Warmteprobleem met (gedeeltelijk) nieuw systeem
Sinds een paar maanden heb ik een (zelf ingebouwd) systeem met de volgende specs:
behuizing: Thermaltake LanboxLite
mobo: Foxconn A7GM-S
Proc: AMD Athlon X2 7750 @stockspeed, @stockvoltage + Thermaltake MeOrb koeler
Geheugen: Kingston HyperX 1066 mhz
vga: AMD 3850 + Arctic Cooling Accelero S1 rev2 (passief)
Ik heb sinds het begin een warmte probleem, maar heb even de tijd genomen zodat de koelpasta kan settelen en om uit te zoeken waar het aan kan liggen. Mijn temp readings in IDLE zijn de volgende:
Everest CPUID HWmonitor AMD Overdrive Speedfan
MOBO 48 48 (TMPIN1) 48 (TMPIN2) 48 (Temp2)
CPU 63 63 (TMPIN2) 63 (TMPIN3) 63 (Temp3)
CPU#1 54 54 55 (core#0) 54 (Core)
CPU#2 54 54 55 (core#1) -
AUX 71 71 (TMPIN0) 71 (TMPIN1) 71 (Temp1)
ambient - 40 - 40 (Temp1 (ACPI))
GPU 38 38 - -
De readings in ieder programma kan ik dus goed relateren (misschien iets voor de geïnteresseerde?) en ik hoef dus geen ander programma te gebruiken. (ik houd het bij CPUID, prettige eenvoudige interface)
Als ik in load ga, dan klimmen mijn temperaturen naar de volgende waarden:
(soms klapt mijn pc eruit en start opnieuw op tijdens het gamen. Dit gebeurt ondanks dat ik in de BIOS de optie voor "shutdown temperature" heb uitgeschakeld.)
CPUID HW Monitor
MOBO 68 (TMPIN1)
CPU 84 (TMPIN2)
CPU#1 72
CPU#2 72
AUX 93 (TMPIN0)
ambient 40
GPU 50
Van de aux temp vind ik online veel berichten over dat deze wellicht een verkeerde reading geeft, dus ik ben bereid om die te negeren, 93 graden is ook wel erg hoog. Maar dan heb ik alsnog een groot probleem met mijn CPU temps. Als ik aan mijn koeler voel, is deze erg heet en vooral de NB is echt te heet om aan te raken.
Wat is jullie diagnose? en wat de behandeling? (en zijn er meer tweakers met warmte problemen op een vergelijkbare configuratie?)
thanks in advance!
Hmm, tabel is brak, hieronder een betere:
Temps in IDLE
 EVERESTCPUID HWmonitorAMD OVERDRIVESPEEDFAN
MOBO4848 (TMPIN1)48 (TMPIN2)48 (Temp2)
CPU6363 (TMPIN2)63 (TMPIN3)63 ( Temp3)
CPU#1545455 (core#0)54 (core)
CPU#2545455 (core#1)-
AUX7171 (TMPIN0)71 (TMPIN1)71(Temp1)
AMBIENT-40-40 (Temp1 ACPI)
GPU3838--
Temps in LOAD:
 CPUID HWmonitor
MOBO68 (TMPIN1)
CPU84 (TMPIN2)
CPU#172
CPU#272
AUX93 (TMPIN0)
AMBIENT40
GPU50
  • sponsbob
  • Laatst online: 22:29
Ik vind de temperatuur van je systeem vrij hoog.
misschien een mindere airflow in je kast t.o.v. mijn kast.
mijn ide temperatuur
- CPU 37c
- MB 44c
- GPU 49c
onder load.
- CPU 46c
- MB 47c
- GPU 78c
systeem info.
CASE: Thermaltake Soprano
CPU: AMD x2 7750@3100Mhz + Scythe Kabuto
MB: asus m3a78
GPU: SAPPHIRE ULTIMATE HD 3870 passief fabriek af.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
simpel op te lossen, meer airflow in je kast. de warmte kan niet weg van de koelblokken omdat de lucht er niet snel genoeg lang komt, en de warmte dus blijft hangen. (stilstaande lucht isoleert)
als je de deur van je kast tijdens het gamen opendoet, zal daar ook wel n heleboel warme lucht in zitten? (dat was ook zo bij een vriend van me, uiteindelijk hebben we n 120mm fan in de plaats van de 80mm fan (met slecht luchtdoorlatende fangrill) gezet, en al zn temps gingen met 10+ graden naar beneden)
