[XP SP2/SP3] media players crashen bij draaien AVI bestanden
  • Smht
  • Laatst online: 04-01 10:50
Ik heb momenteel een vreemd probleem met mijn carputer... Ik ben het niet eerder tegengekomen, maar ik krijg het nu niet meer voor elkaar om AVI bestanden te draaien.
Huide hardware:
- VIA EPIA M 9000 met EPIA C3 933MHz
- CLE266 chipset met integrated video Unichrome Pro 64MB shared geheugen
- 1GB DDR
- 30GB 2.5inch Harddisk
Huidige software:
Windows XP met SP3 (ook geprobeerd met SP2)
Windows Media Player 11 (ook met 9/10 geprobeerd)
Meest recente EPIA drivers
Combined Community Codec Pack (meest recent)
Mijn probleem
Wanneer ik met WMP of MPclassic een AVI bestand wil openen crasht de speler. Bij de foutmelding staat nog dat het mis gaat met het bestand libavcodec.dll, iets waar ik helaas niet verder mee kom, ook niet met Google.
Ik heb vrij veel geprobeerd, andere drivers, andere SP's, andere AVI's. Onder SP3 had ik ook een probleem met de voorbeeld weergave van AVI's (explorer.exe crash). Dit heb ik echter op kunnen lossen en staat zover ik weet los van bovenstaand probleem.
Wie o wie heeft een idee of misschien zelfs de oplossing?
Intel Core i7-4790, 16GB DDR3-1600, 512GB SSD, GTX2060
  • CoolGamer
  • Laatst online: 02-11 08:39
CoolGamer
What is it? Dragons?
Heb je ffdShow of een codecpack geïnstalleerd? Uninstall die dan eens en kijk dan of het probleem weg is.
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Codecs en mediaplayers zijn geen OS en dan hoort je topic eigenlijk in Client Software Algemeen thuis, zie ook het Windows Clients - Beleid :)
Tikje ginder dus.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Gebruik je codec-pack(s)? Zo ja, de-installeren, herstarten en opnieuw installeren.
  • Smht
Bovenstaande gedaan en helaas... Werkt nog niet... Herinstallatie van windows werkt ook niet.
Andere graphics driver werkt ook niet....
blijft dezelfde melding geven
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Hee broer! Gebruiker vervangen? ;)
Nee, ik denk dat je toe bent aan een ander bordje, een D945GCLF (ca. 55 euro) of D945GCLF2D (ca. 65 euro).
Verschil is Atom 270 (HT) of Atom 330 (dualcore).
In V&A staan er geen.
Misschien hier?
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • Smht
Nog meer getest.
Na het deinstalleren van de codec pack heb ik alleen de meest recente FFDshow teruggezet. Hierbij heb ik wat gespeeld met de verschillende decoders die in dit stukje software in te stellen zijn.
Het probleem blijft. Zodra ik instel dat xvid met een xvid codec moet worden afgespeeld in plaats van libavcodec.dll staakt media player en explorer weer.
Het probleem zit hem dus niet persé in de codecs. Iemand nog ideeen?
  • dj_tjerk
  • Laatst online: 26-10 11:31
Dus.. crasht mpc nou, of kan hij het bestand niet afspelen? (kan je bijvoorbeeld een raw rgb bestand wel afspelen). Bij de laatste krijg je zoiets dat hij een "pin" niet kan connecten (als ik het me goed herinner).
Daarbij, waarom zou je instellen dat hij xvid met de xvid codec moet afspelen? Doe je dat in ffdshow decoder settings of in zoomplayer/mpc's directshow filter management door met de merits te spelen?
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
It could be the thumbnail feature in Explorer causing problems. When you open a folder of AVIs, Explorer tries to generate a thumbnail for each video. It seems to be easy to cause problems with that feature, though.
Open a Run box, and enter 'regsvr32 /u shmedia.dll' (without the quotes). That should disable the thumbnail feature; see if it helps. If not, open the Run box again, and enter the same command - but this time, don't include the '/u'. That'll re-enable the feature.
libavcodec.dll is a part of ffdshow, I think. Not that I'm recommending uninstalling ffdshow just yet, but if you do have it installed, you can always try completely uninstalling it, then either seeing if the problem goes away, and/or getting the latest version and (re)installing that.
