• Nox
  • Laatst online: 09-11 19:17
Nox
Noxiuz
Ik wil mijn iconen verbergen op mijn bureaublad. Gebruik ze amper en ik wil mijn wallpaper zien.
Nou had men in xp32 een mooie functie, rechtermuisknop > iconen rangschikken > iconen weergeven (of iets wat erop lijkt).
In xp64 zit die functie niet. Nou heb ik de registerwaarde opgesnort maar deze werkt helaas niet.
Hive: HKEY_CURRENT_USER
Key: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Type: REG_DWORD
Value: 1
Iemand enig idee waarom deze niet werkt en eventueel een oplossing?
OS: xp pro x64 sp2 (customized: XP Ultimate X64 en)
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • thr-
  • Laatst online: 28-09-2022
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm
72. Enable/Disable Desktop Icons
  • frickY
  • Laatst online: 08-11 17:09
Ook best kans dat je registertweak wel werkt, maar pas na een reboot zichtbaar wordt.
Windows leest die waarden niet continue uit het register maar zet ze gewoon in het geheugen.
  • Nox
Nox
Noxiuz
Thnx voor de tip, alleen de benaming is fout. Dat script schakelt het hele desktop uit:
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDesktop
Deze had ik eerder al gevonden maar ik wil wel gewoon het rechtermuisknopmenu gebruiken.
EDIT:
Oh crap, het heeft gewerkt maar wel op een rigoreuze manier. Toen ik het weer inschakelde heb ik wel het menu en windows toets + D functie terug, maar geen iconen.
EDIT @ Fricky:
Jep, daar ligt het aan. Ik zat al mijn desktop te F5'en maar dat was blijkbaar niet voldoende.
[ Voor 36% gewijzigd door Nox op 20-07-2009 00:55 ]
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Pictogrammen schikken op > Bureaubladpictogrammen weergeven is hoe je em in de 32bit XP vind in het menu met rechtsklikken op je bureaublad.
[google=hide desktop icons xp]
  • Nox
Nox
Noxiuz
Wiethoofd schreef op maandag 20 juli 2009 @ 00:54:
Maar in XP64 zit die er niet ;)
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
[google=hide desktop icons xp 64] levert op: http://www.planetamd64.com/lofiversion/index.php?t6146.html waar de volgende registertweak staat waarmee je je rechtermuisklik blijft behouden/terug krijgt:
Click Start>Run, type regedit, click Ok, drill down in the registry to
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer]
On the right side you have a list with 4 items, I added the last myself since I do not use Recent Documents...
ForceActiveDesktopOn
NoActiveDesktop
NoActiveDesktopChanges
NoDriveTypeAutoRun
NoRecentDocsHistory
Double-Click each of the above listed and edit the Value data field, set it to 0 to disable the effect and set the number to 1 to enable a setting.
Mine are setup like this:
ForceActiveDesktopOn 0x00000000 (0)
NoActiveDesktop 0x00000000 (0)
NoActiveDesktopChanges 0x00000000 (0)
NoDriveTypeAutoRun 95 00 00 00
NoRecentDocsHistory 0x00000001 (1)
When done reboot and the right-click option is back again.
Also double-check here if the above does not work although it should.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer]
  • Double J
  • Laatst online: 29-10 07:25
Toch gewoon zo?
Start --> Uitvoeren --> gpedit.msc
Gebruikersconfiguratie / Beheersjablonen / Bureaublad / Alle items op het bureaublad verbergen en uitschakelen
Of bij de beheersjablonenen en bureaublad kun je gewoon per item iets uitschakelen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
NoxiuZ schreef op maandag 20 juli 2009 @ 00:26:
Op een normale XP 64 werkt het net zo goed, waarschijnlijk gooien je customizations roet in het eten.
