Win32 apache tomcat 6.0 -security
Om een beetje beter de JSM te leren kennen heb ik apachetomcat geinstalleerd en probeer ik de -security mod aan te zetten.
Als eerste in het op configuratie scherm (en later via services.msc en de command prompt) geprobeert tomcat.exe -security op te starten. Dit werkte niet. Wat googlen leerde dat het in het configuratie scherm (tomcat6w.exe) bij java en dan java options moest zijn. De onderstaande regel heb ik toegevoegd:
-Djava.security.policy=C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\conf\catalina.policy
Met deze regel start tomcat wel op alleen als ik nu in catalina.policy
bij: WEB APPLICATION PERMISSIONS
deze twee regels verwijder
permission java.util.PropertyPermission "os.name", "read";
permission java.util.PropertyPermission "os.version", "read";
en ik run daarna een java serverpage met de volgende code:
<HTML>
<BODY>
<% out.write(System.getProperty("os.version")); %>
</BODY>
</HTML>
dan word het versie nummer gewoon getoond. Iemand enig idee wat ik verkeerd doe?
Voor de volledigheid hier me gehele policy file:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
// Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
// contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
// this work for additional information regarding copyright ownership.
// The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
// (the "License"); you may not use this file except in compliance with
// the License.  You may obtain a copy of the License at
//     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
// catalina.corepolicy - Security Policy Permissions for Tomcat 6
// This file contains a default set of security policies to be enforced (by the
// JVM) when Catalina is executed with the "-security" option.  In addition
// to the permissions granted here, the following additional permissions are
// granted to the codebase specific to each web application:
// * Read access to the document root directory
// $Id: catalina.policy 648343 2008-04-15 17:21:29Z markt $
// ========== SYSTEM CODE PERMISSIONS =========================================
// These permissions apply to javac
grant codeBase "file:${java.home}/lib/-" {
        permission java.security.AllPermission;
// These permissions apply to all shared system extensions
grant codeBase "file:${java.home}/jre/lib/ext/-" {
// These permissions apply to javac when ${java.home] points at $JAVA_HOME/jre
grant codeBase "file:${java.home}/../lib/-" {
// These permissions apply to all shared system extensions when
// ${java.home} points at $JAVA_HOME/jre
grant codeBase "file:${java.home}/lib/ext/-" {
// ========== CATALINA CODE PERMISSIONS =======================================
// These permissions apply to the daemon code
grant codeBase "file:${catalina.home}/bin/commons-daemon.jar" {
// These permissions apply to the logging API
grant codeBase "file:${catalina.home}/bin/tomcat-juli.jar" {
        permission java.util.PropertyPermission "java.util.logging.config.class", "read";
        permission java.util.PropertyPermission "java.util.logging.config.file", "read";
        permission java.io.FilePermission "${java.home}${file.separator}lib${file.separator}logging.properties", "read";
        permission java.lang.RuntimePermission "shutdownHooks";
        permission java.io.FilePermission "${catalina.base}${file.separator}conf${file.separator}logging.properties", "read";
        permission java.util.PropertyPermission "catalina.base", "read";
        permission java.util.logging.LoggingPermission "control";
        permission java.io.FilePermission "${catalina.base}${file.separator}logs", "read, write";
        permission java.io.FilePermission "${catalina.base}${file.separator}logs${file.separator}*", "read, write";
        permission java.lang.RuntimePermission "getClassLoader";
        // To enable per context logging configuration, permit read access to the appropriate file.
        // Be sure that the logging configuration is secure before enabling such access
        // eg for the examples web application:
        // permission java.io.FilePermission "${catalina.base}${file.separator}webapps${file.separator}examples${file.separator}WEB-INF${file.separator}classes${file.separator}logging.properties", "read";
// These permissions apply to the server startup code
grant codeBase "file:${catalina.home}/bin/bootstrap.jar" {
// These permissions apply to the servlet API classes
// and those that are shared across all class loaders
// located in the "lib" directory
grant codeBase "file:${catalina.home}/lib/-" {
// ========== WEB APPLICATION PERMISSIONS =====================================
// These permissions are granted by default to all web applications
// In addition, a web application will be given a read FilePermission
// and JndiPermission for all files and directories in its document root.
grant {
    // Required for JNDI lookup of named JDBC DataSource's and
    // javamail named MimePart DataSource used to send mail
    permission java.util.PropertyPermission "java.home", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "java.naming.*", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "javax.sql.*", "read";
    // OS Specific properties to allow read access
    permission java.util.PropertyPermission "os.arch", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "file.separator", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "path.separator", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "line.separator", "read";
    // JVM properties to allow read access
    permission java.util.PropertyPermission "java.version", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "java.vendor", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "java.vendor.url", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "java.class.version", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "java.specification.version", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "java.specification.vendor", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "java.specification.name", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "java.vm.specification.version", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "java.vm.specification.vendor", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "java.vm.specification.name", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "java.vm.version", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "java.vm.vendor", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "java.vm.name", "read";
    // Required for OpenJMX
    permission java.lang.RuntimePermission "getAttribute";
    // Allow read of JAXP compliant XML parser debug
    permission java.util.PropertyPermission "jaxp.debug", "read";
    // Precompiled JSPs need access to this package.
    permission java.lang.RuntimePermission "accessClassInPackage.org.apache.jasper.runtime";
    permission java.lang.RuntimePermission "accessClassInPackage.org.apache.jasper.runtime.*";
    // Precompiled JSPs need access to this system property.
    permission java.util.PropertyPermission "org.apache.jasper.runtime.BodyContentImpl.LIMIT_BUFFER", "read";
// You can assign additional permissions to particular web applications by
// adding additional "grant" entries here, based on the code base for that
// application, /WEB-INF/classes/, or /WEB-INF/lib/ jar files.
// Different permissions can be granted to JSP pages, classes loaded from
// the /WEB-INF/classes/ directory, all jar files in the /WEB-INF/lib/
// directory, or even to individual jar files in the /WEB-INF/lib/ directory.
// For instance, assume that the standard "examples" application
// included a JDBC driver that needed to establish a network connection to the
// corresponding database and used the scrape taglib to get the weather from
// the NOAA web server.  You might create a "grant" entries like this:
// The permissions granted to the context root directory apply to JSP pages.
// grant codeBase "file:${catalina.home}/webapps/examples/-" {
//      permission java.net.SocketPermission "dbhost.mycompany.com:5432", "connect";
//      permission java.net.SocketPermission "*.noaa.gov:80", "connect";
// The permissions granted to the context WEB-INF/classes directory
// grant codeBase "file:${catalina.home}/webapps/examples/WEB-INF/classes/-" {
// The permission granted to your JDBC driver
// grant codeBase "jar:file:${catalina.home}/webapps/examples/WEB-INF/lib/driver.jar!/-" {
// The permission granted to the scrape taglib
// grant codeBase "jar:file:${catalina.home}/webapps/examples/WEB-INF/lib/scrape.jar!/-" {
Topic kan dicht oplossing is gevonden.
Met de standaard installer wordt tomcat als services weggeschreven. Echter als je de .zip download kan je tomcat ook als applicatie draaien. Als je dat doet kan je wel de -security parameter goed meegeven en werkt het :)
Daarnaast verwees me JRE naar een verouderde versie:(
