2de GTX 260 erbij en de computer start niet meer op
  • Kimberly
  • Laatst online: 22-09 10:56
Halllo,
Volgende probleem:
Vanmiddag ontving ik mijn 2'de evga GTX 260 (216 55nm). Vol trots plaats ik deze kaart naast mijn identieke evga GTX 260. Na alles aangesloten te hebben start ik de computer op. Alles gaat branden en draaien, maar binnen een seconde gaat alles weer uit.
Beide videokaarten eruit gehaald, bios gereset, mijn eerste GTX 260 geplaatst en opnieuw opgestart. Echter krijg ik nu ook geen beeld. :(
Ik denk zelf dat het aan mijn voeding ligt, een 700 watt coolermaster Realpower Pro. Iemand anders nog tips?
edit;
Voor systeemspecs zie sig.
[ Voor 3% gewijzigd door Kimberly op 22-07-2009 21:32 ]
Intel 14700K | Asus ROG Strix z790 GAMING WIFI | 32GB 7200MHZ | ASUS ProArt RTX 4070 SUPER | Fractal North | CORSAIR RM750 | Samsung 2.5TB NVME | Samsung Odyssey G8 OLED
Eerste waar je natuurlijk aan denkt is je voeding, die lijkt het niet meer te trekken (is best mogelijk, mss wat defect en komt het pas voor onder zware load).
Maar het kan ook best je videokaart zijn, of de PCIE-aansluting op je mobo.
  • Herr Flicker
  • Laatst online: 22-09 15:29
Een GTX 260 freet zo'n 180 watt, dit keer 2 maakt al 360watt.
+ je i7 systeem vreet ook al wat natuurlijk.
Heb je al geprobeerd met een cmos reset ?
-Even batterij uit je moederbord, jumper omzetten en paar keer op de knop drukken.
En als je nu beide kaarten los test ?
Dan weet je of het aan een van de kaarten ligt.
  • Kimberly
Verwijderd schreef op woensdag 22 juli 2009 @ 21:35:
Is die zware load er al direct als je de computer opstart met 2 kaarten?
Beide videokaarten werken (zijn afzonderlijk getest in een 2de systeem).
  • _Apache_
  • Laatst online: 21:40
Deorgere schreef op woensdag 22 juli 2009 @ 21:50:
Ja :),
je kan proberen 1 kaart op een andere voeding aan te sluiten, en dan je pc te starten.
[ Voor 14% gewijzigd door _Apache_ op 22-07-2009 21:53 ]
  • Kimberly
Herr Flicker schreef op woensdag 22 juli 2009 @ 21:48:
Cmos reset heb ik dus ook geprobeerd.
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 15-09 09:17
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Dan wordt het toch een andere voeding lijkt mij;)
Last.fm | Code Talks
Start hij trouwens wel nog op met 1 videokaart?
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Nee, die load is er niet dus je voeding hoort niet het probleem te zijn (tenzij `ie kapot is natuurlijk :/ ). Jouw systeem trekt onder load geen 700W, laat staan als je graka's niks te doen hebben tijdens het opstarten.
Wat Herr Flicker al zei, probeer cmos reset en allebei de kaarten apart. Voor de rest kun je nog kijken of er relevante tips in de troubleshooter staan.
Edit: ik ben sloom... ineens 4 reacties voor me :p
[ Voor 9% gewijzigd door bwerg op 22-07-2009 21:58 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Paprika
  • Laatst online: 22-09 16:20
Mits de voeding niet kapot is, moet die echt wel voldoende zijn hoor.
De nummers van Herr Flicker zullen trouwens nooit kloppen voor het booten.
De volgende setup:
CPU Intel Core 2 Extreme QX9770 @ 3.20GHz
Motherboard EVGA nForce 790i SLI
NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216
ForceWare 177.34
Hard Drive Seagate 7200.9 120GB 8MB 7200RPM
RAM 4 x 1GB Corsair DDR3-1333 7-7-7-20
Operating System Windows Vista Ultimate 64-bit SP1
PSU PC Power & Cooling Turbo Cool 1200W
(Zie http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3408&p=2)
gebruikt als hele systeem:
Idle:
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/graphs/gtx260core216_091508220645/17389.png
load:
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/graphs/gtx260core216_091508220645/17390.png
Het zal het dus niet zo zijn dat die kaarten niet op een 700W PSU kunnen (tenzij je 12591285159 HDs hebt), echter kan het zijn dat ie kapot is en het daardoor niet aan kan (tevens raar dat nu geen enkele kaart het meer doet). Heb je een vriend met een goede psu om 't te testen?
(in principe wat bwerg zei, maar even met een onderbouwing)
[ Voor 3% gewijzigd door Paprika op 22-07-2009 22:37 ]
  • Kimberly
Inmiddels loopt het systeem.
Heb alles losgekopeld, cmos nogmaals gereset, en alles weer aangesloten.
De 3d mark 2006 procedure verliep het systeem goed. :) Voeding is dus gelukkig niet stuk. Heb maar een score van 23xxx punten, met deze extra kaart haal ik dus maar 3000 punten meer. :/
SLI is enabled.
  • Herr Flicker
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2008/07/20010349431l.png
Klopt wel ongeveer..
  • Paprika
Deorgere schreef op woensdag 22 juli 2009 @ 23:32:
Zucht, tijd dat ze failliet gaan, dan zijn we van dat probleem af ;) (tevens snap ik niet waarom je waarde hecht aan 3dmark maar dat terzijde....).
Draai eens Vantage ipv 06, die is tenminste niet cpu limited met een enkele VGA... (overclock je processor maar eens verder en je zult een massive score boost zien in 3dmark06 omdat de huidige grafische kaarten gewoon te goed zijn voor die oude benchmark en het dus al heel lang cpu limited is nu).
[ Voor 5% gewijzigd door Paprika op 22-07-2009 23:59 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
nog beter, eerst een 3dm06 met 1 kaart, dan eens op je max reso met max AA en AF, en dan SLI enabled op die hoge settings met max AA en AF en dan zie je een veel duidelijker verschil ;)
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Paprika
Of dat (misschien nog wel een stuk beter, omdat je dan je processor niet verder hoeft over te klokken).
Tevens is dit ook best wel grappig:
Opteron 170 @ 2.4GHz & 8800GTS @ 690 core & 1056 memory gaf 6960
Opteron 170 @ 3.0GHz & 8800GTS @ 690 core & 1056 memory gaf 9940
Q6600 @ 4GHz & 8800GTS @ 690 core & 1056 memory gaf 14617
Zelfs toen deed een CPU upgrade al erg veel in 3DMark06 (nu met een 4870 1GB is het verschil tussen 2.4GHz & 4.0GHz gewoon te groot geworden dat ik 3DMark06 niet meer gebruik en eigenlijk in 't algemeen geen benchmarks meer draai, als de games het maar doen zoals ik 't wil }:O).
[ Voor 29% gewijzigd door Paprika op 23-07-2009 00:06 ]
  • Kimberly
Even Vatage gedraaid, score is ruim verdubbeld. :)
Probleem schijnt opgelost te zijn, wat het precies was weet ik niet.
