[vista]Uitschakelen van 'wordt oplossing gezocht' scherm
  • SinergyX
  • Laatst online: 17:42
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Van diverse games die ik speel, of programma's, zijn ze helaas nog niet allemaal 100% compatible. Van een niet afsluitende patcher tot een compleet zwart scherm, via taakbeheer afschieten is de enige oplossing.
Maar, waar ik bij XP via taakbeheer enkel 1x de vraag krijg of het zeker weet, krijg je bij Vista veelal 2 opvolgende schermen, dan pas sluit het af en krijg je nog een bevestiging dat het programma niet meer werkte.
In meeste gevallen komt eerst dit soort scherm, wachten of afsluiten, op zich niet zo'n probleem.
Afbeeldingslocatie: http://news.softpedia.com/images/news2/Error-Windows-Vista-Is-Not-Responding-Close-Program-3.png
Dit scherm vind ik geen probleem, soms is de programering van het programma wat brak dat het onterecht is.
Maar altijd krijg je hierna dus dit scherm:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/3R87MeQikAp0xN39mX0lgZBL/full.jpg
En om dit scherm gaat het dus, nog nooit heeft hij oplossing gevonden en moet ik steevast toch altijd annuleren aanklikken, een scherm wat totaal geen nut voor mij heeft.
Nu zit ik al tijd te zoeken, maar meeste resultaten gaan over de programma's zelf die niet meer werken, maar het gaat mij dus om dit scherm, hoe krijg ik dit helemaal weg?
Dus gewoon een Taak beeindigen -> <programma werkt niet meer> OK. Klaar.
  • Shagura
  • Laatst online: 31-10 22:59
start -> services.msc -> zoek Windows Error Reporting Service
If you choose to disable this service, it may be due to privacy concerns with sending Microsoft your error reports. If so, to help ensure it will not be utilized even if the service is turned back on due to a future Windows Update, do the following:
Note: you must have administrator privileges to perform some of these actions.
With the default Category Control Panel:
Head to Start
Select Control Panel
Select System and Maintenance
Under "Problem Reports and Solutions", Select the Choose how to check for solutions link
Select Ask me to check if a problem occurs (Radio button)
Then, Select the Advanced settings link
Under "For my programs, ...", Select Off (Radio button)
Under "For all users and programs, ..." Select the Change setting button
Under "For all users, turn Windows problem reporting", Select Off (Radio button)
Select the Ok button to apply the settings
Select the Continue button (if UAC is active)
Select the Ok button again
You may also consider disabling Problem Reports and Solutions Control Panel Support.
zie: http://www.blackviper.com...ror_Reporting_Service.htm
