Zyxel 2602-HW LAN problemen: internet traag, download snel
  • SqueakyClean
  • Laatst online: 06-09 12:08
SqueakyClean
SuperSqueakyClean
Wij gebruiken een Zyxel 2602-HW modem voor internet en bellen. Eerst via Tiscali ADSL en nu via Compuserve.
Het is een 20 Mbit lijn die intraint op 16Mbit.
Gedurende de afgelopen jaren hebben we nooit problemen gehad met de modem, maar sinds kort doet de LAN verbinding vreemd: internet is zo ontzettend traag. DU meter laat een download via Firefox/IE zien van minder dan 1 kbyte per seconde. Wat daarbij erg vreemd is, is dat Newsleecher gewoon de volle 16Mbit haalt... Op de PC staat de Windows Firewall aan, Microsoft Security Essemtials en NOD32 Antivirus.
Geen virussen of mall/spyware worden gevonden.
Naast de LAN-verbinding doet WiFi het gewoon goed. Daarom tik ik dit ook op de laptop.
Ook m'n iPhone en Xbox Live werken via WiFi goed. Telefonie werkt ook naar behoren.
Als ik nu naar de modem-LEDs kijk, zie ik dat het LAN lampje onophoudelijk knippert, zelfs als de PC uitstaat! Switchen naar een andere LAN-poort heeft hetzelfde resultaat: het LAN-LED begint meteen te knipperen.
Ik heb de modem reeds een aantal keren gereset (achterkant modem) zonder resultaat. Een andere (kortere) kabel maakt ook niets uit. Aan en uitzetten heeft ook geen effect.
Ik heb een andere modem (zonder WiFi) geprobeerd en deze werkt wel goed.
M'n PC heeft een schone installatie van XP SP3 en is volledig geupdate. Over het algemeen geeft de PC geen problemen met de verbinding, maar soms geeft de verbinding aan maar beperkt te werken. Dan blijkt dat de PC geen IP-adres toegewezen heeft gekregen. Een enkele keer geeft de pc aan dat er een conflict van IP-adressen is gevonden.
Ik heb op internet een aantal vergelijkbare verhalen gevonden, maar uiteindelijk zonder oplossing.
Ik ben erg slecht met netwerken enzo en heb er dan ook weinig ervaring. Meestal werkt het gewoon... :)
Het lijkt of mijn modemm kaduuk is... klopt dat of ligt het aan de instellingen?
Ik hoor graag van jullie en alvast bedankt!
LAN-settings
DHCP
DHCP: Server
Client IP-pool Starting Address 192.168.1.1
Size of Client IP-pool: 32
Primary DNS-server: 0.0.0.0
Secondary DNS-server: 0.0.0.0
Remote DHCP Server: N/A
TCP/IP
IP Address: 192.168.1.254
IP subnet mask: 255.255.255.0
RIP Direction: None
RIP Version: N/A
Multicast: IGMP-v2
WAN-settings
Mode: Routing
Encapsulation: ENET ENCAP
Multiplex: LLC
Virtual Circuit ID
VPI: 0
VCI: 34
ATM QoS Type: UBR
Cell Rate
Peak Cell rate: 0 cell/sec
Sustain Cell rate 0 cell/sec
Maximum Burst Size: 0
IP Address
Obtain IP address Automatically staat aan.
Zero Configuration: No
UPNP: alles aan
En als je nou de laptop met een kabel aansluit? Hoe werkt het? Goed? Ik denk dat het probleem niet in de modem zit (die dingen zijn niet stuk te krijgen), maat in Windows (op PC zelf).
Ik had ook zo'n probleem met zelfde serie modem. Traint in op 15.5 Mbps, maar hoger dan 9,9 Mbps via DU Meter vergeet het maar. Linux erop... Voila... 14 a 15 Mbps makkelijk....
Windows probleem dus....
  • SqueakyClean
SqueakyClean
SuperSqueakyClean
Ik heb wel ff een LAN kabel met m'n laptop geprobeerd, maar die krijg ik niet aan de praat... waarom weet ik niet precies, maar dat moet ik nog proberen.
Neemt natuurlijk niet weg dat het LAN-LED ook blijft knipperen als de PC uit staat, hè... dus vandaar dat ik denk dat het aan de modem ligt... hopelijk aan de instellingen...
Na de schone install van XP deed internet het ook weer een aantal dagen. En toen hield het er ook weer net zo snel mee op...
Anders toch maar een andere modem...
Als de PC uitstaat, wordt de netwerkkaart wel gevoed. Dus dat zegt niets.
Maar knipperen.... is raar...
Doe eens een "ipconfig /all" commando op de laptop (eerst kabel aansluiten natuurlijk). En post de informatie hier eens.... (mijn vage idee gaat uit dat je vaste DNS en IP adressen op je netwerkkaart zijn voorgeprogrammeerd).
Als de kabel in de poort van de laptop gaat, komt er dan rechts onder in beeld (systemtray), een computertje met twee gele bolletjes die heen en weer gaan?
  • AlterMann
  • Laatst online: 16-10 21:40
Verwijderd schreef op donderdag 23 juli 2009 @ 21:54:
Zeg dat tegen de mijne :(
Zelfde problemen als TS. Steeds lager intrainen, trager wordende verbinding, maar downloads gingen nog wel redelijk snel. Uiteindelijk is het modem dood gegaan. Lampjes branden, en thats it. Geen connectie, geen DHCP, geen webinterface.. Dus niet stuk te krijgen is een beetje kort door de bocht :P
  • SqueakyClean
SqueakyClean
SuperSqueakyClean
Even een update voor als iemand hetzelfde probleem tegen komt.
Ook met m'n laptop was er met de modem geen berbinding te maken. Hierdoor leek het mij duidelijk dat de modem daadwerkelijk overleden is, ook al liet ipconfig /all geen bijzonderheden zien.
Via m'n provider een nieuwe draadloze modem besteld voor € 30,- en inmiddels ontvangen en aangesloten.
Werkt uitstekend! Totaal geen problemen meer.
Dus als iemand moeite heeft om op internet te surfen, maar downloads (usenet) lopen nog wel "goed" dan kan het heel goed zijn dat op 1 of andere manier de LAN mogelijkheid is overleden.
Aan iedereen: bedankt voor het meedenken!
Verwijderd schreef op donderdag 23 juli 2009 @ 23:29:
Een icoontje voor LAN verbinding maken krijg ik dus niet op m'n laptop... (eeePC 1000h). Waar dat aan ligt weet ik niet precies. Ik zie nl. ook geen andere netwerk adapters staan in m'n hardware lijst, naast m'n WiFi natuurlijk. Maar ik ga het proberen.
Maar ik denk eigenlijk toch wel dat de LAN-verbinding van de modem kaduuk is... plotseling is surfen traag geworden. Ik heb nog nooit "gespeeld" met de instellingen van IP-adressen en zo...
Wat ik nog vergeten ben te vertellen is dat ik de modem ook erg moeizaam kan berijken via m'n PC. Dus als ik "adsl-modem" intik in m'n browser kom ik er uiteindelijk wel in, maar net zo traag als dat surfen gaat (<1kb p/s). Via WiFi is dat geen probleem.
Die andere modem (ook een Zyxel, maar zonder Wifi) werkt wel.
Anders toch maar een bridge maken voor m'n wifi van de 2602 en voor de vaste lijn die andere modem gebruiken...
Ik heb jammer genoeg echt te weinig kaas gegeten van netwerken... ik vind het ook echt ingewikkeld... komt ook omdat ik niet eens weet wat een DNS server nou precies doet t.o.v. DHCP... ik ben best handig met pc's, maar dit gaat toch ver boven m'n pet... Gelukkig hebben ik Wikipedia! B)
Bedankt voor de tips! Als er ontwikkelingen zijn, laat ik het horen. En de ipconfig/all info zal ik hopelijk vanavond ff posten.
[ Voor 17% gewijzigd door SqueakyClean op 24-08-2009 12:40 ]
