vraag AMD athlon 4800 + overclock
  • snoos
  • Laatst online: 07-07 08:54
Ik heb een AMD athlon 4800 +
M2N E Sli moederbord
en 400 Wat voeding
ik wil mijn cpu graag 2,8 Ghz laten draaien of zelfs 3 als dat mogelijk is.
heb water koeling met alleen cpu en 2 12 mm radiatoren die buiten de kast warmte gekoeld worden.
weet iemand de voltage die ik hiervoor moet toepassen en dergelijke ?
heb zelf namelijk niet zoveel 200 mhz was de max die ik ooit bereikt heb want hiervoor hoefte ik niet met voltage aan de haal O+
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
als je aantal MHz verhoogd moet je ook aan de haal met voltages.. klinkt allemaal ingewikkeld maar valt wel mee.. zoek maar een overclock guid hier op tweakers op of op google. Gewoon het voltage kleine stapjes verhogen en dan lukt t vanzelf temperatuur is bij jou geen probleem aangezien je watercooling heb.
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • snoos
hee bedankt.
ik volg de guide nu en het gaat tot nu toe goed het was btw een 4600 + helaas :P
het systeem draaid opzich wel en de temp blijft netjes
1 keer gehad dat hij bleef rebooten.
alleen ik heb nu een probleem als ik boven de 2.64 Ghz kom dat is 10 % overgelockt start windows niet meer op wat is dit voor een probleem ? ik zag het niet in de guides
  • Axeor
  • Laatst online: 15-07-2023
Klokt je geheugen mee misschien? of voltages iets te laag? het is een proces van trial & error, doe het voltage beetje omhoog, testen, temp in de gaten houden, dan wat extra mhz, enz.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
dat staat wel in de guides, want dat betekent dus dat je overklook niet stabiel is, kijk eens naar je geheugen, heb je je pci-e bus gelockt op 100 mhz? iets meer northbridge voltage?
kortom.. ik zou me er nog iets meer in verdiepen.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • snoos
dan ligt het dus aan mij :P wat ik al dacht (A)
weet iemand een nederlandse guide toevallig ? ik vind alleen maar engelse
nederlands is tog iets beter te begrijpen :$
  • stale
  • Laatst online: 09-10 12:10
Ik heb wel de 4800+ versie en heb hem op 2,8ghz redelijk stabiel gekregen, maar icm met overclocked gpu krijg ik nog wel eens een blauw scherm en reboot. Volgens mij is mijn 350watt CM voeding hier niet sterk geneog voor :P Mijn videokaart is btw een 7950gt.
Mijn PC
stale schreef op zaterdag 25 juli 2009 @ 15:26:
Volgens mij is de hele serie van amd uit dat tijdperk niet echt goed overclockbaar.
@ snoos: Engels is wel iets wat je moet kunnen.
Tenslotte is het makkelijker aangezien je bios ook engels is, vind je het een stuk sneller terug.
En op zich hoef je niet heel bang te zijn dat je systeem overlijd zolang je maar niet gek gaat doen
met voltage's. Voor de rest is er weinig waar mee je hem echt kapot mee kunt maken.
Rustig guides lezen en uitproberen is dan ook mijn advies.
Mijn AMD Athlon 4800+ draait nu op 3.2Ghz met luchtkoeling, draait tevens ook stabiel!!
  • nedernakker
Verwijderd schreef op vrijdag 11 september 2009 @ 22:49:
eeeuh ja, en daarom moet dit topic omhoog gekicked worden? 8)7
