WPF Viewport3D werkt niet op elke pc
Ik heb een kleine WPF applicatie geschreven die een ruimte in mijn huis omzet in 3d in een viewport3d.
Nu werkt dit op meerdere pc's behalve op degene waar het op zou moeten werken.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Ik dacht zelf eerst dat het aan bepaalde missende onderdelen zou liggen en heb het volgende gedaan:
  • .NET Framework 3.5 geinstalleerd
  • SP3 van Windows XP geinstalleerd
  • Visual studio op het systeem gezet
Ik heb vanaf vanmiddag 5 uur zitten googlen maar ik kom er niet uit. Ik heb ook bij microsoft gezocht maar ik kan nergens vinden aan welke (systeem)eisen je systeem moet voldoen om de viewport te gebruiken.
Ik gebruik c# om dit geheel op te bouwen
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2009 22:46 . Reden: Vergeten aan te geven dat ik C# gebruik. ]
  • CoolGamer
  • Laatst online: 21:43
CoolGamer
What is it? Dragons?
Hoe werkt het niet, krijg je geen beeld of krijg je een exception?
Er staat in de handleiding dat het aantal kleuren niet op 16-bit mag staan om het goed te laten werken onder XP. Is er wel een driver geïnstalleerd voor je videokaart? Je zou ook DirectX kunnen bijwerken, misschien is het dat.
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • beany
  • Laatst online: 22-10 18:04
beany
Meeheheheheh
Plak de exception tekst hier even, dat zegt ons waarschijnlijk veel meer.
  • Rarz
  • Laatst online: 04-10 10:44
Er is inderdaad een minimum DirectX eis om WPF te kunnen gebruiken. (Ook de reden waarom je WPF niet kunt running in Virtual PC -- de DirectX versie in Virtual PC is te oud.)
DX9 erop zetten en het zou moeten werken. (Als de hardware het aan kan)
When in question, when in doubt, run in circles, scream and shout.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 21-10 11:23
Sebazzz
3dp
@Rarz: Virtual PC heeft niet eens 3D acceleratie, dus dan houdt het al snel op ;)
Helaas krijg ik gen exception maar gewoon geen beeld.
Ik heb nu directX 9.0 geinstalleerd.
Daarna heb ik het hulpprogramma gestart (Start -> Uitvoeren -> dxdialog) en op het tabblad Beeldscherm de DirectDraw en Direct3D testen gedraaid met het volgende resultaat:
  • Geen problemen gevonden
  • DirectDraw-testresultaten: Alle tests zijn gelukt
  • Testresultaten van Direct3D 7: Alle tests zijn gelukt.
  • Testresultaten van Direct3D 8: Alle tests zijn gelukt.
  • Testresultaten van Direct3D 9: Alle tests zijn gelukt.
Bij de testen zag ik inderdaad ook gewoon de vlakjes stuteren en bewegen enz. Ook zag ik de DirectX kubus heel vrolijk voorbij zweven.
Ik begin bang te worden dat het aan de hardware ligt :(
Het wpf formulier werkt wel gewoon maar enkel de Viewport3d wordt niet weergegeven terwijl deze het op andere pc's wel doet.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2009 12:56 ]
