage.c:363: ... device /dev/sr4 is not locked on HAL
[11625]: 18:51:40.006 [I] addon-storage.c:355: Checking whether device /dev/sr7 is locked on HAL
[11625]: 18:51:40.006 [I] addon-storage.c:363: ... device /dev/sr7 is not locked on HAL
[11611]: 18:51:40.006 [I] addon-storage.c:355: Checking whether device /dev/sr0 is locked on HAL
[11611]: 18:51:40.006 [I] addon-storage.c:363: ... device /dev/sr0 is not locked on HAL
[11623]: 18:51:40.007 [I] addon-storage.c:355: Checking whether device /dev/sr6 is locked on HAL
[11623]: 18:51:40.007 [I] addon-storage.c:363: ... device /dev/sr6 is not locked on HAL
18:51:41.858 [I] osspec.c:241: SEQNUM=3377, ACTION=remove, SUBSYSTEM=uids, DEVPATH=/sys/kernel/uids/22, DEVNAME=, IFINDEX=0
18:51:41.858 [I] device.c:4485: remove_dev: subsys=uids sysfs_path=/sys/kernel/uids/22
18:51:41.858 [W] device.c:4489: Error removing device
  • SandStar
SandStar
DPC-Crew
Zandster
bumpje; niemand een idee?
