Linksys WRT320N config software disabled alle netwerkadapter
  • Pompiedom
  • Laatst online: 29-09 11:39
Pompiedom
Don't panic
Afgelopen weekend een WRT320N geinstalleerd met de bijgeleverde software vanaf een MBP Unibody met daarop MacosX 10.5.6 geinstalleerd. Nu zag ik dat tijdens de installatie alle netwerkadapters behalve de cable werden uitgeschakeld (bij de installatie met de windows applicatie had ik ook gezien dat dit werd gedaan). Nu is het probleem dat alles uitgeschakeld bleef na de installatie.
Symptomen:
- Ik kan met de wifi (airport) niet meer connecten (dit werkt wel nog prima via bootcamp in windows)
- Alle andere netwerkadapters staan ook uit dus daar kan ik nu ook niet mee connecten
Uitgeprobeerd:
- De Linksys app nogmaals geopend en doorgelopen. (geen verandering)
- De adapters 1 voor 1 aanzetten (na dit gedaan te hebben ging alles weer op inactive)
- Gekeken of er een speciale tool nog in de activity monitor bezig was (niets gevonden)
- Bij Location in het netwerkvenster stond opeens WRT320N die heb ik verwijderd (geen verandering, zelfde symptomen)
- Wifi activeren via het taakbalk icoon (mislukt de optie staat er niet bij "airport: not configured"
- Via google heb ik 1 precies dezelfde case gevonden, helaas zonder een helpend antwoord:
Linkje
Screenie van mijn huidige situatie:
Afbeeldingslocatie: http://www.pompiedom.net/files/linksys320n.png
Ik heb linksys gebeld maar daar was niemand (op dat moment?) die wat van MacosX afwist. Iemand die een idee heeft wat ik verder kan doen om het probleem of oorzaak te achterhalen?
We create our own reality
  • bbrother
--edit--
nvm; niet goed gelezen, had je al geprobeerd.
[ Voor 156% gewijzigd door bbrother op 22-07-2009 14:36 ]
  • Pompiedom
Pompiedom
Don't panic
Ik heb denk ik de relevante logs gevonden van de installatie in,
users/mijzelf/library/logs/PureNetworks/DeviceSetup:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
2009-07-18 04:02:31.774 [Global]
----- New PureNetworks Device Setup logging session started -----
2009-07-18 04:02:32.893 [Global] Running Ship v4.9.9071.0
2009-07-18 04:02:40.959 [Error] checkPrivileges result: 0
    "com.apple.dts.MoreIsBetter.MoreSec.ErrorNumber" = 0;
    result = hello;
2009-07-18 04:02:45.221 [Info] using en0 "Ethernet" as current device (5BB5DF89-258B-4B93-9E12-DD46B87D70DC)
2009-07-18 04:02:45.356 [Error] makeAdapterWithGUID:enabled: result: 0
    Result = 1;
2009-07-18 04:02:45.547 [Error] makeAdapterWithGUID:enabled: result: 0
    Result = 1;
2009-07-18 04:02:45.686 [Error] makeAdapterWithGUID:enabled: result: 0
    Result = 1;
2009-07-18 04:02:45.836 [Error] makeAdapterWithGUID:enabled: result: 0
    Result = 1;
2009-07-18 04:02:46.012 [Error] makeAdapterWithGUID:enabled: result: 0
    Result = 1;
2009-07-18 04:02:49.020 [Info] en0 has an IP = 192.168.1.100
2009-07-18 04:02:49.195 [Info] hnap router found
2009-07-18 04:02:49.308 [Info] current router = WRT320N
new router = WRT320N
2009-07-18 04:03:39.713 [Info] successfully logged into HNAP router
2009-07-18 04:03:39.714 [Info] using en0 "Ethernet" as current device (5BB5DF89-258B-4B93-9E12-DD46B87D70DC)
2009-07-18 04:03:39.939 [Error] duplicateCurrentNetworkSetWithName:interfaceAsDHCP: result: 0
    NewServiceID = "";
    NewSetID = "1AB8BF5D-D4A2-458F-8AAD-DF02A1A7B429";
2009-07-18 04:03:39.939 [Info] Setting 1AB8BF5D-D4A2-458F-8AAD-DF02A1A7B429 for cleanup
2009-07-18 04:03:43.689 [Info] Setting cleanup task to re-enable disabled adapters
2009-07-18 04:03:43.710 [Error] refreshInterfaceConfiguration: result: 0
2009-07-18 04:03:45.725 [Info] sending metric:
http://go.networkmagic.com/redir/click/setup/start?pn=macrskeno&dc=Linksys0&dt=OEM&k=2689597440&sid=D4FE0127-3F2B-491B-8272-D08D24081995&bt=shp&a=4.9.9071.0&usb=0&b=Linksys&nmchain=skip&bit=64&dm=0&stype=dhcp&lcid=1033&k2=4194304&wip=0.0.0.0&flow=new&lid=1033&t=090718040345
2009-07-18 04:03:45.725 [Info] metrics connection 0x3d3d60 starting
2009-07-18 04:04:15.810 [Warning] metrics connection 0x3d3d60 failed (Error Domain=NSURLErrorDomain Code=-1001 UserInfo=0x157dfe50 "timed out")
2009-07-18 04:04:19.028 [Info] scraped WAN Type = DHCP
2009-07-18 04:04:19.028 [Info] setting WAN Type = DHCP
2009-07-18 04:04:19.056 [Info] current wan in router settings:
    AutoReconnect = false;
    DNS =     {
        Primary = "";
        Secondary = "";
    Gateway = "0.0.0.0";
    GetWanSettingsResult = OK;
    IPAddress = "127.0.0.1";
    MTU = 1500;
    MacAddress = "00:23:69:EC:39:81";
    MaxIdleTime = 0;
    Password = "";
    ServiceName = "";
    SubnetMask = "255.0.0.0";
    Type = DHCP;
    Username = "";
2009-07-18 04:04:19.081 [Info] settings to push:
    DNS =     {
        Primary = "";
        Secondary = "";
    Gateway = "";
    IPAddress = "";
    MTU = 1500;
    MaxIdleTime = 0;
    Password = "";
    ServiceName = "";
    SubnetMask = "";
    Type = DHCP;
    Username = "";
2009-07-18 04:05:10.378 [Info] setting mac address: 00:23:69:EC:39:81
2009-07-18 04:07:36.569 [Info] user manually selected DHCP as their connection type
2009-07-18 04:09:55.981 [Info] Setting router password
2009-07-18 04:09:57.285 [Info] Setting router SSID(s)
2009-07-18 04:10:03.708 [Info] Setting router security
2009-07-18 04:10:17.053 [Info] Verifying router password
2009-07-18 04:10:17.117 [Info] router password properly set
2009-07-18 04:10:17.118 [Info] Verifying router SSID(s) in 3 seconds
2009-07-18 04:10:20.268 [Info] primary router SSID properly set
2009-07-18 04:10:20.268 [Info] Verifying router security in 3 seconds
2009-07-18 04:10:23.373 [Info] router security successfully set
2009-07-18 04:10:23.516 [Error] migrateConnectionServiceWithUserDefinedName:fromSetWithID:toSetWithName: result: 0
    Result = 1;
2009-07-18 04:10:23.516 [Info] Performing cleanup kCleanupStrayNetworkSetTask
2009-07-18 04:11:19.655 [Warning] We don't have internet
2009-07-18 04:11:19.655 [Info] metrics connection 0x1702ba60 starting
2009-07-18 04:11:19.656 [Info] sending metric:
http://go.networkmagic.com/redir/click/setup/complete?pn=macrskeno&dc=Linksys0&dt=OEM&k=2689597440&sid=D4FE0127-3F2B-491B-8272-D08D24081995&bt=shp&a=4.9.9071.0&usb=0&b=Linksys&nmchain=skip&bit=64&dm=0&stype=none&lcid=1033&k2=4194304&wip=0.0.0.0&dp=1&h1=Linksys%20by%20Cisco&sn=12&h2=WRT320N&f=c4f44516af8da66&subnet=no&h3=1.0.02%20build%20006&physcon=phone&t=090718041119
2009-07-18 04:11:19.656 [Info] metrics connection 0x1702f660 starting
2009-07-18 04:11:19.656 [Info] completion metrics sent
2009-07-18 04:11:25.602 [Warning] metrics connection 0x1702ba60 failed (Error Domain=NSURLErrorDomain Code=-1009 UserInfo=0x156b7140 "no Internet connection")
2009-07-18 04:11:25.602 [Warning] metrics connection 0x1702f660 failed (Error Domain=NSURLErrorDomain Code=-1009 UserInfo=0x1773c130 "no Internet connection")
2009-07-18 04:12:57.389 [Info] Beginning cleanup.
2009-07-18 04:12:57.390 [Info] Performing cleanup kReenableDisabledAdaptersTask
2009-07-18 04:12:57.517 [Error] makeAdapterWithGUID:enabled: result: 0
    Result = 1;
2009-07-18 04:12:57.679 [Error] makeAdapterWithGUID:enabled: result: 0
    Result = 1;
2009-07-18 04:12:57.821 [Error] makeAdapterWithGUID:enabled: result: 0
    Result = 1;
2009-07-18 04:12:57.968 [Error] makeAdapterWithGUID:enabled: result: 0
    Result = 1;
2009-07-18 04:12:57.968 [Info] Done cleanup.
Ik denk dat die errors onderin iets meer verklaren, maar ik kan er even geen koek van bakken :)
  • lhoBas
Als ik de errors zie zou ik denken aan een rechten / permissies probleem. Heb je schijfhulpprogramma al eens gedraaid om de permissies te herstellen?
Staan er nieuwe items in je Login Items (Systeemvoorkeuren -> Accounts) die je niet kent?
Succes - ziet eruit als een erg vaag probleem...
  • Pompiedom
Pompiedom
Don't panic
Bedankt voor de tips :),
Ik heb nu disk permission hersteld (zaten wel alle netwerk adapters tussen) hierna handmatig de netwerkadapters active gemaakt maar helaas zelfde verhaal als voorheen.
Het vreemde is dat de inactive wireless wel alle netwerken hier omheen ziet maar bij connecten geeft deze een time-out.
Vanavond ga ik de linksys tool nogmaals draaien wellicht kan deze alles wel weer activeren nu de file permissions gerepareerd zijn.
ps. er stond niets bijzonders extra tussen de login items
  • MR_VIPER
  • Laatst online: 16-09 14:38
MR_VIPER
Ik ben niet te ondertitelen!
Pompiedom schreef op donderdag 23 juli 2009 @ 09:30:
Ik zou hem zonder de tool instellen. Die tool bied niks extra's t.o.v. webconfiguratie.
*empty*
  • lhoBas
@MR_VIPER: achteraf is makkelijk praten, de tool heeft nu jammergenoeg al voor problemen gezorgd. Waarom bedrijven een tool meeleveren om een draadloos netwerk in te stellen is mij ook een raadsel ja :o
@Pompiedom: dat de netwerkunits voorbij kwamen in de log van het permissies herstellen laat wel zien dat het daar aan ligt. Wat was de precieze log rondom de netwerkunits? (Met Console.app kun je onder Files > ~/Library/Logs het bestand DiskUtility.log vinden. Je kunt dan de regels die met de netwerk-dingen te maken hebben)
Het kan namelijk in Schijfhulpprogramma lijken alsof hij ze hersteld, maar dat er bijvoorbeeld onderstaat dat het niet lukt.
Heb je ook al eens gereboot na het herstellen van de permissies?
Als het probleem blijft aanhouden, zou je Console.app eens open kunnen zetten, voordat je de netwerkunits weer gaat activeren, dan achteraf bekijken welke meldingen er opduiken en hier even posten. (die meldingen duiken op onder Alle berichten, denk ik, ik heb OS X in het engels staan, bij mij is het All Messages).
Succes!
  • Pompiedom
Pompiedom
Don't panic
@MR_VIPER
Normaal gebruik ik deze tools ook niet ware het niet dat er geen standaard ww was ingesteld en ook niet in een bijgeleverd boekje gezet; combo's als admin//1234, admin//0000 admin//blank en deze combo's met administrator werkten niet en ik had niet even gegoogled hiernaar, vandaar de tool.
@lh-Online.nl
Bedankt voor je hulp!
Update: Het werkt weer! Wat ik heb gedaan:
- Permissies herstellen had ik vanmiddag gedaan
- Thuis heb ik de tool van linksys nogmaals gepakt en gedraait
- Het nieuw aangemaakte log open gehouden en meegekeken
- Na de tool waren de netwerk adapters nog steeds inactive
- Na een paar keer klikken op "make service active" en airport on bleef deze online!
Bedankt voor de hulp, ik denk voornamelijk de permissies de doorbraak waren =)
