Videokaart met DVI en HDMI, geen 1360x768
  • SaN
  • Laatst online: 20-09 09:21
Ik heb net een Sapphire Vapor-X HD4870 gekocht met daarop een DVI, VGA en HDMI uitgang. DVI gaat naar de pc en HDMI naar de televisie. Vandaag het HDMI kabeltje binnen gekregen en aangesloten. Nu kan ik alleen de resoluties 1920x1080 en 720x480 selecteren in plaats van de 1360x768 die ik nodig heb. Heb ik een enorme miskoop gedaan of is hier nog wat aan te doen?
[ Voor 6% gewijzigd door SaN op 21-07-2009 08:50 ]
Je zal toch meer info moeten geven: wat zijn de respectievelijk resoluties van beide schermen, waar doe je de instelling, welke software gebruik je etc...
Hoe dan ook, probeer eens met Hydravision als je dat nog niet gedaan hebt.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:34
D4NG3R
kiwi
zolang je NIET over de 1920x1080 gaat moet je via HDMI gewoon die resolutie kunnen ontvangen.
MAAR, Als je HDMI kabel naar je TV gaat kan dit niet. een TV met HDMI is ingesteld op de volgende resoluties:
720x480
1280x720 (tot hier met HD-ready)
1920x1080
9/10 keer kan je geen andere resolutie gebruiken op TV's.
Op monitors met HDMI kan dit hier in tegen wel!
[ Voor 15% gewijzigd door D4NG3R op 21-07-2009 10:59 ]
Dat een televisie een 1366x768 resolutie gebruikt houd nog niet meteen in dat hij die resolutie ook verwacht op zijn inputs.
Wat is er mis met 1920x1080 gebruiken? Als het goed is gaat je tv dan gewoon downscalen.
Zo niet, boekje van tv lezen / op internet zoeken op je tv en uitzoeken hoe je het het beste kunt aansluiten.
  • SaN
Ok, wat extra informatie van mijn kant. Ik heb 1 24" monitor die op 1920x1200 staat en aangesloten is met een dvi -hdmi kabel. daarnaast heb ik een 50" plasma met een resolutie van 1366x768.
Voor deze videokaart had ik een ati kaart met 2 dvi uitgangen. toen ging er dus ook 1 naar de televisie met een dvi-hdmi kabel. Er zit op mijn tv een 'computer ingang' die een dvi signaal ontvangt als het ware. Ik kon dan ook altijd de gewenste resolutie instellen. Ik gebruik trouwens geen extra software, gewoon catalyst control center.
Het probleem is dus volgens mij dat de videokaart een soort native hdmi signaal verzend terwijl hij een monitorsignaal zou moeten verzenden aangezien hij op de 'monitoraansluiting' is aangesloten van de TV.
[ Voor 16% gewijzigd door SaN op 21-07-2009 11:12 ]
  • Blisterin_Bull
  • Laatst online: 19:17
Blisterin_Bull
Je kan in de Catalyst Control Center toch een custom resolutie aanmaken voor je TV?
Systeem specs
  • kendo
Ik gebruik ook gewoon CCC met een 780G chipset(HD3200) over HDMI naar de TV(le32r81b).Maar ik moet wel de resolutie van mijn pc beeldscherm aanpassen aan die van mijn televisie welke eigenlijk 1366x768 is maar nu op 1360x768 draait.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
Het gaat toch over 1366x768 ?
  • SaN
Bij mijn vorige kaart was het ook alleen mogelijk om 1360x768 te selecteren in ccc. dit is geen probleem. Het hoeft dus niet per se 1366x768 te zijn.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je hebt dus een HD-ready TV, geen Full HD... ok das fijn om te weten :)
Download gewoon CCC (Catalyst Control Center) en gebruik dat!
Edit: Ow, ik ben blind... had niet gezien dat de helft van dit topic dat al geadviseerd had xD Sorry!
[ Voor 27% gewijzigd door D4NG3R op 21-07-2009 17:06 ]
  • SaN
Even een update. Na wat geklooi in CCC is het gelukt. Wel erg vreemd. Na de tip van Blisterin_Bull even gekeken naar de andere HDTV resoluties. Daar stond niet de juiste resolutie bij, maar toch maar een resolutie die in de buurt kwam geselecteerd. Daarna terug naar het hoofdscherm waar ik ineens wel alle resoluties kon selecteren.
